单级感应式线圈炮R4
badboy-fly2013/04/14电磁炮 IP:山东
单级感应式线圈炮属于感应炮吧!
如果不属于那么请版主移去线圈炮
=======================分割线===========================
其实感应式是一种很优秀的电磁炮
除了制作简单外控制也很简单只需要电流上升够快就行了(所以建议使用高电压电源制作)
先说一下感应式的结构和原理(←这也属于扫盲吧)
单级感应式线圈炮的结构非常简单,一般由储能电源(及电容组)、开关、驱动线圈和弹丸线线圈(可以是金属等)组成
驱动线圈最好和弹丸线圈同轴和等直径,这样可以保证磁耦合最紧密(效率也就高了)
当脉冲电流通过驱动线圈时,弹丸线圈交链磁通感应出一方向相反的电流,此电流与驱动线圈的磁场互相作用
产生安培力,然后此力推动弹丸线圈向前运动。(弹丸线圈感应的电流与驱动线圈的电流相反)
如果不懂可以把驱动线圈换成硬币版本如下↓↓↓
单级感应式线圈炮的结构非常简单,一般由储能电源(及电容组)、开关、驱动线圈和硬币(可以是金属等)组成
驱动线圈最好和硬币同轴和等直径,这样可以保证磁耦合最紧密(效率也就高了)
当脉冲电流通过驱动线圈时,硬币交链磁通感应出一方向相反的电流,此电流与驱动线圈的磁场互相作用
产生安培力,然后此力推动硬币向前运动。(硬币感应的电流与驱动线圈的电流相反)
这是我画的原理图储能电源参数以画上
总结这次制作由于是无聊的时候随意找些材料制作的所以开关没有用快速可控硅
只是用了简简单单改装过的空开虽然没有火花但是空开内部的电感导致了电流上升稍微变慢
导致效率低了些
线圈匝数最好不要太多也不要太少尽量适量否则感抗和电阻变大电压不变的话电流上升就会变慢
然后就是视频了(连同轨道炮一起做成合集)
点击此处查看视频
+25  科创币    delete    2013/04/14 视频做得真好,羡慕LZ有那么多时间。
+50  科创币    猎鹰    2013/04/14 高质量发帖
+30  科创币    向钱看向厚赚    2013/04/14 这歌吓到我了..
+25  科创币    yurifreeman    2013/04/14 做的真好......表示自己整的弱爆了........
+10  科创币    delete    2013/04/14 好厉害 话说lz不是中考去了么
+50  科创币    hefanghua    2013/05/19 感应发射V587
+1  科创币    清纯小萝莉    2013/05/25 这一炮蒸锅“搞”得很不错啊!
33
badboy-fly 作者
11年9个月前 IP:未同步
515710
回 2楼(御坂10086) 的帖子
不是导电不导磁的缘故是电阻。电阻越小感应电流就会越多互相间的安培力就会大了很多
+49
清纯小萝莉
2013-05-25
加分少了,补上
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
515719
回 6楼(御坂10086) 的帖子
硬币就是铝和铁的合金[s:274]找不到同轴同直径的弹丸所以就用硬币代替了
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
515805
回 11楼(清纯小萝莉) 的帖子
问题是我去那找玻璃版啊!不过玻璃版也太厚了吧打铝罐还可以
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
515834
回 13楼(linzhi) 的帖子
铝罐可以飞远点,这样可以增加自豪感[s:274]
清纯小萝莉
2013-04-14
自豪啊!
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
515924
回 15楼(下潜的核潜艇) 的帖子
没有错那只是用来大概理解的图不是电路图
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
516096
回 17楼(大耳朵爷爷) 的帖子
不至于吧……提高电流上升速度减少电路损耗
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
516320
回 19楼(948312405) 的帖子
windows的影音制作这软件用起来很方便,但是不专业效果等都很少
badboy-fly作者
11年7个月前 IP:未同步
528685
回 23楼(兰若,公主魂) 的帖子
点击此处查看视频
最近来了一发更加猛的 21.78J储能 330V400uf电容组
发帖大家加分后来就生了
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
