inspector量程不够,直接怼管子照恐怕会漏掉大部分,不能采信。要直接怼管子需要超大动态范围的空气电离室。
试了下,放包里塞进进安检机里面过一遍增加约5k次计数。空气本底大概是3k次计数/小时。
inspector量程不够,直接怼管子照恐怕会漏掉大部分,不能采信。要直接怼管子需要超大动态范围的空...
直接怼管子 会显示0脉冲,管子不能淬灭,长期导通等离子发光,然后脉冲电路是AC耦合的 一个都数不到。。。有些机子有直流电流过载检测,inspector是没有的
想起来我那个Golden Engineering的脉冲源似乎更可怕。那个源脉冲极短(20ns),瞬间功率非常高,无论是闪烁体还是盖格计数器都无法正确测量(如果20个pulse,可能盖格只会记录到20个脉冲)。说明书上也要求必须是热发光剂量卡(TLD)或者电离室工作在积分模式下。
引用justinpiggy发表于53楼的内容想起来我那个Golden Engineering的脉冲源似乎更可怕。那个源脉冲极短(20ns),瞬间...
闪光源。。跟核爆条件类似啊 ,应该是可以用带Prompt gamma功能的pin管剂量仪测的,比如ebay很便宜的那款SOR/T (军用版的DMC2000, 加入了脉冲伽马功能)
GB17060—1997
有写,在距离设备外表面 5cm 的任意地方(包括设备的人口、出口处),X 射线泄露剂量 率应小于 2μGy/h。
不过检招标也过不了啊。
哈哈,我就是做X射线源设计的。我来简单说一下吧。机场、高铁的安检机一般不超过160KV的。X射线源的...
正解,其实这机器要防护的技术难点不在于机身,而是铅帘,X射线在空气中散射会有大概1/3每次的平均能量衰减,即140kv的安检能量一次散射集中在40kv左右,二次集中在10kv左右平均主要能量,层主也提到了,为了减少空气散射从铅帘出来的射线,用了窄且长的准直器,让被照到的空气区域最小化,然后加上铅帘,基本可以防护绝大部分射线(防护水平接近本底,就对人畜无害了,特别是旁边看屏幕的工作人员,他们反而不容易被铅帘漏射线照到,因为还要经过至少一次散射,能量更低)
