鲜花蒲公英标本制作(完整版,含打磨抛光)
极度深寒2013/05/13极客DIY IP:美国
下文中提及的环氧树脂和水晶滴胶是同种东西.....淘宝上卖的水晶滴胶就是环氧树脂。你搜水晶滴胶就行了。 然后模具就是做手工皂或者是蛋糕的硅胶模具。  我推荐使用的第二种树脂是聚酯树脂不过那种树脂淘宝上似乎不太好找。 要简单点的话就直接都用水晶滴胶做吧。另外有人留言建议使用UV胶修补,我昨天测试了下的确可行只是修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高。 我还有几种不同的制作工艺在实验中,等实验完成后会公布的。
....坑总是得填的。 本文会介绍用环氧树脂和另外一种树脂制作蒲公英及鲜花标本的方法。另外也会公布独家的树脂打磨抛光技术
1.小型鲜花标本制作(环氧树脂篇) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/55685
2.蒲公英标本制作环氧树脂篇
2.1 蒲公英的采集与保存。
植株的选取的最基本原则是要完整,绒毛要密。 发现要采集的植株后。在一定距离外使用定画液喷洒蒲公英,请尽可能喷的多些。待5分钟左右定画液凝固后从根部摘取蒲公英,请把茎留长点。 这时有两个选择如果你住的地方离采集蒲公英的地方是步行距离,请留着蒲公英的茎小心的拿着带回家。 如果是要坐车的距离,请将茎剪的稍微短些,放入差不多大小的容器。 定画液类似于一种透明的喷雾型胶水,能大大减小蒲公英绒毛在运输过程中脱落的概率。请务必要喷
带蒲公英运到目的地后。请把针插入茎中,让针起到替代茎的作用,并将针插在橡皮擦上。(这样可以保证长期储存蒲公英也不会挤压绒毛。可以让蒲公英一直保持着自然生长下的状态。茎在采摘后的4小时内会完全萎缩不能再起到支撑作用,可以等萎缩后小心的剪掉。
2.2 按比例调配能填满模具3/4的量的环氧树脂放入温水中除气泡。待静置一段时间气泡减小后使用(温度一定不能高,太高了引发树脂自放热作品就毁了)
将蒲公英用镊子夹着放入模具的正中央待接触到树脂的那一刻起再也不要动蒲公英了。请务必让蒲公英自然下沉这点非常重要,位置歪了没关系后面有教程教你补救的,但是这时只要一动蒲公英你就全毁了。
放入蒲公英后请每隔半分钟拿木棍感觉下硬化的程度。待觉得已经变的比较稠蒲公英不会移动后倒上新配的树脂把模具最后1/4填满。在模具上盖上个盒子防尘,等待完全硬化后脱模(请等待的尽可能久..不要心急,若没完全硬化就拿出来会留下指纹印的,又得用后面的打磨抛光步骤处理)
正方体型的也是同理
+50  科创币    wzh19940105    2013/05/13
+25  科创币    f.子启    2013/05/13 高质量发帖
+25  科创币    1731397850    2013/05/13 回去我也试试,环氧树脂哪里有卖
+35  科创币    jrcsh    2013/05/13 推荐++++
+200  科创币    天易    2013/05/14 高质量发帖
+25  科创币    萧萧    2013/05/14 果断收藏
+25  科创币    凌霄    2013/05/17 高质量发帖
+1  科创币    1989sean    2013/05/18 这气泡叫一个多啊.
+1  学术分    novakon    2013/05/15 工艺精良 叙述详尽
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
97
gongluzhu
11年9个月前 IP:未同步
527465
回 楼主(极度深寒) 的帖子
另外还要请教,你这个树脂(水晶滴胶)做出的成品是略有弹性那种 还是纯硬的那种(类似聚丙烯酸甲酯)?
极度深寒
2013-05-21
比例调配正确的话纯硬..如果固化剂加少了指甲可以弄出划痕。可能也跟不同品牌的水晶滴胶有关
极度深寒作者
11年9个月前 IP:未同步
527493
回 50楼(gongluzhu) 的帖子
1.你可以考虑使用做RNX和RAP时的真空仓。。(温水浴是为了加大树脂流动性和除气泡)水晶滴胶的操作要领是混合时温水浴除气泡,和静置,静置一段时间后会有气泡浮到表面,这时拿打火机迅速烤下表面就可以除掉大多数气泡。温水浴的温度不同的水晶滴胶有不同的要求。没法给你回答。然后浇筑时要把整个模具泡在冷水里。因为树脂量太大可能会发生自放热,这样的话树脂就完全模糊了。 (2). 使用我推荐使用的第二种树脂,那种树脂只需要常温静置就可以消除所有的气泡。2.打磨成砂后直接水洗就行..没什么要领,就是保证表面尽量无尘。3.补光时的树脂是水晶滴胶。由于每次修补用量肯定是小于5ml的所以只要静置就可以去除所有气泡,无需另外处理。再涂到修补面上后,用打火机把整个修补面过一遍就可以基本消除所有的气泡了。也就是自流平
gongluzhu
2013-05-21
了解了
孤独的酒精灯
11年8个月前 IP:未同步
527766
淘宝上聚酯树脂规格都很凶残,5KG起卖……
秀逗的乌鸦
11年8个月前 IP:未同步
528388
蒲公英在胶中自然下沉可以直接沉到中间?不会触到底什么的吗
jungle
11年8个月前 IP:未同步
529091
把妹有法了,不用带妹子总去发火箭试能材了
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
529165
封装点太阳能小设备进去。。太阳能超级电容流水灯
常安m
11年8个月前 IP:未同步
532729
我试过在做好后再涂一层树脂
chinadsy
11年8个月前 IP:未同步
533518
回 9楼(黑岩兔) 的帖子
广东没有这种蒲公英?我还以为蒲公英就一种呢
dr.lc
11年8个月前 IP:未同步
533575
LC做了一个,用的是老妈在云南买的干花。。。
然后。。花根本沉不下去!直接飘在上面,有一半露在外面凝住了。。。
怎么让它沉下去的啊。。。
先浇一半,然后放花,等干一些了再浇另一半??
极度深寒
2013-06-15
花只能分层浇筑浮力太大了。
化学的曙光
11年8个月前 IP:未同步
534781
回 12楼(luobinme) 的帖子
倒也是啊。。。。。。人体标本。。。。。。你爱的妹子死了以后就可以不老了。。。
calibre
11年8个月前 IP:未同步
534932
很漂亮~学习了谢谢
【四方】
11年8个月前 IP:未同步
534938
回 21楼(极度深寒) 的帖子
为什么不用研磨膏呢
demiurge
11年8个月前 IP:未同步
535246
回 21楼(极度深寒) 的帖子
有条件可以用热风枪或者非常热的吹头发用的那个(忘了叫什么了)吹一吹,话说我当初都是用这个吹弯笔芯给自己耳机改成挂耳式的
另外,这么费时费力的讨好妹子也太累了,有这么多功夫特斯拉线圈就有了,不过妹子的思想不能用爷们的眼光来衡量[s:222]
xxholic
11年8个月前 IP:未同步
537560
楼主问个问题,这种水晶胶做出来的成品硬度如何?能达到相同厚度亚克力的硬度吗?
dr.lc
11年7个月前 IP:未同步
542241
妹纸要过生日了。。
LC想做个标本神马的送给她。。
想问一下,必须得干燥么?不干燥会怎么样?感觉把花弄干了好难看的说。。
还有用神马干燥额。。。
dtkc520
11年7个月前 IP:未同步
542304
回 46楼(zxyso4) 的帖子
等下  聚酯是回收标志上的那个1吧
dtkc520
11年7个月前 IP:未同步
542306
回 36楼(XXXXX) 的帖子
硅胶模具脱模很简单
而且那块等下边上光滑一下子就弄下来了
   我用一次性塑料杯做过模具,脱模就直接把杯子撕了,然后----圆台型模具
dtkc520
11年7个月前 IP:未同步
542307
回 48楼(zxyso4) 的帖子
淘宝上面的模具都是为吃货们准备的(烤蛋糕)
还有就是diy肥皂的模具
dtkc520
11年7个月前 IP:未同步
542309
回 22楼(lnty) 的帖子
淘宝的水晶滴胶销量第一那个别买啊
我被坑了  透明的暴差  那个一次性杯子做模具然后看不到杯子对面
dtkc520
11年7个月前 IP:未同步
542311
回 楼主(极度深寒) 的帖子
我的蒲公英为什么放进去它倒还浮上来了
淘宝买的水晶滴胶密度大了?
dr.lc
2013-07-01
可能得分次浇筑
言笑宴
11年7个月前 IP:未同步
546140
真好看!!有机会试试
kcswb
11年7个月前 IP:未同步
546162
非常有创意,不错!
mario0416
11年7个月前 IP:未同步
546410
这个应该属于技术宅专属泡妞神器吧
liy
11年7个月前 IP:未同步
548785
我用花试过,做完表面还油油的。第二层放了2天才定型,而且里面的花都变绿色了,这是为什么?请教
dr.lc
2013-08-15
没干燥吧。。
dr.lc
11年6个月前 IP:未同步
559774
LC送给妹纸的生日礼物。。
还凑活吧。。
ne555
11年6个月前 IP:未同步
559833
回 75楼(XXXXX) 的帖子
不错哈,我想送水晶滴胶做的硫酸铜晶体摆件,快完工了
redcoral2013
11年6个月前 IP:未同步
559928
制作材料淘宝上能买到吗?
这个真不错!
dr.lc
2013-08-15
搜索 水晶滴胶环氧树脂 就OK
DebugLab
11年6个月前 IP:未同步
559941
回 3楼(robbie) 的帖子
学校里有蒲公英,我都拿来对着同学脸一吹。。。[s:227]
dr.lc
11年6个月前 IP:未同步
560314
回 76楼(ne555) 的帖子
我硫酸铜总是结的不好。。
奇形怪状的。。。
后来就做了一个这个。。。
本来想找四叶草,结果忙活了一下午也没找到。。。
ne555
11年6个月前 IP:未同步
560332
回 79楼(XXXXX) 的帖子
好吧,有图吗?
送妹子晶体,还是晶簇比较好
我的,一大一小,还行吧,背景是示波器的说明书
照的比较急促,加上光线问题,凑活看吧
感觉做晶簇很简单,两次就成功(第一次的太小,就溶了)
dr.lc
11年6个月前 IP:未同步
560377
回 80楼(ne555) 的帖子
很棒啊。。。
我做了几个标本。。
第一个是玫瑰花标本,但是因为干燥的不是很彻底,导致变色非常严重,我就没拍照,直接扔掉了。。
第二个还是玫瑰花的。。这张图是干燥ing
成型中。。。
成品就是这样了。。我的模子有一些小,导致花被压扁了。。而且也有一些跑偏。。
然后是一个三叶草标本,一开始配的树脂有些多了,没办法分层浇筑,就让叶子浮在表面了。。
最后就是我上面放的那个图了,分层浇铸的,还算不错吧。。
极度深寒作者
11年5个月前 IP:未同步
642690
XXXXX 发表于 2013-8-15 15:47
很棒啊。。。
我做了几个标本。。
目前正在测试可以解决花朵上浮的工艺。。。如果成功就可以一次浇筑搞定。。生产效率和成品率会大幅度提高。
wangzexiao
10年0个月前 IP:江苏
740747
环氧树脂不是胶粘剂吗,?
zy207047586
9年9个月前 IP:广东
765907
好漂亮!
sealoding
9年8个月前 IP:辽宁
770693
引用 XXXXX:
很棒啊。。。
我做了几个标本。。
成型中。。。
成品就是这样了。。我的模子有一些小,导致花被...
那个干燥用的颗粒是什么东西啊?叫什么名?
sealoding
9年8个月前 IP:辽宁
770695
楼主用来干燥鲜花的干燥剂是什么样的啊?
sealoding
9年8个月前 IP:辽宁
770697
对啦,还有那第一张图,蒲公英里的灯光如何实现的?有资料说是里面放了一个微型的LED灯?
laser.pointer
9年8个月前 IP:河南
771089
引用 luobinme:
突然想到人体是否也可以这样制作成标本"永垂不朽"~!
晾干试试
极度深寒作者
9年8个月前 IP:美国
771842
引用 极度深寒:
得麻烦天叔贴内置顶下了...图太多了..楼没留够。
既然我们能解决打磨抛光问题...所以我们也可以采用最原始暴力的切割手法对待我们的标本
这是个毁掉的预制品
由于这个预制品太大了..塞不进任何模具只能用切的了
于是...锯子上(别吐槽木...
都过了几年了,补充一个很重要的事, 花要做防紫外线处理,不做的话长期放置太阳光会让花褪色,有种美术用的防紫外线喷雾,干花完工后记得喷一下
9年8个月前 IP:广东
772690
把妹  是否做成柱状效果更好。。。最好是拿自己的柱子做参考
Frozen
9年7个月前 IP:山东
774139
你的正方形模具数据是多少?淘宝上找不到正方体型的模具。。。都是正方形然后高只有一半。。。
极度深寒作者
9年2个月前 IP:美国
796712
引用 Frozen:
我6月回国时发现淘宝上现在这个都是产业链了。。有5cm 5cm的正方形模具。。你搜搜看。。
one486
9年2个月前 IP:台湾
796727
神器啊,太漂亮啦
肥耗子1988
9年2个月前 IP:广东
796742
储存时间能有多久?弄个玫瑰的
songxinyou
9年2个月前 IP:陕西
796750
我想问下,有没有把动物按照这个方法制作成标本的,比如一只狗或者一只猫。这样,心爱的宠物挂了以后,还可以常常见到。
fwluck
9年2个月前 IP:天津
796841
引用 密语者:
其时不用打磨的,用火焰喷枪吹一下就能变得很光洁,有机玻璃都这么处理的。哪用这样修补打磨那么麻烦。
这是树脂,不是塑料。火烧不熔。
极度深寒
2009/10/23注册,3年5个月前活动
炼丹师
