单级感应式线圈炮R4
badboy-fly2013/04/14电磁炮 IP:山东
单级感应式线圈炮属于感应炮吧!
如果不属于那么请版主移去线圈炮
=======================分割线===========================
其实感应式是一种很优秀的电磁炮
除了制作简单外控制也很简单只需要电流上升够快就行了(所以建议使用高电压电源制作)
先说一下感应式的结构和原理(←这也属于扫盲吧)
单级感应式线圈炮的结构非常简单,一般由储能电源(及电容组)、开关、驱动线圈和弹丸线线圈(可以是金属等)组成
驱动线圈最好和弹丸线圈同轴和等直径,这样可以保证磁耦合最紧密(效率也就高了)
当脉冲电流通过驱动线圈时,弹丸线圈交链磁通感应出一方向相反的电流,此电流与驱动线圈的磁场互相作用
产生安培力,然后此力推动弹丸线圈向前运动。(弹丸线圈感应的电流与驱动线圈的电流相反)
如果不懂可以把驱动线圈换成硬币版本如下↓↓↓
单级感应式线圈炮的结构非常简单,一般由储能电源(及电容组)、开关、驱动线圈和硬币(可以是金属等)组成
驱动线圈最好和硬币同轴和等直径,这样可以保证磁耦合最紧密(效率也就高了)
当脉冲电流通过驱动线圈时,硬币交链磁通感应出一方向相反的电流,此电流与驱动线圈的磁场互相作用
产生安培力,然后此力推动硬币向前运动。(硬币感应的电流与驱动线圈的电流相反)
这是我画的原理图储能电源参数以画上
总结这次制作由于是无聊的时候随意找些材料制作的所以开关没有用快速可控硅
只是用了简简单单改装过的空开虽然没有火花但是空开内部的电感导致了电流上升稍微变慢
导致效率低了些
线圈匝数最好不要太多也不要太少尽量适量否则感抗和电阻变大电压不变的话电流上升就会变慢
然后就是视频了(连同轨道炮一起做成合集)
点击此处查看视频
+25  科创币    delete    2013/04/14 视频做得真好,羡慕LZ有那么多时间。
+50  科创币    猎鹰    2013/04/14 高质量发帖
+30  科创币    向钱看向厚赚    2013/04/14 这歌吓到我了..
+25  科创币    yurifreeman    2013/04/14 做的真好......表示自己整的弱爆了........
+10  科创币    delete    2013/04/14 好厉害 话说lz不是中考去了么
+50  科创币    hefanghua    2013/05/19 感应发射V587
+1  科创币    清纯小萝莉    2013/05/25 这一炮蒸锅“搞”得很不错啊!
33
黑岩兔
11年10个月前 IP:未同步
515703
又是喜闻乐见的抛硬币
Ma3.02的守望
11年10个月前 IP:未同步
515708
貌似使用导电不导磁的材料效果会更好,希望LZ试试铝制的一毛硬币(和一元差不多大的那种)。
还有请教下LZ:DR的平板线圈和LZ的线圈绕法哪一个效率高呢?[s:331]
发射均质的硬币应该平板线圈的效率高吧?
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
515710
回 2楼(御坂10086) 的帖子
不是导电不导磁的缘故是电阻。电阻越小感应电流就会越多互相间的安培力就会大了很多
+49
清纯小萝莉
2013-05-25
加分少了,补上
MicroSound
11年10个月前 IP:未同步
515712
从这个实验可以看出做磁阻发射的时候尽量利用电流下降时刻加速,因为电流下降时刻感应电流和磁化电流同时吸引加速体加速,而在电流上升时刻这两个加速力是相反的
+10
badboy-fly
2013-04-14
Ma3.02的守望
11年10个月前 IP:未同步
515713
回 3楼(badboy-fly) 的帖子
如果弹丸使用铁质的话,在发射时线圈不会对弹丸产生吸引力吗?
badboy-fly
2013-04-14
这个问题我还真的没有出现过,发射铁质弹丸的话只是效率降低了。不过吸引力总大于推力吧
Ma3.02的守望
11年10个月前 IP:未同步
515718
所以说要用铝制硬币试试嘛....铜制的也可以,效率应该会提高。
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
515719
回 6楼(御坂10086) 的帖子
硬币就是铝和铁的合金[s:274]找不到同轴同直径的弹丸所以就用硬币代替了
yurifreeman
11年10个月前 IP:未同步
515746
有时间真是好.......[s:215]
最高主机泡泡
11年10个月前 IP:未同步
515759
嗯,又是射硬币[s:274]
话说我那个线圈炮实验版用不起可控硅,于是从老家随手找了两个废电闸,没有盖子了,别的是好的,结果发射时火星四射啊[s:178]
甲苯上加硝基
11年10个月前 IP:未同步
515773
不错!顶[s:274][s:274]
清纯小萝莉
11年10个月前 IP:未同步
515794
下次试试打玻璃板吧!
你的线圈难道就是直接用502粘接的?没有用环氧等固定吗?
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
515805
回 11楼(清纯小萝莉) 的帖子
问题是我去那找玻璃版啊!不过玻璃版也太厚了吧打铝罐还可以
势垒
11年10个月前 IP:未同步
515823
回 12楼(badboy-fly) 的帖子
感觉铝罐也不会怎样  硬币币压强太小
打载玻片怎么样
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
515834
回 13楼(linzhi) 的帖子
铝罐可以飞远点,这样可以增加自豪感[s:274]
清纯小萝莉
2013-04-14
自豪啊!
下潜的核潜艇
11年10个月前 IP:未同步
515846
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
515924
回 15楼(下潜的核潜艇) 的帖子
没有错那只是用来大概理解的图不是电路图
大耳朵爷爷
11年10个月前 IP:未同步
515980
太厉害了,我怎么做也没这种效果。
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
516096
回 17楼(大耳朵爷爷) 的帖子
不至于吧……提高电流上升速度减少电路损耗
11年10个月前 IP:未同步
516296
视频你用什么软件做的?
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
516320
回 19楼(948312405) 的帖子
windows的影音制作这软件用起来很方便,但是不专业效果等都很少
St_Maxwell
11年10个月前 IP:未同步
516426
瓜娃子快中考还不好好学习。。。
hefanghua
11年9个月前 IP:未同步
527063
这线圈绕了多少匝来着?
badboy-fly
2013-05-19
具体记不清了,不过至少30
兰若,公主魂
11年9个月前 IP:未同步
528484
会飞的坏男孩真是越来越厉害了,专门搞冷门,做得太好了,话说你怎么搞到百练成钢的?
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
528685
回 23楼(兰若,公主魂) 的帖子
点击此处查看视频
最近来了一发更加猛的 21.78J储能 330V400uf电容组
发帖大家加分后来就生了
MicroSound
11年9个月前 IP:未同步
528696
回 24楼(badboy-fly) 的帖子
怎么感觉感应式的威力比磁阻的大呀
badboy-fly
2013-05-25
你分析一下磁阻式和感应式的控制方面区别,还有影响效率的因素。感应式关键在于电流变化率。对电容要较高。
MicroSound
11年9个月前 IP:未同步
528722
实际你的理解就是很正确的
电流上升越快,磁场变化越强烈,涡流会越大。使得感应电流会增强。而且控制比磁阻式简单的多,磁阻式要做大威力,及时关断很重要否则会吸。但是要做到完全不回吸是一个很困难的事情。
磁阻是靠磁化电流做功,磁化电流和驱动电流同向,相互吸引
感应是靠感应电流做功,感应电流和驱动电流反向,相互排斥
磁阻对电流的变化率要求不高,对关断要求高,要在中点前终止,磁阻的电流变化率过高后会有涡流损耗增加
感应对电流变化率要求高,对关断要求不高
磁阻存在磁饱和问题,单级加速力有限
感应不存在磁饱和问题,加速力比磁阻大很多
+20
badboy-fly
2013-05-26
yes
zhhq14518644
10年6个月前 IP:未同步
714060
那么感应和磁阻能不能混合用呢?
zhhq14518644
10年6个月前 IP:未同步
714062
那么感应和磁阻能不能混合用呢?
hjs2288
10年5个月前 IP:四川
721834
引用 zhhq14518644:
那么感应和磁阻能不能混合用呢?
不能,因为一个需要材料饱和磁导越高越好,一个需要越低越好。。。
ppq
10年2个月前 IP:广东
735125
电轨炮咋做????
drc
10年1个月前 IP:辽宁
737110
线圈绕了多少匝啊,按照图示里的参数,想做一个
秋青峰
10年1个月前 IP:浙江
737118
有没有算过转化效率?看样子应该有10%以上啊
badboy-fly
2011/10/21注册,4年11个月前活动
