其实天易的显微镜需要用这个东西来拍对比图
虎哥2013/06/28仪器仪表 IP:四川
仪表局的东西,年代比较久远。这个是用照相蚀刻搞出来的,和芯片工艺相同。
新的淘宝上大把有卖,一套几组,也才不到300元。。
直接联系厂家,也许还有更小的,比如0.001。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
18
wzh19940105
11年6个月前 IP:未同步
541425
木有了?!这就木有了?!
samhrc
11年6个月前 IP:未同步
541426
引用楼主虎哥于2013-06-28 23:30发表的 其实天易的显微镜需要用这个东西来拍对比图 :
咱想知道
1、这个仪表局历史有多久?
2、背景蓝色的那一片是什么东西?
20!Dopaminor
11年6个月前 IP:未同步
541428
回 2楼(samhrc) 的帖子
蓝色是天线....  最近曝光率很高的啊  版主都不知道
神尺子!
天叔发个样品给kc实验室
S.D.P
11年6个月前 IP:未同步
541432
引用第2楼samhrc于2013-06-28 23:40发表的  :
咱想知道
蓝色是我们翘首企盼了很久的对数周期天线
kevin
11年6个月前 IP:未同步
541434
表示。。不知道怎么用= =。
20!Dopaminor
2013-06-29
直接用显微镜看
虎哥作者
11年6个月前 IP:未同步
541438
淘宝上搜了一下,对于检定和校准显微镜,可以用的东西一大堆。
可以获得相当权威的定量数据。。
20!Dopaminor
2013-06-29
好了  成功骗到一台微米镜 哈哈
天易
11年6个月前 IP:未同步
541443
看到了,物镜测微尺。仪表局能搞出相对准确的数据么?能的话,过二天顺丰一台过去麻烦诸位。
天易
11年6个月前 IP:未同步
541449
我之所以一直都不太关心倍率,主要是目前中低端的镜子,其倍率标注类似于锂电池容量的标注了……咱再去较真这个,是不是自讨没趣?所以就始终以蝌蚪标本作为参照,追求分辨率了。
天易
11年6个月前 IP:未同步
541451
还有个,这是无级变倍的,即使确定了物镜和目镜的具体倍率,又如何确定总倍率?大家想想办法。
20!Dopaminor
11年6个月前 IP:未同步
541454
回 9楼(天易) 的帖子
其实倍率是必须有的    分辨率只有摄像设备才有   然后标明没有色偏什么的
倍率就写最大和最小
天易
11年6个月前 IP:未同步
541457
回 10楼(20!不曾存在) 的帖子
那是必须的。我是说,即使确定物镜目镜的放大率,如何计算总倍率?还是按照通用公式来?
老兵
11年6个月前 IP:未同步
541463
虎哥说的有道理,不管物镜目镜的放大率,看尺子总的倍数马上知道了。不过好像只有0.01
总倍率就是物镜目镜倍数相乘啊。天哪,楼上老板同志[s:275][s:275][s:275]。
20!Dopaminor
2013-06-29
由于不是传统的可更换目镜物镜   所以不能用这种方法
天易
2013-06-29
天呐,老兵同学。你踊跃发言值得表扬,但在举手前最好先过一下脑子,拜托?
虎哥作者
11年6个月前 IP:未同步
541480
回7L:抱歉,现行国家标准GB/T 2985-2008找不到与微米镜有关的检测依据,换句话说木有检定规程,无法检测。。需要先定规则[s:274]
天易
2013-06-29
规则咋定呢?
20!Dopaminor
11年6个月前 IP:未同步
541488
回 11楼(天易) 的帖子
我能想到的方法就是:
如果与现在标准的显微镜的某倍率视场一样大(视场可以用相机之类的拍摄对比)
就可以通过数格子的方式确定与标准显微镜上相近倍率的物镜目镜搭配(或者直接拍下来   格子大小一样的就表明倍率一样啊)
而标定方法我建议,由于不是可替换目镜物镜,而且是可变倍率(这是个卖点吧,貌似普通的做不到),就直接标“物镜x目镜”之后的倍率(最大倍率和最小倍率),
天易
2013-06-29
微米镜是亚广角目镜,约45度。要找到这样角度的镜子有点难
20!Dopaminor
11年6个月前 IP:未同步
541489
回 12楼(老兵) 的帖子
看格子的总数不靠谱   如果我的视场非常大怎么办
同样可以把格子看成方糖大小   微米镜可以看一百个方糖(上下左右的都能看到)  而普通显微镜只能看到中间一个方糖(视场那个黑圈太小了)  但倍率是一样的哦
老兵
11年6个月前 IP:未同步
541520
楼上20朋友,广角大视场镜头已经是显微镜的普通功能,不是特例了。
麻烦看淘宝4种全部有广角,
5.泡沫装+豪华全金属+20X广角(升2000倍)=432元
6.新款箱+豪华全金属+20X广角(升2000倍)=467元
7.箱+金属+升2千倍+立体镜+四头转换器=487元
8.箱+金属+全广角+2千倍+立体镜+四头转换器=532元
kc2038
11年6个月前 IP:未同步
541588
俺认为可以用对比的方式。
同一份样本,用一台显微镜 拍摄不同倍率的图片。
和一台微米镜拍的最大倍率图片对比
天易
2013-06-29
涉及到视场的大小问题,不好弄的。一直以来,我就是纯粹的目视对比——虽然简单,但相对可靠。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,24分21秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
