贪便宜买的50个电磁炉电容,一个个挂了
贪便宜买的50个电磁炉电容,一个个挂了淘宝买的1元一个的,质量太差了,开始30个串联。开始打火正常,然后开始拉弧,检查,其中坏了一个,容量陡降,几个皮法。。。然后去掉,接着打火,十几秒过去了,又拉弧。。。如此反复,老子要骂人。。       想当初我还不如买那种红色的bbc电容。。。只是那种电容没有耐压高点的。其实这种电容耐流还不错。    guys?你们在哪里买的电磁炉电容,才是正宗的???多少钱一个?可以团购吗??哎。。。
+25  科创币    闪电侠007    2013/04/07 好久不见......安慰奖。
兰若,公主魂 作者
11年9个月前 IP:未同步
514328
谢谢大家了。电容差了,神马都是浮云。
兰若,公主魂作者
11年9个月前 IP:未同步
518617
现在,我只想说一句,深圳总有一些卖东西质量极差的狗...杂...种。打死再不敢买深圳那边的东西。。。。。。。。。。。
兰若,公主魂作者
11年9个月前 IP:未同步
518637
回 18楼(拔刀斋) 的帖子
谢版主费心了。没有并联匀压电阻,不会是因为这个的原因吧?是不是质量好的电磁炉电容不加匀压电阻也会一个接一个的挂掉啊?
兰若,公主魂作者
11年9个月前 IP:未同步
518663
回 21楼(拔刀斋) 的帖子
我高压包输出直流大约2.5万伏左右,功率90w左右,串联30个电磁炉电容。至少单个电阻耐压要833v,不知道应该每个分压电阻取值多少兆呢?家里只有一般的好像是金属膜的电阻,不知道耐压行不行?
兰若,公主魂作者
11年9个月前 IP:未同步
518664
回 22楼(glytaobao) 的帖子
请问这是什么电容?感觉应该不错,杀伤力巨大,参数是多少呢?高频怎么样,图片看不清楚。
兰若,公主魂作者
11年9个月前 IP:未同步
519181
回 19楼(dawn天明电容) 的帖子
怎么了?是电容的问题还是没有加泄放电阻的缘故?我买来的一堆电磁炉电容,以为一个批次的应该差别不大,所以没有加泄放电阻。。 [s:274]
兰若,公主魂作者
11年8个月前 IP:未同步
523454
回 28楼(打不死的小超) 的帖子
你不会吧。。。拆机的电容30个串联,你没有加泄放分压电阻,可以正常打火没有坏?
兰若,公主魂作者
11年6个月前 IP:未同步
544666
回 33楼(lread) 的帖子
马克思。。。那种电流可能不行。我过年回去试试加分压电阻或者减小光滑打火间距。或者cbb电容。。。以前做的小型sgtc用的cbb电容,都比这个效果好。
兰若,公主魂作者
11年6个月前 IP:未同步
544672
回 34楼(肖阳) 的帖子
做一个超big one的莱顿瓶,呵呵,
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年5个月前活动
