25毫米PVC管微型火箭
knsu+rnx2013/06/22喷气推进 IP:山东
       最近本想着做个金属固体火箭,由于材料,车床,资金,最重要的是学考等诸多因素使得计划无法实施,所以只能拿PVC管做几个微型火箭试验。箭体用25毫米的PVC管制作。
       第一个带有四个“助推器”。主火箭长28厘米,有效使用空间17厘米,药柱分三节,每节长6.5厘米,直径2.3厘米(含3毫米隔热层,用纸+502作成)。“助推器”有效使用空间6厘米,可装入一节药柱,每节长6.5厘米,直径2厘米(含3毫米隔热层,用纸+502作成)。喷口用堵漏王制成。火箭重约240克(不含燃料),可放入药柱260克(RNX燃料)或225克(KNSU)。
       第二个没加“助推器”箭长42厘米,有效使用空间30厘米。可装入5节药柱。每节长6厘米,直径2.3厘米(含3毫米隔热层,用纸+502作成)。 火箭重约130克(不含燃料),可放入药柱185克(RNX)或150克(KNSU)。
       试验时间初定于暑假。 燃料是用KNSU或RNX。使用ZVS电弧进行点火。
“助推器”
堵漏王加铁丝做的喷口,喷口深度:1.5厘米
主火箭
主火箭喷口,喷口深度:2厘米
成品图
PVC发动机
堵漏灵喷口,每个尾翼加了两个纸管起固定作用。
火箭内部
尾翼部分,拿A4纸加502制成
头锥
完工后的效果图
头锥特写
安装对位标志,打孔时有一个孔打偏了
做喷口用的工具,A4纸加502加签字笔芯做的
+50  科创币    氢离子    2013/06/22
knsu+rnx 作者
11年7个月前 IP:未同步
538453
回 1楼(kokming999) 的帖子
当初设想的是用五个点火头将线并联接一个12V蓄电池,这种成本高一点,另一种是拿BP做一个小型火药盘,将其装在喷口处,用ZVS驱动高压包产生的电弧将BP引燃,同时点燃五个发动机。
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538456
回 2楼(badboy-fly) 的帖子
得到暑假了,最近KNO3不好卖成了难题
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538457
回 3楼(bolide) 的帖子
如果将周围的四个火箭的燃料的重量尽可能做到一样重,尽量将外壳的重量调到一致。
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538458
回 4楼(kc地毯清洁员) 的帖子
额.............................
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538577
回 9楼(449095600) 的帖子
A4纸(用饱和氯化钙溶液浸泡后晾干)+502胶水卷成纸筒,将燃料灌入即可
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538578
回 10楼(属于) 的帖子
成本还是略高一点,我感觉用个二通道遥控器应该就能完成点火控制,如果资金足够的话可以考虑
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538579
回 11楼(luobinme) 的帖子
估计得到暑假了,280克的箭体估计能飞个一二十米就是极限了
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538581
回 12楼(流星街) 的帖子
这一套下来只花了8块钱,三两堵漏灵一块钱,502胶四块钱(大约有100克),PVC管没花钱直接从一根断裂的管子上截下来的,A4纸两块钱40张,螺丝50个一块钱
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538583
回 13楼(q81919119) 的帖子
尾翼用了五张A4纸,对折后拿502胶合成板,然后裁剪
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538586
回 19楼(qwe) 的帖子
额..............忘加上了。
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538591
回 21楼(属于) 的帖子
如果用非遥控式进行点火倒是可以,我家里还剩下一卷50米的电线,耐电流3安,实在不行就用这东西
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538592
回 21楼(属于) 的帖子
最近的确手头比较紧,所以只能是断断续续的进行制作和实验
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538630
回 24楼(桓桓桓) 的帖子
如果使用药用火硝,还需进行重结晶吗,药用级的纯度大约在多少?
-1
20!Dopaminor
2013-06-22
请不要刷屏,补充观点请点击原帖上面的编辑
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538641
回 26楼(属于) 的帖子
次氯酸钠能否用于燃料制作?
-1
20!Dopaminor
2013-06-22
除了高氯酸用谁谁死
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538766
如果分离助推器可以用烧蚀法。
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538773
回 28楼(摩比) 的帖子
我想了以下几种办法:
1.将快然引火线困住助推器,引火线末端接在同一个助推器上,当助推器烧完后自动引燃快速引火线,使其全部分离。
2.利用烧蚀法分离,当助推器烧到最后时引燃BP火药盒,将助推器头锥与发动机分离,主火箭保留助推器锥头,助推发动机抛弃。详见31楼。
3.最后一种是用飞控板控制。拿BP做一个圆环形微型爆竹(装药量小于0.3克),将助推器黏在爆竹上,用遥控法引爆爆竹使助推器分离。但存在一定的危险性
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538774
回 30楼(ca-139) 的帖子
1.将快燃引火线困住助推器,引火线末端接在同一个助推器上,当助推器烧完后自动引燃快速引火线使其全部分离。
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538776
回 29楼(dracula1429) 的帖子
我记得以前有人试过用火药盘同时引燃多只火箭
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
538797
回 35楼(qharryq) 的帖子
真到做实验的时候,捆绑式火箭肯定得是两次,如果效果不行就将其去除。不过我记得以前曾经有人做过捆绑式的。
knsu+rnx作者
11年6个月前 IP:未同步
539047
回 39楼(氢离子) 的帖子
你用什么方式进行助推器分离。
去年暑假时我做过两个助推器的火箭,用导火索引燃所有火箭,助推器分离用的是火暴火乍法,直接在助推器里安了两个BP做的爆竹(助推器用的是断面燃烧,如果是增面燃烧你懂得,点火的瞬间直接就火乍),烧到最后直接引燃爆竹将助推器炸掉,结果主火箭一头扎进河里了
knsu+rnx作者
11年6个月前 IP:未同步
539048
回 38楼(673207259) 的帖子
那看来只能是抱最坏的结果试了
knsu+rnx作者
11年6个月前 IP:未同步
542740
回 43楼(384898416) 的帖子
我打算在河边做试验,烧完后直接坠入河中,用钩子打捞
knsu+rnx作者
11年6个月前 IP:未同步
542741
回 42楼(384898416) 的帖子
运费等太坑了
knsu+rnx作者
11年6个月前 IP:未同步
543156
回 46楼(hnwvfujq) 的帖子
固定头锥用的,以免压力太大将其顶出
knsu+rnx作者
11年6个月前 IP:未同步
543159
回 47楼(ngc1976) 的帖子
只能是在试飞时等待火暴火乍或转圈
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
