弄了怎么久tc,突然感觉被电容坑了
小强2013/08/05高电压技术 IP:福建
七月初的时候在搞TC,一直没成功,今天把旧货翻出来,检查电容的时候有点小小的问题。
      那个222和104后面跟的 J  是什么情况?这单位肯定不是焦耳。
     当时买电容的时候,我问卖电容的那个 J  是什么意思,那个卖电容的看看,问老板:“222丁沟什么意思”([s:220] [s:214] [s:213] 我艹 艹 艹 艹 艹,读没读过书啊!),老板看了看,告诉我是皮法,后来我一直都把 J  当皮法计算。
     嗯嗯,哪个大神告诉我这电容的容量到底是多少?
     本人高三党,时间有限,大家这方面的经验,意见和建议尽管来吧!我乐于学习。
fv
11年6个月前 IP:未同步
555996
104J=10000pf   222J =2200pf
我准大一党嘻嘻,今年刚考完。也在做TC,我用的是电磁炉的0.3uF1200V的.
这种cbb电容我也考虑过,算了算性价比不太高的。
可以交流交流、我在做SGTC 也是新手,高二就特想做,家里不支持
回忆
11年6个月前 IP:未同步
556007
104就是10乘10的四次方 皮法
samsun185
11年6个月前 IP:未同步
556037
前两位+后面数字个0,就是电容的容量,单位是皮法。那个J是代表的误差
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
556043
623j就是62乘以(10的3次方)。其实红色cbb电容还可以,除了耐压虚标和等效电感量大了以外,做打火电容还是不错的,噼里啪啦的,像小鞭炮,放电电流还挺大的,可以将1.2mm的铜丝弯钩打火电极烧红。
Rcall95
11年6个月前 IP:未同步
556044
大家伙都说了    。。。我也没啥好说的了[s:275]
ms1175555
11年6个月前 IP:未同步
556054
这跟电阻色环一样的嘛
小强作者
11年6个月前 IP:未同步
556068
回复samsun185的帖子
引用第楼samsun185于发表的  :前两位+后面数字个0,就是电容的容量,单位是皮法。那个J是代表的误差 (2013-08-06 08:38)
嘿嘿,公式在手,天下我有!谢了。
不过话说回来,做电容的直接打几个0或者打1.0×10?一类的不就完了,搞的这么麻烦,他难道要省油墨钱?
小强作者
11年6个月前 IP:未同步
556070
回复兰若,公主魂的帖子
引用第楼兰若,公主魂于发表的  :623j就是62乘以(10的3次方)。其实红色cbb电容还可以,除了耐压虚标和等效电感量大了以外,做打火电容还是不错的,噼里啪啦的,像小鞭炮,放电电流还挺大的,可以将1.2mm的铜丝弯钩打火电极烧红。 (2013-08-06 09:03)
当时单管自激做出来的时候,很兴奋的给这种电容充电,然后啪啪啪!结果一不小心就啪到自己了……
打不死的小超
11年6个月前 IP:未同步
556144
这种电容能用么.....
DebugLab
11年6个月前 IP:未同步
556151
做TC不建议用CBB,不适合高频高压大电流谐振,,,电容上标104J的,就是10*10^4(pF)=100 000(pF)=100(nF),J代表误差+-0.5%;标222J的,就是22*10^2(pF)=2 200(pF)=2.2(nF),J代表误差+-0.5%。
宅人
2013-08-06
LZ看着儿,正解!还有CBB确实不大适合,MKP电容好一点
DebugLab
11年6个月前 IP:未同步
556164
回 10楼(左哥) 的帖子
MKP耐压太低,也就275V那样吧,最好用MKPH(电磁炉电容),适合高频高压大电流谐振,耐压能达到1.2KV,减少电容数量。
小强
2012/06/22注册,8年2个月前活动
我是一个调皮的孩子,特爱捣鼓东西。
