爆炸导体电热炮HT
badboy-fly2013/05/19电磁炮 IP:广东
在一个阴雨绵绵的晚上,都会情不自禁的来几发电磁炮。 就好像这样↓↓↓ <a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5UVXdOamcwTkRVMi92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <img="" data-tag="data-type="picture"" data-id="185830" target="_blank"> 突然这微型的电磁炮引发了我早期对电热炮的那种回忆 VO$T2AFT32_ZL[Z%$KM_SX8.jpg 想起了微型电热炮的时代,于是突然拿起已经做好的轨道炮脉冲电源。想拿去拆开串联时, _~]XV~XBD$`7%X}I%4066_J.jpg 我弱弱的发现上面的导线不是一般的粗和硬。而是非常粗非常硬!    坑爹啊!谁造的! 直觉告诉我,她是我造的 W]YL`V294T}BUM0RB@`JFTE.jpg 为了我能够开上几炮,找找了书发现居然有稍微合适的电热炮类型!心里顿时感到无比的 3(87O8@UWVNL5]Y1`]R}XYO.jpg B44G_9[~1B[7X~BGVHD(5F2.jpg 这种炮就是爆炸导体电热炮,虽然电热炮一般都要选择高压电容制作可是我的电容属于低压。——内心感到无比的蛋疼。 在这蛋疼的时刻仔细的看了一下是导体爆炸的电流密度时。我的蛋突然好了起来!只需要10^7A/cm^2! 于是算了一算估计排除各种供电导线损耗后能够达标了。然后东跑跑,西凑凑。凑齐了些材料。(由于是上周就已经制作好了而且还在上学,并没有拍下制作时的照片。不过很肯定的说只要按照基本结构图和用足料后就不会出现毛病,难度比电磁炮简单的多) 电热炮做好后开始注水检查气密性~(必要啊!开炮瞬间内部压强非常大,漏气就就会炸。)抱歉~没拍图。。 注水后发现气密性良好啊!于是果断灌水插上即将为我牺牲的电热丝(有些时候用LD)脉冲电源准备! 兹→滋→  吱↗吱↑!!!!!boom! 变态的优酷!居然掉帧了。好几帧精彩的画面就这样没了 [flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTU4NDc2MDU2/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 丫丫丫呀呀!射出又尖又硬的钉子同时还有热乎乎的液体!射的靶子都湿了!(子弹比水还出的早,原视频是有剧烈的强光出现。可惜优酷掉了)PS:箱子内塞满了卷子之类的东西~ 01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg UE8J`A7{S$H(WIRDD}POV0D.jpg 倒出剩下的液体还有电热丝 E3{)K((UF0}Q2)YL5(ROFIX.jpg 来一张合照~ ZSLO~5SN[PV5A7$YXU[[GSF.jpg
+25  科创币    robbie    2013/05/19 献给一天比一天更YD的你
+25  科创币    听我说瞎话    2013/05/19 虎哥叫我来加分啊.....
+100  科创币    delete    2013/05/19 chamber这么小。。能打出去效率就不错了
+25  科创币    原子裂变    2013/05/19 瞎话叫我来加分哦。。。
+40  科创币    清纯小萝莉    2013/05/20 原子裂变叫我来加分的。。。。。
+10  科创币    wenrui    2013/05/20 HT是绅士的意思吗?
+15  科创币    奶酪    2013/05/20 XX叫我来加分呃~
+50  科创币    clebschgordangg    2013/05/20 居然还有时间玩,我用钢笔壳子这样玩过
20
badboy-fly 作者
11年9个月前 IP:未同步
527005
发现低压电源做电热炮真的很蛋疼[s:275] 幸好电流够高否则真的射不了。而且还有将近30%的电能没有用上。这效率真的很低啊!
吴杰
11年9个月前 IP:未同步
527006
赞一个···· [s:271]
黑岩兔
11年9个月前 IP:未同步
527012
[s:215] 今天撸那个闪光灯电容组短路不知道会不会瞎狗眼= =
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
527016
回 3楼(黑岩兔) 的帖子
绝对会的,我四个已经相当的变态。带墨镜把
黑岩兔
2013-05-19
好吧~~我会做好安全措施
robbie
11年9个月前 IP:未同步
527034
曾哥何时变得如此邪恶。。。无端端就射我一脸
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
527093
好了。公布一下参数。电热室为铝(火箭桶)工质:水(原本打算用水 碳)1/2pi ml电热室体体积1/2pi cm^3 脉冲电源为轨道炮的脉冲电源 电压250V储能350J。
原子裂变
11年9个月前 IP:未同步
527124
我发现你越来越可怕了。。。打败霸天虎就靠你了
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
527133
回 7楼(原子裂变) 的帖子
这不是钢铁侠和擎天柱的责任吗?
原子裂变
11年9个月前 IP:未同步
527135
回 8楼(badboy-fly) 的帖子
我觉得你可以接替擎天柱了。。。你来指挥汽车人吧
势垒
11年9个月前 IP:未同步
527138
回 9楼(原子裂变) 的帖子
接替擎天柱的是补天士 虽然后来擎天柱被复活了
原子裂变
11年9个月前 IP:未同步
527141
回 10楼(linzhi) 的帖子
其实我就是说变2里的那个6倍音速轨道炮,直接击穿霸天虎。。。
势垒
11年9个月前 IP:未同步
527145
回 11楼(原子裂变) 的帖子
我可是把美版看完了
ironfly
11年9个月前 IP:未同步
527170
下次用He侧漏
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
527196
回 13楼(ironfly) 的帖子
氦用不起啊!
clebschgordangg
11年9个月前 IP:未同步
527220
居然还有时间玩,我用钢笔壳子这样玩过
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
527245
回 15楼(cdefgabzym) 的帖子
是不是发现电热炮相对电磁炮来讲简单很多
yanli12321
11年9个月前 IP:未同步
527317
fly越来越强悍了啊
本人授予你“炮哥”称号.............
清纯小萝莉
2013-05-20
撸炮的哥哥!
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
527332
回 17楼(yanli12321) 的帖子
啊啊啊啊啊啊啊!难道你想我改名改成 御坂 Fly ?
兰若,公主魂
11年9个月前 IP:未同步
528028
丫丫丫呀呀!射出又白又亮的xx同时还有热乎乎的液体!射的裤子都湿了。。。。。。弗兰真是够猛啊,袖珍型的都做得这么厉害,这个是不是靠水剧热之后,产生大量蒸汽冲出铁钉的。。。
badboy-fly
2013-05-24
原理基本和你说的一样
+10
白井黑子
2013-05-24
节操掉一地。。。。。。。。
【四方】
11年8个月前 IP:未同步
541702
回 1楼(badboy-fly) 的帖子
请问炮体是什么?
badboy-fly
2013-06-29
单车上面的部件
badboy-fly
2011/10/21注册,4年11个月前活动
