帮忙看看这个变压器吧!
小强2013/12/19高电压技术 IP:北京
……时间只有一个星期了,可是零件都还在路上……真急啊!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXm?ttid=219200@taobao_android_3.7.1
帮忙看看这个变压器怎么样吧!准备给sgtc用的,还有 @山猫 ,变压器接线要怎么接?
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
658616
估计费劲。。电压太低了。。2100V打火困难。。就算用倍压整流火花隙还是要很窄。效果估计不会太好。。倍压记得串电炉子,打火等效短路,要不整流管有几个烧几个。还有用离线打火。。
如果用微波炉就用双包串联倍压吧,旋转火花隙——但是成本就高了
双变,用这个图就行。。不用问山猫了
一个没啥可接的,输入输出倍压
11年2个月前 IP:未同步
658622
小强同志你遇到的问题刚好也是我的问题同样也刚好被楼兄正解   感激。。。
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
658691
你要问淘宝的是不是工频变压器,现在有的是电子式的,表买错了[s:12]。我看到很多单个变压器不倍压直接打火成功的例子,先尝试单个变压器的,倍压电路不容易搞好的,[s:1],因为变压器功率太大了,对电容和二极管是个考验,而且倍压电路复杂了,元件与元件,元件对地的绝缘要搞好。还有,千万千万注意安全,把那个高压细绕组的那个接在铁心上面的那个断开。希望成功!
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
658722
我还是喜欢倍压。。其实不复杂。。
看这图
金坷居士
11年1个月前 IP:未同步
658893
baiwenglong 发表于 2013-12-19 21:52
估计费劲。。电压太低了。。2100V打火困难。。就算用倍压整流火花隙还是要很窄。效果估计不会太好。。倍压 ...
串需要考虑变压器初次级之间耐压是不是够的问题 如果耐压不够可能击穿哦
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
658918
呃。。记得谁说过微波炉变压器最多两个串联,,多了就不行了
但是两个串联倍压好多人用过了呢,应该没问题的
金坷居士
11年1个月前 IP:未同步
659280
但是两个串联倍压好多人用过了呢,应该没问 ...
两个串联肯定可以
多个串联只要变压器好也没问题 变压器次就算了吧
山猫
11年1个月前 IP:未同步
659287
因为微波炉变压器的设计的结构就不适合多个串联,玩的时候,2个串联就可以了。
tyomm
11年1个月前 IP:未同步
660316
金坷居士 发表于 2013-12-23 11:21
两个串联肯定可以
家里有一个电焊机,绕组每圈1V.
把电焊机的次级绕五千圈,做好绝缘和微波炉变压器有区别么?
小强
2012/06/22注册,8年2个月前活动
我是一个调皮的孩子,特爱捣鼓东西。
