这电阻到底几欧的?上面写的2k。
小强2013/04/30高电压技术 IP:未同步
这电阻到底几欧的?上面写的2k。我还在研究那失败的单管自激呢,检查电阻的时候发现了这个问题,物理书上不是说Q=I?Rt吗?我先接了一个4.7Ω的电阻,一下就热了,可是接上一个标着2k的电阻,不热啊!奇怪了 2008136467346399577555002013043022581320130430225813.jpg
qaz5681671
12年2个月前 IP:未同步
521229
用万用表测试一下就知道了。。。
无语·回忆
12年2个月前 IP:未同步
521230
万用表测吧,2KΩ的
stall
12年2个月前 IP:未同步
521234
U平方除以R
cheneysong
12年2个月前 IP:未同步
521249
这奇怪啊 ,  4.7欧   电阻小,电流大 发热大
2K=2000欧姆  电阻大, 电流小,发热小
左凌子
12年2个月前 IP:未同步
521255
因为是I^2啊……R扩大N倍I就缩小N倍,I^2缩小N^2倍,Q缩小N倍……
liccil
12年2个月前 IP:未同步
521299
2K无疑。
功耗5W。
用4.7欧小心烧管。
是不是又有人读成5万二千欧?
2013-05-01
5万2千欧笑死我了哈哈哈哈
无语·回忆
2013-05-01
5万二千欧···笑死我了,去拿着触摸高压电吧
12年2个月前 IP:未同步
521307
5万2千欧笑死我了哈哈哈哈
sd196821
12年2个月前 IP:未同步
521308
Lz最好系统地学习电学基础……
打不死的小超
12年2个月前 IP:未同步
521312
万用表测下..
qwe
12年2个月前 IP:未同步
521316
回 6楼(liccil) 的帖子
5万二千焦耳的金坷垃电容,使用任何电压 [s:274]
Mxxy
2013-05-01
兰若,公主魂
12年2个月前 IP:未同步
521317
不要这样说lz了,q=uit=iirt=uut/r。没事,具体用哪个公式,灵活运用就行。
knsu+rnx
12年2个月前 IP:未同步
521351
2KΩ5W瓷壳电阻
dxq100
12年2个月前 IP:未同步
521373
2000Ω
12年2个月前 IP:未同步
521386
5万2千欧?    这个电阻不是标准的吧 标准灌封电阻里没有这个电阻值 看起来像是10w的
zx-16533
12年2个月前 IP:未同步
521393
引用第14楼88311660000于2013-05-01 15:14发表的  :
还真有读成5万2千欧的。。
无语·回忆
2013-05-01
我被震惊了····还真有····
zx-16533
12年2个月前 IP:未同步
521394
引用第8楼sd196821于2013-05-01 09:17发表的  :
Lz最好系统地学习电学基础……
同意,学好再玩,不然说难听一点就是怎么死的都不知道
zx-16533
12年2个月前 IP:未同步
521395
Lz最好系统地学习电学基础……
东东追忆
12年2个月前 IP:未同步
521411
....咱能有点基础不能啊。。
最高主机泡泡
12年2个月前 IP:未同步
521424
哈哈,电阻大电流小发热不就小么[s:274]
小强
2012/06/22注册,8年6个月前活动
我是一个调皮的孩子,特爱捣鼓东西。
