机械式轨道跑初速线圈加速开关。屡试不爽。
胖喵可不胖2013/05/21电磁炮 IP:北京
最近课业太忙。马上6月要过4级。紧跟着期末。不过还是抽出时间来实践一些想法。
数据如下:
口径6.35mm
外经9mm
开关线径0.1mm
线圈线径0.3mm
线圈厚度5.5mm
线圈长度6.35mm
18
胖喵可不胖 作者
11年8个月前 IP:未同步
527617
用笔记本传图片一直失败,不知愿意。只好换台式机传了。大半夜明天早上还有课,太坑了。不过还是怀着激动的心情,把失败数次后终于成功的喜悦分享给大家。大家有什么意见尽管提。楼楼有什么错误也请大家指出以便改过自新~~~谢谢大家支持 IMG_0512.jpg
+20
jrcsh
2013-05-22
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
527618
回 1楼(skyline) 的帖子
恩,谢谢!
第一,线圈内径管壁上我加了一个小装置。你可以看下后面我传的图。这个小装置可以由弹丸通过时,利用弹丸是导体的原理来导通这个小装置。使弹丸成为开关的一部分。
第二,目前弹丸的确是钢珠。钢珠的问题是电阻大,有磁阻。这确实是问题。不过目前处于试验阶段。待试验成功后。再寻找合适的弹丸材料。以突破瓶颈。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
527619
回 2楼(linzhi) 的帖子
那么粗糙不是我的风格啊~~~不忍直视。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
527622
回 6楼(linzhi) 的帖子
你有试过可控硅吗?我正在准备试验。最近可能没时间了。为了发视频现在还没躺下。。。这周六日前会有结果。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
527623
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
527624
回 8楼(wjd_213) 的帖子
破苹果录制的略显粗糙。大家凑活看吧~~~
胖喵可不胖作者
11年7个月前 IP:未同步
528131
回 11楼(qq363606096) 的帖子
干嘛不用可控硅呢?让子弹做可控硅的控制极。这样就可以避免高电压产生的点户灼烧损坏“电刷”。
胖喵可不胖作者
11年7个月前 IP:未同步
528266
回 14楼(qq363606096) 的帖子
你是说钢珠通电时会产生磁场吧?你可以想象一下。可控硅的触发电压一般都是12V以下。而线圈的电压时330V。远远大于子弹产生的磁场。而线圈中心产生的磁场与子弹产生的磁场是垂直的。通过调整通过子弹的电流。可以使之产生向前的力。这点有点像轨道炮的原理。不仅不会影响子弹的运动,而且还有辅助作用。
第二我的目的也是简单稳定。单片机触发会有电容放电时间的问题。电容电压会影响放电时间。如果电容电压不达到预定电压。就会影响效率。而光敏电阻也需要单片机的参加。蛋速越快。电流越小。如果电流达不到触发可控硅的要求,就不会触发二级线圈。所以这种方法在多级加速,尤其是级数越多的情况下效果越不好。所以我认为机械的开关最可靠。
以上均为个人观点。有不对的地方请指教。
胖喵可不胖作者
11年7个月前 IP:未同步
528268
回 13楼(我在飞翔) 的帖子
可能是我没说电容的问题。电容是330V 200UF的两个并联。所以我选了比较细的线。另外不知道你说自相矛盾是什么意思。指的那部分?
胖喵可不胖
机友 笔友
2013/05/06注册,3年1个月前活动
