固体火箭发动机图纸
knsu+rnx2013/06/08喷气推进 IP:山东
      设计了一个金属固体火箭图纸(准备在14年暑假进行测试),由于我不会用专业的绘图软件,所以只能亲自用笔画零件图了,火箭总长52厘米,燃料舱用外径6厘米,内径5厘米,长30厘米的铝管,喷嘴和密封盖使用不锈钢车制。由于AP的危险性较高,加之我是一个新手,为了保险起见我打算用RNX或KNSU做固体推进剂。燃料舱有效使用长度27厘米,可以容纳三截50×90药柱。尾翼用1毫米后的铝合金板制作。控制装置用二通道收发器,控制点火及开伞,开伞方式用弹簧将伞盒弹出。如果资金足够的话打算加一个高度传感器。整个火箭质量约3-3.5Kg
整体效果图
燃料舱
拉瓦尔喷口
密封盖(可装入点火头)
控制部分
尾翼
+2  科创币    13721225643    2013/06/08 楼主的图纸堪比CAD,相当好!!!赞一个
+1  科创币    daxus    2013/06/08 好图~~~~~
+25  科创币    佛面    2013/06/08 高质量发帖
knsu+rnx 作者
11年7个月前 IP:未同步
533808
回复平衡充电器的帖子
引用第楼平衡充电器于发表的  :楼主你好,收藏你的图。
问,可以飞多少高??每次发射燃料需要多少钱??是不是外壳可以一直用??
【我瞎说的】我觉得就是不锈钢的发动机喷口部分困难一些。
淘宝的小UPS一百多,可以测速度,也有高度功能。
进一步学习中[表情] (2013-06-08 15:19)
粗略算了一下,光发动机就2.2千克了,头锥加电路至少也得一千克,所以空重约3.5千克,如果加了药柱后至少有多增1.1千克。将近五千克的火箭我估计能飞个六七米左右就算好的了
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
533810
回复13721225643的帖子
引用第楼13721225643于发表的  :楼主的图纸堪比CAD,相当好!!!赞一个 (2013-06-08 14:27)
但画完后我感觉,设计的不太合理,箭体太重,估计能平稳飞起来的可能性很低
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
533811
回复传奇先生的帖子
引用第楼传奇先生于发表的  :画地跟cad样,哈哈 (2013-06-08 15:17)
我不会用CAD,只能借助高一学校里开设的通用技术上学的一点东西,画了个草图
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
533815
回复香皂火箭q的帖子
引用第楼香皂火箭q于发表的  :再接再厉!提出一是喷喉没有加厚,二是一些数据仍不精确,收敛段难道凭感觉车吗 (2013-06-08 17:05)
我想找个喷泉嘴根据图纸改造一下,车床我是压根没用过,请教一下如果用浇筑法能否制作喷嘴?
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
