初步评分
拔刀斋2013/08/14喷气推进 IP:广东
八哥——D2组 KNSB火箭发射失败:参与奖
qharryq——【QHarryQ Studio】征途一号(75mm小型气象火箭)成功发射&公开箭体仿真的openrocket文件 一等奖
氢离子——D2组火箭比赛发射资料(成功发射):D2组二等奖
badboy-fly——【F煮】讨论:如何做一个好的固体火箭发动机:取消参赛资格(一句话空贴骗回复)
第七骑士团——这几个月实验的业余固体燃料. 各种 沥青 和 KN 燃烧测试 + 试车 &&  国内首个 锌硫(ZnS) 推进剂试车成功.:F组二等奖(可以补加学术分?)。
                            LP共晶推进剂如果公开配方核实真实性可以再加学术分,一等奖
御坂10086——【D2组】失败的RNX火箭,延时剂侧面蹿火。:D2组三等奖
口贝——F组  knsu燃料熔融浇筑药柱喘燃的解决方案:取消参赛资格(安全违章、发生事故危及他人窗户,事故不能当成绩。)
苛性氟——发几个不太成功的火箭和燃料:D2组参与奖
58801524——【双基】粉压改性双石燃料开放测试:F组参与奖
bolide——APCP试车 +以前的数据?F组一等奖
cgcc——火箭发射:D2组三等奖
评分方式:
一等奖 新技术、完备数据
二等奖 中等水平的成功发射、试车
三等奖 一般成功发射、试车,或制作较好意外失败
鼓励奖 一般失败
可能与5%~10%~20%的比例略有出入
+1  科创币    卡拉什尼科夫    2013/08/15 怎么没见俺的呢?在青阳的帖子里有俺的信息啊……
卡拉什尼科夫
11年11个月前 IP:未同步
560623
苛性氟
11年11个月前 IP:未同步
560637
终于可以看见评分了
拔刀斋作者
11年11个月前 IP:未同步
560909
回 1楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
卡拉什尼科夫 ——[活动]【视频】【多图】   成功的发射,顺利的开伞:D2组二等奖
猎鹰
11年11个月前 IP:未同步
560926
总感觉骑士的那几篇可以获得一等奖,是否考虑和彩虹之巅并列一等奖呢?毕竟他还测试了共晶的高氯酸锂等全新的燃料如果把所有的加起来能否考虑呢?
氢离子
11年11个月前 IP:未同步
561023
这组分得太乱了,一会xx一会儿就xy了,说好了要分组获得名次的。每次发个告示,结果计划永远赶不上变化。
还有我的试车视频也没有在获奖名列之中,百思不得其解。
拔刀斋作者
11年11个月前 IP:未同步
561164
回 5楼(氢离子) 的帖子
好吧……可能搞错了,查一下
拔刀斋作者
11年11个月前 IP:未同步
561165
回 4楼(猎鹰) 的帖子
共晶的高氯酸锂需要公开配方确认真实性
猎鹰
2013-08-17
合起来算总账啊!顺便问一下为啥没有雪狼的发射呢?
拔刀斋作者
11年11个月前 IP:未同步
561232
回 4楼(猎鹰) 的帖子
共晶燃料这样在学术上有重大进展的东西(有机物溶解自身几倍质量的无机盐?)如果没有可靠证据则可能涉嫌学术造假。
如果查实造假要直接扣学术分取消参赛资格,其他的成绩全都不能评奖。
以前的各种造假事件:
神武老大增雨火箭造假事件 https://www.kechuang.org/t/19224              https://www.kechuang.org/t/19960
TATP_maker 高能聚氮造假事件 https://www.kechuang.org/t/48360
bobhuit收藏苏联试剂造假事件 https://www.kechuang.org/t/23410          https://www.kechuang.org/t/23410
93火箭测量引力蓝移造假事件 https://www.kechuang.org/t/37543            http://sa.kechuang.org/?p=195
另外本人的评分仅供参考,需要等N个评委都完成评分之后才能得到最终比赛成绩。
bh,王者归来
2013-08-19
我一直对共晶燃料这样的说法持质疑态度,楼主并未阐述所谓共晶的缺点,其所陈述的要点一些与事实不符。
氢离子
11年11个月前 IP:未同步
561431
回 楼主(拔刀斋) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/57565
我的这个帖子怎么没评?
口贝
11年11个月前 IP:未同步
561705
那我如果没把那个事故的视频贴上去,是不是就不会被取消了?
bh,王者归来
11年11个月前 IP:未同步
561827
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
564469
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
564470
那我退出比赛吧 [s:275]
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
564981
还有怀疑共晶的, 溶解能力我不会暂时发布, 但是能溶解 3 倍, 4 倍, 7 倍 9 倍, 11 倍 自己重量的 LP 的溶剂的确纯在. 我写好了以后会发的.
LP 的溶解能力很变态这个不是百科上都写了吗..
还有, 为了起码证明 LP 处于共晶状态, 我可以把共晶燃料导电能力的报告发出来.
共晶燃料是导电的, 因为溶剂固化后, LP 还是溶解状态, 离子键消失, 分解异常放热, 是超 APCP 的一个原因. 但是我做的共晶不会超 APCP 太多, 感觉AP 换成 ADN 效果超好. 高产 N2 的 ADN 可以好好的利用 LP 的热量来扩张, 而且 ADN 正好很缺氧 LP 可以补上.
LP 也可以溶解到环氧树脂里的, 固化剂里, 但是溶解能力不高.
共晶燃料导电的发现感觉也许橡胶技术某个区域可以有用, 比如做透明的电板, 这些发明还是蛮有前途的.
还有溶解的推进剂的话, 感觉液机也可以用, 比如高能的 LiAlH4 溶解在 C4H10O 里, 就是价格太...
拔刀斋作者
11年10个月前 IP:未同步
565086
回 14楼(第七骑士团) 的帖子
查到了高氯酸锂易溶于有机溶剂的特性,基本可信,不再怀疑造假。
但共晶没有公开制作过程,仍然按公开制作过程的部分评分。
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
565091
回 15楼(拔刀斋) 的帖子
制作过程很简单啊.. 你们还用问吗?
基本制作如下.
先溶剂加温到高温, 一般不超水沸点, 然后加入自己想加多少可以溶解 LP, 然后在把铝粉和 HDI, 或者 MDI 或者别的液体添加剂混合, 然后 在加入 AP 和 溶解的 LP, 大部分配方的温度都在 70 度以上, 100 度一下的. 加完混几分钟.
不需要什么真空就可以灌注. 不能加环氧树脂, 出气泡.
还有, 你们都查到溶解性了, 那不是很简单就可以自己做出来了, 可以因为你的市场, 价格, 或者各种原因改变你的配方啊... 我这里 EG 和 MDI 超便宜, 1 KG 几迪拉姆而已, 所以我试车用的是 PU, PU 做的比较多.
一定要个配方的话, 我的视频的试车里的配方是..
18.5 % PU
11. 5% LP (共晶状态, 溶解在 PU 里)
55% AP 造粒级
16% Al 600 目
我还做过很多不同配方的共晶的燃料, 而且很多别的配方的性能比上面这个好, 以后公布了.
拔刀斋
2013-08-31
期待已久的大作完成
请附加到原帖里面去。
+100
猎鹰
2013-08-31
高质量发帖
拔刀斋作者
11年10个月前 IP:未同步
565222
回 14楼(第七骑士团) 的帖子
发现LiClO4是一种常用的锂离子电池有机电解液配方(实验室常用LiClO4、商品锂离子电池为了安全一般用LiPF6)
LiClO4溶解在聚合物里就是我们熟悉的聚合物锂离子电池里面的固体电解质,有大量论文研究使用各种聚合物,可供借鉴。
Polyurethane elastomer-LiClO4 complexes as a polymeric solid electrolyte
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/macp.1992.021931203/abstract
Solid Polymer Electrolyte Based on Peg-Co-Ppg-Pu/Liclo 4
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15421400490506568?journalCode=gmcl20#preview
聚二氧戊环聚氨酯/高氯酸锂复合体系的离子导电性能研究
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_gfzclkxygc200202024.aspx
脂肪族聚脂与高氯酸锂络合物的结构与导电性
http://www.cqvip.com/QK/95878X/199004/5171046.html
高分子凝胶电解质高氯酸锂—碳酸乙二醇酯—聚甲基丙烯酸甲酯体系的研究
http://www.cqvip.com/qk/90068x/1998002/2933913.html
另:ClO4-离子在锂电池(锂离子电池、金属锂电池)里只起导电作用不参与氧化还原反应。
常用的纽扣锂电池如CR2032甚至使用高氯酸锂电解液与金属单质锂直接接触,可以相容。
锂锰电池 http://baike.baidu.com/view/1362736.htm
+50
第七骑士团
2013-09-03
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
565223
回 17楼(拔刀斋) 的帖子
嗯, 共晶燃料也是导电的.
而且 LP 里的 Li+ 和 ClO4- 的离子键能量居然有 700多 kj/mol
这个.... 燃烧温度已经.......
拔刀斋作者
11年10个月前 IP:未同步
565266
回 18楼(第七骑士团) 的帖子
不赞同LP溶解后离子键消失、生成焓大变的说法,难道NaCl溶解于H2O也会离子键消失、生成焓大变?
锂电池那样Li与Li+相互转化的过程才会涉及离子键产生和消失的这700多kj/mol的一部分。
(锂在碱金属中电极电位最负,-3.045V,按法拉第常数96485C/mol计算=294kj/mol)
另外,共晶燃料作为非晶体且类似聚合物锂电池的电解质,应该改名叫聚合物电解质燃料或聚合物离子燃料?
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
565408
回 19楼(拔刀斋) 的帖子
名字别换了吧... 算了...
第一个有想溶解氧化剂做燃料的人就叫他 eutectic, 共晶的意思..
那就继续叫下去吧..
还有, 我的确不敢说会 LP 的离子键消失会使燃烧热很多, 但是肯定会有帮助的, 还有, MGP 也许的确可以用这个, 因为 MGP 离子键能力超高的.
11年10个月前 IP:未同步
565456
科学名词要慎重准确选取哈。
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
565581
回 21楼(虎哥) 的帖子
燃料的名字不需要那么讲究. 而且共晶的意思本来就是溶解在固体里的意思.
11年10个月前 IP:未同步
566296
其他评委还有没有不同意见?
wuym
11年9个月前 IP:未同步
645368
一等奖别忘记给人家发奖品
wuym
11年9个月前 IP:未同步
645369
一等奖别忘记给人家发奖品
氢离子
11年2个月前 IP:未同步
686149
版主奖品什么时候发呢
yw141
11年2个月前 IP:未同步
686158
氢离子 发表于 2014-5-3 09:07
版主奖品什么时候发呢
哈哈哈哈~~~这个问题很犀利。
氢离子
4年9个月前 IP:山东
885502
sticker 版主,2020年了我的奖品还没到。
御坂18650
4年9个月前 IP:山东
885504
引用氢离子发表于28楼的内容
版主,2020年了我的奖品还没到。
时隔7年的奖品大草
4年9个月前 修改于 4年9个月前 IP:四川
885508
引用氢离子发表于28楼的内容
版主,2020年了我的奖品还没到。
前版主没说奖品是啥。不过我查到了当年火箭竞赛的规则 https://www.kechuang.org/t/53173 ,按规则有3000KCB奖励,按照2019年4月11日《关于科创币换发新币有关事项的通知》https://www.kechuang.org/t/83835
,换算得金额12元。按年化5%计息,得息4.88元。已补发到您的账户。
这…是比较搞笑,前朝大家很有热情,同时也就比较乱,出了一些虎头蛇尾的项目。这个比赛进行到一半时发生了乖乱事件,多人被人身威胁恐吓导致辞职,工作就中断了。
sticker
氢离子
4年9个月前 IP:山东
885529
引用虎哥发表于30楼的内容
前版主没说奖品是啥。不过我查到了当年火箭竞赛的规则 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
额,昨天突然想起此事,抱着娱乐的态度回复了一下帖子,回味下当年的感觉,没想到虎哥认真了,之前我记得奖品好像是还有叉采集卡套件吧。哈哈,谢谢虎哥为此认真调查了一番。
zx-86504
4年9个月前 IP:广东
885533
看了比赛的这几个帖子,不禁感叹于当年论坛的热度
拔刀斋
2006/08/19注册,2年7个月前活动
