IGBT与可控硅的组合构想
jeilly61002013/08/02电磁炮 IP:湖南
作用于多级线圈炮上的电路构想,画完图后才发现与之前 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/16061).
这次电路构想仅建立于设想基础之上,图也仅是个示意图,比如门极硬接,未考虑均流(参考IGBT的均流设计时,看其复杂程度让头都大了几圈),未考虑到光电开光的输出电流与电压对两种不同控制管的影响等等.
算是抛块砖,有玉的速度砸上来.
欢迎各坛子老鸟的指教与完善(喷就算了).
15
jeilly6100 作者
11年5个月前 IP:未同步
554830
这图画完后自己看着好像到处都是错误,但又想不通错误在哪里...头疼了
jeilly6100作者
11年5个月前 IP:未同步
554873
回 2楼(找自己) 的帖子
这个图的最基础用意,在于节约IGBT.如果这模式可行的话,上面的IGBT并联组,可以直接换成一块大功率的IGBT砖,只要能达到下面随意一个可控硅的过流能力就行了.
问题,刚才问过坛子里的某些玩电高手,都说这行不通,说这种构思的IGBT不可能关断得了可控硅.很纠结.
而且瞎话叔更是提出,这样的可行性太低,就算解决了IGBT组的均流和保护问题,只要任意一个光电开关故障,那电就从一个线圈上全跑光了,IGBT和可控硅都承受不了.
而假使它能完美的运转,也出现前级电压高电流大,后级电压和电流下降的问题,导致加速根本达不到想要的效果.省是省了,省了电也省了钱,但没有理想的结果.
jeilly6100作者
11年5个月前 IP:未同步
556408
回 7楼(uniessey) 的帖子
已经放弃了SCR与IGBT的组合了.背着老婆正在淘宝批发IBGT管中...
jeilly6100作者
11年5个月前 IP:未同步
559533
回 9楼(vcasm) 的帖子
不知道您的IGBT是因为电压烧的还是过流烧的?
我买十片英飞凌IKW40N120H3,掌柜说是全新原装进口的,每片16块...今天上午到的货,用一片试了一下在模拟器里模拟显示180A峰值电流的线圈,充电480v,1100uf的电容组,(瞎话叔家买的450V 270uf的5个电容并联).结果没烧...但我试了十几次后,还是烟花了...这款IGBT介绍,标的是额定80A,峰值160A,额定电压1200V的...感觉,如果把剩下的全都并联上去,小心点用的话,应该可以胜任...还在焊洞洞板之中,看你的成绩,焊好了也可能不敢通电了..
不过,要实现快速连射,这个神圣的使命好像还是需要落在IBGT身上...而想节省钱,最终又把思路调回到SCR与IGBT的组合上来了..祝福我吧,阿门.
jeilly6100作者
11年5个月前 IP:未同步
559849
回 12楼(哇咔咔咔) 的帖子
直接用电源哪有这么大功率的输出啊.图上的电源别太认真,随便画的,还画完后才注意到把电容给画成了电池..
jeilly6100作者
11年5个月前 IP:未同步
559854
回 11楼(vcasm) 的帖子
谢谢指导...在研究IGBT并联时均流的问题了.暂时不打算接SCR,如果并联后,能承受设计中最后一级的峰值电流的考验(1838A的电流),那就有戏了..限流电阻的方案,也在设想之中..
jeilly6100
2010/07/08注册,4个月25天前活动
