不解,安检机的泄露辐射是怎么做到这么小的?
虎哥2013/07/08核技术与核仪器 IP:浙江
根据去年做伦琴射线摄片的经验,一直以为安检机泄露很大(虽然只有1~2mA,但电压高啊,200kV呢,穿透力不是一般的强),很替那些整天守在安检机边的人担心。
于是在成都某地铁站的安检机旁测了一圈,发现竟然与自然本底接近。
当然也可能是辐射计对X光不敏感,按照平面盖格管对X光的探测效率为1%计,这个辐射泄露也不能算太强。
专门测X的低能射线计目标太大,就没好拿出去,免得吓跑乘客。。
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
56
虎哥 作者
11年6个月前 IP:未同步
545238
楼上,安检机的X射线比医用的波长短得多哈。医用所谓高千伏X射线也就150KV,而安检机可以支持到250KV。除非你说的是医用加速器,问题是谁用加速器来拍片子。。
虎哥作者
11年6个月前 IP:未同步
545288
引用第7楼xiayan6a于2013-07-08 10:20发表的  :
不会有影响。再说了,照射时间才0.125ms。医用的拍片或者做CT,都是硬X射线,这些辐射时间短,X射线下的透视、造影或者X射线下的操作,吃线就比较多了。
0.125ms能拍出医用片子,就可以得炸药奖了,0.125s还差不多。X射线闪光摄影都很难做到那么快。
拍胸片通常是400mA,0.1s。
而透视通常是1mA~5mA,也就是说,透视40秒才差不多相当于拍一张胸片。
所以除非时间很长,透视的吸收量也并不一定比拍片大。
虎哥作者
11年6个月前 IP:未同步
545995
引用第15楼kingback于2013-07-10 12:48发表的  :
楼主的装备是什么呀?在哪可以买到?贵吗?我实验室后面有个坑爹的放射源,我整天提心吊胆的。
淘宝搜索:inspector
虎哥作者
4年6个月前 IP:四川
881049
引用zx-16533发表于50楼的内容
试了下,放包里塞进进安检机里面过一遍增加约5k次计数。空气本底大概是3k次计数/小时。
inspector量程不够,直接怼管子照恐怕会漏掉大部分,不能采信。要直接怼管子需要超大动态范围的空气电离室。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,49分21秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
