刚买了两个微波炉变压器,有问题求教
小强2013/12/28高电压技术 IP:天津
好贵!两个加起来130大洋
图片很糊,手机问题,请见谅。
有好多问题没解决……
打算给SGTC供电的
买了以后,在论坛里翻老贴,有人说要串联倍压,还要用微波炉电容加
二极管来整流,还要串联电阻……有人说串联倍压不整流……还有人说直接用一个变压器整流……我都快凌乱了!
小强 作者
11年6个月前 IP:未同步
660312
……自己先顶下吧!
+10
奇侠
2013-12-29
亲,这不是贴吧,下次注意哦
samsun185
11年6个月前 IP:未同步
660342
串起来用就行了,约AV4200V.
有整流管就整流,约DC6000V。
有整流管和大电容就倍压,约12KV。
小强作者
11年6个月前 IP:未同步
660343
samsun185 发表于 2013-12-29 08:13
串起来用就行了,约AV4200V.
有整流管就整流,约DC6000V。
没有整流管和大电容。。。。。。
打不死的小超
11年6个月前 IP:未同步
660406
变压器整流怎么搞啊.....不明觉厉...
冰虹
11年6个月前 IP:未同步
660418
我那儿买l两个微波炉变压器只要100个大洋
兰若,公主魂
11年5个月前 IP:未同步
660591
单个就已经很危险了,两个串联更加危险,千万注意!变压器的高压输出端有一极是接铁心的,所以相当于接地,人体也是接地的。所以,插电操作时,千万不要碰另外一极!要么就把这个接地的一极与铁心断开。[s:1]
+20
west_0830
2014-05-02
救人一命。。
zz709196484
11年1个月前 IP:未同步
686065
兰若,公主魂 发表于 2013-12-30 21:27
单个就已经很危险了,两个串联更加危险,千万注意!变压器的高压输出端有一极是接铁心的,所以相当于接地, ...
呃?求详解
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
686080
zz709196484 发表于 2014-5-2 19:16
呃?求详解
变压器的高压输出的线圈的一极是接变压器的铁心,也就是接微波炉的外壳的,人体的大脚对地有电阻和电容效应。交流电这样很容易通过,这样变压器的高压端的线圈输出,通过铁心,然后通过你的桌子,通过地面,然后你的脚,手,手到高压的另外一极,形成了回路。2000v的工频交流,人体到变压器的铁心的容抗,和直流阻抗,已经变得不是那么大了。220v还真的问题,不大,但是一旦脚板出汗,潮湿,那个就危险了。任何时刻想着,人体是接地良好的长导体,哈哈哈
starqing
11年1个月前 IP:未同步
688027
这种变压器最容易发热烧毁,尽量少用或不用,可以直接串联不加整流滤波。
11年1个月前 IP:未同步
688042
2000v多V的电压,我试过,在一个铁丝笼里,铁丝轮子接变压器外壳,变压器的高压线上穿过一根火腿肠,吊在轮子中间,钓野猫和野狗,不一会儿就有一只夜猫中招了,电死了,舌头都没来得及伸回去。
11年1个月前 IP:未同步
688043
估计人体碰上去了也要完蛋了。
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
688151
366922498 发表于 2014-5-10 21:35
2000v多V的电压,我试过,在一个铁丝笼里,铁丝轮子接变压器外壳,变压器的高压线上穿过一根火腿肠,吊在轮 ...
[s:1]太残忍了,它也没有偷没有抢,就为了顿像样的饱饭,真是残忍!
秋青峰
10年4个月前 IP:北京
749350
引用 samsun185:
串起来用就行了,约AV4200V.
有整流管就整流,约DC6000V。
有整流管和大电容就倍压,约12KV。
多个二极管串联就行了,电容也串联
Robot_V1
10年4个月前 IP:山东
749372
引用 兰若,公主魂:
丧心病狂(GanDePiaoLiang)
兰若,公主魂
10年4个月前 IP:湖北
749818
如果你自己被电,那是什么感觉
Einstein
10年4个月前 IP:江苏
749843
引用 兰若,公主魂:
如果你自己被电,那是什么感觉
这个电流大,直接劈糊掉了,ZVS推高压包都没这个高
Einstein
10年4个月前 IP:江苏
749844
做SGTC玩
icebe
10年4个月前 IP:广东
750697
整流可以试试4个二极管加个散热片
利国利民
10年3个月前 IP:山东
755815
串联了直接用就行,我那个2000W的就是这样做的
兰若,公主魂
10年3个月前 IP:未同步
756643
现在已经挂了吧,变压器这个不能长时间工作。
小强
2012/06/22注册,8年6个月前活动
我是一个调皮的孩子,特爱捣鼓东西。
