光脑是真的吗?
标准手业2013/06/24极客DIY IP:黑龙江
按理说用光替代电信号,制造光脑应该是可行的吧?为什么却实际上没有光脑呢?网络上有关光脑的信息非常单一,而且还是一道翻译题。我不认为那可能是真的,应该是愚人节恶作剧吧。
来自:综合交流区 / 极客DIY
玄明
11年11个月前 IP:未同步
539791
是真的,而且这个研究至少有十几年的历史。但我们很容易就可以想象的到:如果你需要用光线来传送信号,那么仅仅在一个CPU内相应的光路就会达到几十亿条,别说我们需要用几十年的时间来做到这样的光路规模,仅仅是光信号发生与接收的部分的体积和成本就不是人类所能承受的。所以现在实验室里所谓的光脑基本都是电路+少部分光路的集合体,算不上真正的光脑。
20!Dopaminor
11年11个月前 IP:未同步
539827
楼主对cpu了解太少   才会问出如此有趣的问题          大量纳米级的光线、光源就50年内几乎不可能做到
至于给我评分的小孩子,脑袋跟楼主差不多。多点去看十万个为什么还有蓝猫什么的。
【四方】
2013-06-24
低质量发帖
pl_014
11年11个月前 IP:未同步
539831
有没有可能实现这种东西,关键要看能不能实现像运放、三极管、与或非等门等等的“光路”。至少现在我还没看到,如果有人知道,可以给出一些相关的材料来。
标准手业作者
11年11个月前 IP:未同步
539905
与非门相对简单,因为如果利用光电反应,可以产生电压,而有晶体在电压下光折射率会有变化,比如云母,这样当两组光线以不同角度射到这个晶体时,应该可以使其中一组成为控制光线(在一定角度下光伏材料可吸收这组光线),从而控制另一组的折射方向,在接收端就产生了正常-反常的效果。放大器没有想法,三极管可以利用与非门相同的方式多组模拟才对。
毕毅
11年1个月前 IP:未同步
687388
光头脑
hchc0834
11年0个月前 IP:未同步
689575
光脑啊..如果按照现在老冯的结构来制造.那么各种光控的数目简直无法计算.
如果按照现在处理器的模式来制造类似二极管的光控那么现在的技术还达不到那么小的程度.
就算按照现在cpu的来弄激光计算机..生产这样一台计算机的处理器部分全世界就需要几年时间.还有其他了??
各种问题..现在量子计算机都只是在非常小范围内使用.但是成本都非常的高.效率还提高不到那里去.
现在晓得的要实现这一技术主要都是要么改变现在cpu的结构模式.要么提高纳米技术..
不管哪种.都不是现在能实现的..当然还有各个国家的科技储备问题..就算技术达到起码都要延迟20年以上才会公布出来.
就像现在量子传输技术(198x年就发现了)..理论上能传输任何物质.但是那个见到能传输能传送东西了??
量子通讯现在能达到上百公里的距离.但是你见到那个国家使用了?如果使用现在的网络起码每家1000M带宽..网络都是非常充裕的.现实异常的悲剧..国家把关科技非常严格.别想太多了.
我说要有光
11年0个月前 IP:未同步
689727
需要有 光晶体管 和 光非门,从网上的传言看这两种元件好像有人造出来过了,但制造集成光路的工艺依然是问题,Intel今年应该是要发布9nm的CPU了,相比之下可见光本身的波长就有数百nm,算上元件大小,单单一个CPU大概就会大的可怕
量子传输现在只实现了加密,量子纠缠效应是否能够用来传送信息还是一个很有争议的话题,如果信息的速度能超过光速会是一个非常了不起的事情
wolfoxy
11年0个月前 IP:未同步
689791
一封禁止拆封否则就会瞬间自燃的信要怎么才能获得其中的信息……
-1
玄明
2014-05-31
标点哪去了?
标准手业
2012/10/16注册,4年8个月前活动
每个人都在自己思想的牢笼里挣扎
