鲜花蒲公英标本制作(完整版,含打磨抛光)
极度深寒2013/05/13极客DIY IP:美国
下文中提及的环氧树脂和水晶滴胶是同种东西.....淘宝上卖的水晶滴胶就是环氧树脂。你搜水晶滴胶就行了。 然后模具就是做手工皂或者是蛋糕的硅胶模具。  我推荐使用的第二种树脂是聚酯树脂不过那种树脂淘宝上似乎不太好找。 要简单点的话就直接都用水晶滴胶做吧。另外有人留言建议使用UV胶修补,我昨天测试了下的确可行只是修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高。 我还有几种不同的制作工艺在实验中,等实验完成后会公布的。
....坑总是得填的。 本文会介绍用环氧树脂和另外一种树脂制作蒲公英及鲜花标本的方法。另外也会公布独家的树脂打磨抛光技术
1.小型鲜花标本制作(环氧树脂篇) https://www.kechuang.org/t/55685
2.蒲公英标本制作环氧树脂篇
2.1 蒲公英的采集与保存。
植株的选取的最基本原则是要完整,绒毛要密。 发现要采集的植株后。在一定距离外使用定画液喷洒蒲公英,请尽可能喷的多些。待5分钟左右定画液凝固后从根部摘取蒲公英,请把茎留长点。 这时有两个选择如果你住的地方离采集蒲公英的地方是步行距离,请留着蒲公英的茎小心的拿着带回家。 如果是要坐车的距离,请将茎剪的稍微短些,放入差不多大小的容器。 定画液类似于一种透明的喷雾型胶水,能大大减小蒲公英绒毛在运输过程中脱落的概率。请务必要喷
带蒲公英运到目的地后。请把针插入茎中,让针起到替代茎的作用,并将针插在橡皮擦上。(这样可以保证长期储存蒲公英也不会挤压绒毛。可以让蒲公英一直保持着自然生长下的状态。茎在采摘后的4小时内会完全萎缩不能再起到支撑作用,可以等萎缩后小心的剪掉。
2.2 按比例调配能填满模具3/4的量的环氧树脂放入温水中除气泡。待静置一段时间气泡减小后使用(温度一定不能高,太高了引发树脂自放热作品就毁了)
将蒲公英用镊子夹着放入模具的正中央待接触到树脂的那一刻起再也不要动蒲公英了。请务必让蒲公英自然下沉这点非常重要,位置歪了没关系后面有教程教你补救的,但是这时只要一动蒲公英你就全毁了。
放入蒲公英后请每隔半分钟拿木棍感觉下硬化的程度。待觉得已经变的比较稠蒲公英不会移动后倒上新配的树脂把模具最后1/4填满。在模具上盖上个盒子防尘,等待完全硬化后脱模(请等待的尽可能久..不要心急,若没完全硬化就拿出来会留下指纹印的,又得用后面的打磨抛光步骤处理)
正方体型的也是同理
+50  科创币    wzh19940105    2013/05/13
+25  科创币    f.子启    2013/05/13 高质量发帖
+25  科创币    1731397850    2013/05/13 回去我也试试,环氧树脂哪里有卖
+35  科创币    jrcsh    2013/05/13 推荐++++
+200  科创币    天易    2013/05/14 高质量发帖
+25  科创币    萧萧    2013/05/14 果断收藏
+25  科创币    凌霄    2013/05/17 高质量发帖
+1  科创币    1989sean    2013/05/18 这气泡叫一个多啊.
+1  学术分    novakon    2013/05/15 工艺精良 叙述详尽
来自:综合交流区 / 极客DIY
97
极度深寒 作者
12年1个月前 IP:未同步
525060
这部分内容是教如何使用聚酯树脂做标本的。这种树脂和上面的水晶滴胶是不同的。水晶滴胶和聚酯树脂都能用来做标本,但用聚酯树脂做出来的工艺简单效果更好但是切记要做好防护。因为我聚酯树脂是amazon上买的,并不是很清楚淘宝上的情况,想要购买这种树脂的各位可以去淘宝上找找看。
3.Polyester resin(聚酯树脂)
水晶滴胶都是双组份的操作不方便,而且制作过程中很难完全消除气泡(除非你用真空仓)。水晶滴胶在分层浇筑时会长生明显分层,不适合做全方位展示的标本。 但是水晶滴胶在时光宝石方面的应用非常突出。也就是说水晶滴胶适合用在浇筑很薄的东西时使用,不适合来塑封。
这里要介绍下这种树脂,这种树脂我在amazon上买的,这是wiki的英文介绍。
Polyester resins are unsaturated resins formed by the reaction of dibasic organic acids and polyhydric alcohols. Polyester resins are used in sheet moulding compound, bulk moulding compound and the toner of laser printers. Wall panels fabricated from polyester resins reinforced with fiberglass — so-called fiberglass reinforced plastic (FRP) — are typically used in restaurants, kitchens, restrooms and other areas that require washable low-maintenance walls.
Unsaturated polyesters are condensation polymers formed by the reaction of polyols (also known as polyhydric alcohols), organic compounds with multiple alcohol or hydroxy functional groups, with saturated or unsaturated dibasic acids. Typical polyols used are glycols such as ethylene glycol; acids used are phthalic acid and maleic acid. Water, a by-product of esterification reactions, is continuously removed, driving the reaction to completion. The use of unsaturated polyesters and additives such as styrene lowers the viscosity of the resin. The initially liquid resin is converted to a solid by cross-linking chains. This is done by creating free radicals at unsaturated bonds, which propagate in a chain reaction to other unsaturated bonds in adjacent molecules, linking them in the process. The initial free radicals are induced by adding a compound that easily decomposes into free radicals. This compound is usually and incorrectly known as the catalyst[citation needed] . Substances used are generally organic peroxides such as benzoyl peroxide or methyl ethyl ketone peroxide.
Polyester resins are thermosetting and, as with other resins, cure exothermically. The use of excessive catalyst can, therefore, cause charring or even ignition during the curing process. Excessive catalyst may also cause the product to fracture or form a rubbery material.
简单来说这种树脂就是单组份靠加催化剂固化的。具有高透的特点。而且只要自然放置气泡就会完全消失(做出来的成品基本是无气泡的)但是主要问题是这种树脂毒性很高。操作时要在通风环境下带手套进行,本人强烈建议若要使用这种树脂要带手套,护目镜防毒面具。
先上一张图来让大家明白下这种树脂的透明度
好了现在进入正题,如何使用这种Polyester resin做蒲公英及更大型的标本。
3.1 运用模块化制造标本
由于蒲公英的特殊性质导致接触到树脂后就不能在进行任何操作。这样的话对于做出个完美的标本是个很大的问题。所以我们要先将蒲公英预成型然后再将整个预成型的蒲公英浇筑成所要的形状。预成型的蒲公英是由树脂覆盖的。在进行最终浇筑时可以随便移动预成型的蒲公英到任意位置。可以根本性解决浇筑过程中蒲公英移位的问题
预成型的方法就是找个比实际要使用模具小的模具。(我这里用的是番茄酱的盒子)等配置好的树脂气泡完全消失后,将模具倒满树脂,一样让蒲公英自然沉降。位置问题可以完全不用担心。如果自然沉降后还有部分蒲公英在外面,就新配些浇筑,直到完全把蒲公英密封。等待完全硬化。
这时就得到了蒲公英模块,请对这个模块进行切削打磨,使其形状为正方体并且大小要尽可能的接近蒲公英的大小(这是我后来得出的经验,由于这个模块是在我发现打磨抛光技术前做的所以就没有切割,这也导致了一些问题)(正方体按我的经验是最合适的形状,大小和植株接近可以避免最终浇筑后的成品出现折射率不同的情况)
然后进行最终浇筑
用透明胶对模具进行清尘处理
先将模具底层倒上一层薄薄的树脂,然后将预制模具在另一杯用来预浸润的树脂中浸润下。使预制模块底面沾满树脂,(这样可以大幅降低放入预制模块时长生气泡的概率)然后以一定角度缓慢放入模具中,这步一定要多加小心,如果发现预制模块和模具间有气泡就拿起来再放一次 ,等模块到位后,将整个模具填满(由于预制模块偏重,基本不会发生最终浇筑时上浮和移位的情况)将模具盖上...等待一个星期后脱模(一样强烈建议尽可能的久,这种树脂的硬化速度取决于催化剂的量和温度,但还是建议放的尽可能的久)
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
525061
4.打磨抛光篇
前文里有介绍过Polyester resin和水晶滴胶各自的优缺点....我们可以融合两着的有点做出完美的标本
首先第一步当然是打磨了..打磨就不多说了..反正磨的越细越好(我只用到400目的砂纸,所以最终成品的透明度还是比先前下降,但我相信用目数更高的可以解决这问题
下面是我的实验对象。可以看下前后的对比就知道打磨抛光是多么的重要的了。
由于Polyester resin硬化过程中体积会减小,所以在用硅胶模具时会长生成品表面不光泽的情况(有硬质模具,如塑料之类的就没这问题),这就使打磨成为必须
下面这是用砂纸打磨完后的效果....很多人都是做到这部后就解决不了..于是成品变磨砂了...其实不仅要磨,还要补的
我们用水晶滴胶来修补打磨后的标本的表面。具体方法和做时光宝石很像。用木棒粘一点点胶然后放在表面上。
这是修补前后的对比图。。
好了,现在拿刚刚做完的蒲公英标本粗成品来做例子
这是被我蹂躏后的蒲公英标本
  然后打磨
修补
正反两面修补好后
完全修补好后
另外说下为什么不能用Polyester resin修补...1.太耗时2.硬化后会收缩。。会导致下图这个样子
未完待续。
+200
ehco
2013-05-13
NB惨了!
+50
听我说瞎话
2013-05-13
厉害厉害!强大的工艺
+30
麒麟
2013-05-16
可以量惨出售了
+30
pavaroti
2013-07-10
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
525090
得麻烦天叔贴内置顶下了...图太多了..楼没留够。
既然我们能解决打磨抛光问题...所以我们也可以采用最原始暴力的切割手法对待我们的标本
这是个毁掉的预制品
由于这个预制品太大了..塞不进任何模具只能用切的了
于是...锯子上(别吐槽木工锯)
这原先是个毁掉的作品..被我锯了下重新浇筑救回来的
接下来..是模块化的终极运用...把妹神器
1.荧光树脂字母
模具是必须的...这个模具我在ebay上找的痛苦死了超难找
水晶滴胶混荧光粉...
然后就是荧光字母了
模块都齐了开始做神器吧。有上面那些讲解这里看图应该就能懂了(这里有点需要改进...预制模块的大小都应尽可能的和内容物的大小形状接近,这样可以最大程度避免成品折射率不同)
右上角那个是上文里刚刚被切过的蒲公英预制模块
然后一样打磨下,两块砖头
由于第一次做左边的那个紫花用的是另一种手段做的预制模块。。证明是失败的。那朵紫花的色素由于树脂硬化时的高温分解了。。导致很难看..如果那朵紫花也是用上文里的预制模块的做法做的话就不会有问题)
冬天校园里这种花开了..于是剪下树枝封存之
完工....这已经是最完整的教程了......希望大家都能泡到妹子...
gongluzhu
2013-05-21
高档到家了  牛了个×啊
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
525310
回 13楼(wangrui555) 的帖子
适用对象得完全脱水。。脱水后的蜻蜓就行
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
525311
回 17楼(1731397850) 的帖子
那是两种不同的制作方法。用聚脂树脂的先将蒲公英封入任意形状的树脂块。然后先处理下那个树脂块在将那个树脂块放入最终要用的模具进行浇筑。最后对成品进行打磨抛光。
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
525312
回 18楼(密语者) 的帖子
。。查了下。。你说的这个也得打磨的。。而且我环氧树脂用打火机除气泡都会有味道了。。估计用喷枪很容易就能点燃。。毕竟和RNX主要成分一样。。
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
525338
回 24楼(天易) 的帖子
我刚刚试了下...的确可以那么修补,不过觉得修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
525576
回 26楼(天易) 的帖子
美帝条件限制...没法继续测试了...等回国时试试...其实我觉得动用两种树脂已经是比较方便的方法了...就是耗时...和耗钱...
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
525861
回 29楼(xxholic) 的帖子
我这条件限制没法测试,您若有做测试的话可以发出来分享下。我不太清楚聚酯树脂或环氧树脂的成分和亚克力是否一样.....我主要担心温度太高直接把环氧点燃了....其实我也不是纯人工打磨的..我是用打磨机加人工打磨的,效率不算低。。。不过为了普及程度还是尽量用些比较好获得的工具吧。。。那些喷枪啥的太专业了...还是用些砂纸比较容易普及...
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
526116
回 36楼(dr.lc) 的帖子
硅胶模具因为是软的所以直接扯下来的就行...不会被粘住的。。
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
526880
回 42楼(zxyso4) 的帖子
埋进去的...我埋了七天...照片是挖出来准备做的时候拍的...关于干燥的我是在另外个帖子里说的所以这个帖子里只放了链接。
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
527168
回 44楼(zxyso4) 的帖子
蒲公英不需要干燥...我采完后如图那样插在橡皮擦上的...... 蒲公英不需要预浸润..是先塑封在一个很小的树脂块里...(等于就是先做个小的形状位置随意的标本,再把那个标本塑封在一个大的标本里)
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
527177
回 46楼(zxyso4) 的帖子
我在amazon上买的...专门就是用来做这种塑封用的.....我上个链接算了 http://www.amazon.com/gp/product/B0018N9E3M/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
叫做....Polyester Casting Resin。。。他也没写的很具体。。
极度深寒作者
12年1个月前 IP:未同步
527493
回 50楼(gongluzhu) 的帖子
1.你可以考虑使用做RNX和RAP时的真空仓。。(温水浴是为了加大树脂流动性和除气泡)水晶滴胶的操作要领是混合时温水浴除气泡,和静置,静置一段时间后会有气泡浮到表面,这时拿打火机迅速烤下表面就可以除掉大多数气泡。温水浴的温度不同的水晶滴胶有不同的要求。没法给你回答。然后浇筑时要把整个模具泡在冷水里。因为树脂量太大可能会发生自放热,这样的话树脂就完全模糊了。 (2). 使用我推荐使用的第二种树脂,那种树脂只需要常温静置就可以消除所有的气泡。2.打磨成砂后直接水洗就行..没什么要领,就是保证表面尽量无尘。3.补光时的树脂是水晶滴胶。由于每次修补用量肯定是小于5ml的所以只要静置就可以去除所有气泡,无需另外处理。再涂到修补面上后,用打火机把整个修补面过一遍就可以基本消除所有的气泡了。也就是自流平
gongluzhu
2013-05-21
了解了
极度深寒作者
11年9个月前 IP:未同步
642690
dr.lc 发表于 2013-8-15 15:47
很棒啊。。。
我做了几个标本。。
目前正在测试可以解决花朵上浮的工艺。。。如果成功就可以一次浇筑搞定。。生产效率和成品率会大幅度提高。
极度深寒作者
10年0个月前 IP:美国
771842
引用 极度深寒:
这是个毁掉的预制品
于是...锯子上(别吐槽木...
都过了几年了,补充一个很重要的事, 花要做防紫外线处理,不做的话长期放置太阳光会让花褪色,有种美术用的防紫外线喷雾,干花完工后记得喷一下
极度深寒作者
9年7个月前 IP:美国
796712
引用 Frozen:
你的正方形模具数据是多少?淘宝上找不到正方体型的模具。。。都是正方形然后高只有一半。。。
我6月回国时发现淘宝上现在这个都是产业链了。。有5cm 5cm的正方形模具。。你搜搜看。。
极度深寒
2009/10/23注册,3年10个月前活动
炼丹师
