光脑是真的吗?
标准手业2013/06/24极客DIY IP:黑龙江
按理说用光替代电信号,制造光脑应该是可行的吧?为什么却实际上没有光脑呢?网络上有关光脑的信息非常单一,而且还是一道翻译题。我不认为那可能是真的,应该是愚人节恶作剧吧。
来自:综合交流区 / 极客DIY
标准手业 作者
12年0个月前 IP:未同步
539905
与非门相对简单,因为如果利用光电反应,可以产生电压,而有晶体在电压下光折射率会有变化,比如云母,这样当两组光线以不同角度射到这个晶体时,应该可以使其中一组成为控制光线(在一定角度下光伏材料可吸收这组光线),从而控制另一组的折射方向,在接收端就产生了正常-反常的效果。放大器没有想法,三极管可以利用与非门相同的方式多组模拟才对。
标准手业
2012/10/16注册,4年9个月前活动
每个人都在自己思想的牢笼里挣扎
