搞了一块有级别的石头,不知往哪儿放
虎哥2013/03/29仪器仪表 IP:四川
100公斤,累到了。。
猜猜这块石头是做什么用的,最先说对的,送200KCB。
+1  科创币    神の左手    2013/03/29 这是测量平面工作台台,比如划线,测高,二次元三次元,edm 等都要用到!
加载全文
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
72
玄明
11年8个月前 IP:未同步
525629
回 楼主(虎哥) 的帖子
拿去压酸菜,生豆芽!
wwwms
11年8个月前 IP:未同步
525655
做配重的吧,可能是某些不能用金属的地方
mdsy
11年6个月前 IP:未同步
540157
平面量具,无磁性,无形变,最好的石头采用泰山山脉北端的一种大理石,叫做济南青的石头来磨制。石头不贵,关键是要行家才可以磨制成标准平面。话说,现在这种石头已经禁止采伐了。三星手机屏幕,采用这种石头做平面来制作。这种石头,楼主好生留着吧。
电妖妖
9年10个月前 IP:浙江
748167
引用 ironfly:
花岗岩
这一块算是毁了!表面那麽多刻伤!如果要能好用!必需拿去再重扫一次!还有,应该还有一个像板擦一样的磨平擦,还要准备一个量高度差的测量工具,很快就会发现磨平擦的表面像布一样,但是刷个几下还是会出现落差!
底座一定要用厚实的钢脚!然后架上...
赞同,并且得抹上油
sscaaa
9年10个月前 IP:陕西
751617
真长见识了。
KC-53990
9年10个月前 IP:广西
751768
里面包黄金的   (*^__^*) 嘻嘻……
飞线大师
9年10个月前 IP:内蒙古
751774
引用 ms1175555:
大理石平台检测介绍:大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验,都是理想的基准面。特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见绌。在使用中大理石平台即使遭重物磕碰,至多掉...
大理石耐酸什么情况
dome
9年10个月前 IP:北京
751923
长知识了
dome
9年10个月前 IP:北京
751924
猜测大理石不怕酸是镀膜了或是氧化层的作用。
x6x
9年10个月前 IP:陕西
751960
第一回见着这东东。
虎哥作者
9年10个月前 IP:四川
752048
引用 t502187408:
各位父老乡亲,这个东西显然是花岗石[s::L]
dome
9年10个月前 IP:北京
752054
瞬间打脸
dome
9年10个月前 IP:北京
752055
开始以为是大理石
dome
9年10个月前 IP:北京
752074
真是抱歉,没看清楚。
1qazxsw2
9年10个月前 IP:湖北
752497
标准平板
ms1175555
9年10个月前 IP:湖北
752551
引用 飞线大师:
大理石耐酸什么情况
请看仔细了,用的是花岗岩制成
花岗岩主要成份为二氧化硅稳定性很好
ms1175555
9年10个月前 IP:湖北
752552
引用 虎哥:
各位父老乡亲,这个东西显然是花岗石
要借我磨刀么[s::lol]
天然细纹石材,滴点油磨刀最快了[s:332]
飞线大师
9年10个月前 IP:内蒙古
752560
引用 ms1175555:
请看仔细了,用的是花岗岩制成
花岗岩主要成份为二氧化硅稳定性很好
没看清楚。。
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
752916
引用 t502187408:
碳酸呢
hetyinput
9年9个月前 IP:四川
756577
花岗石平台并非大理石平台,00级厂家标的,一般送检结果能达到0级。用过或表面有磨损估计只有1级了,不过业余使用完全够了
QW66
9年4个月前 IP:江苏
784701
大理石平板,这块貌似完蛋了!
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,47分0秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
