晒晒两对紫铜微型轨道。
Ma3.02的守望2013/03/16电磁炮 IP:新疆
360截图20130316215946046.jpg 这是原先的设计图,计划用线切割在铜板中央钻孔再切开,但我们这里线切割只能加工10cm长的工件,就把原计划的一对长导轨从中间分开加工并将正中间的一对固定孔取消,目前只是玩玩而已故没有作过高要求。费用嘛.....一张毛爷爷而已...
苦于应付中考只得在考后再通电试验,到时可能还会试制圆口径四轨炮。
不知凭我的ID和标题有没有把最后之作给钓进来,御坂10086很想和上位个体交个朋友的说,其实我们以前在某贴吧认识的说...~
+50  科创币    猎鹰    2013/03/16 惊叹了,求这种轨道的加工方法和成本。
28
逝水流
12年4个月前 IP:未同步
508061
轨道炮?[s:225]为什么不用不锈钢?
delete
2013-03-16
不锈钢电阻太大。
猎鹰
12年4个月前 IP:未同步
508064
这种轨道居然做出来了。。。。。惊叹了。[s:241] [s:241] [s:241] [s:261] [s:261]
求加工方法!
别说就只是钻孔和切割。
Ma3.02的守望作者
12年4个月前 IP:未同步
508082
回 2楼(猎鹰) 的帖子
很可惜加工的时候我并不在场,所以对加工过程没什么了解,有空我去问问那个加工的师傅。
轨道内表面确实是线切割加工的,内表面有些粗糙,需砂纸打磨抛光才能通电使用,这两对轨道的加工费用连材料一共一百多。
话说这不是我加工的,实在担不起大神的夸奖鼓励。[s:275]
猎鹰
12年4个月前 IP:未同步
508086
回 3楼(御坂10086) 的帖子
我之前问过加工的,他们说加长的钻头摇晃很厉害根本无法钻出这样高同心度的轨道。如果是用两头分开钻孔在对接时会出现不同心的现象,特别是你这样才5mm这么细的小孔。你知道你这个是怎么钻出来这个孔的吗?你看看整根轨道里面是否有类似对接这样的痕迹以及同心度是否足够。
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
508091
回 2楼(猎鹰) 的帖子
为什么会惊叹?线切割加工这种形状非常简单
逝水流
12年4个月前 IP:未同步
508094
不能用铣床铣吗?用那种球面刀
逝水流
12年4个月前 IP:未同步
508096
回 2楼(猎鹰) 的帖子
能不能先试着开V槽,V槽开出大概来,然后拿棍搓慢慢撸?
zhanglei
12年4个月前 IP:未同步
508097
不锈钢电阻虽然大,但是不锈钢抗氧化能力和抗烧蚀能力比这个要强。
清纯小萝莉
2013-03-17
不锈钢差得远啊!
Ma3.02的守望作者
12年4个月前 IP:未同步
508099
回 4楼(猎鹰) 的帖子
目测无对接痕迹,有一对导轨有很小的偏心,由于边缘十分尖锐,所以肉眼可以看出,而普通的游标卡尺几乎量不出来。轨道只有十厘米长,个人觉得加工困难不大。
a82666066
12年4个月前 IP:未同步
508116
为毛看不到图.....我的电脑出问题了?
清纯小萝莉
12年4个月前 IP:未同步
508130
回 5楼(power_rdx) 的帖子
难道这都是线切割做的?
我感觉线切割的价格通常都很贵啊!
神の左手
2013-03-17
我就是玩线切割的你不知道吗?
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
508131
回 6楼(逝水流) 的帖子
球形铣刀的刀头并不是标准的半球形。CNC可以加工出标准半球槽,但是成本比线切割还高
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
508133
回 11楼(清纯小萝莉) 的帖子
不用“难道”,除了固定用的圆洞是钻头打的,别的都是线切割加工
rb_sama
12年4个月前 IP:未同步
508159
少见多怪咯
豪心晴
12年4个月前 IP:未同步
508164
线切割速度调慢点   可以切出非常光滑的表面
zhanglei
12年4个月前 IP:未同步
508231
我想了解下,你们做轨道炮。轨道的上下磁场你们怎么搞?
是用永磁铁,还是线圈?或者永磁铁+线圈一起上?
WZB616
12年4个月前 IP:未同步
508349
线切割慢走丝可以切割出类似镜面光滑来的,加工费以切割面的平方计算的,很便宜的。
eviljt
12年4个月前 IP:未同步
508400
这个应该很容易磨损吧?
火焰山
11年5个月前 IP:未同步
663139
老贴,顶一下~
兰若,公主魂
11年5个月前 IP:未同步
663151
不能用碳棒吗?cu不耐氧化啊
+10
猎鹰
2014-01-15
电阻太大了
轻音与二次元
11年5个月前 IP:未同步
663327
电阻巨大不解释。。。。
胖喵可不胖
11年4个月前 IP:未同步
673460
楼主是在哪做的。我也打算搞一个。可否把师傅联系方式给我
fchtvcwt
11年3个月前 IP:未同步
676328
请教楼主,为什么轨道炮都做得这么宽?不能做窄一点吗?
六硝基乙苯胺
10年6个月前 IP:湖南
737159
引用 兰若,公主魂:
不能用碳棒吗?cu不耐氧化啊
碳的电阻率就算了吧
六硝基乙苯胺
10年6个月前 IP:湖南
737160
  不知这种轨道的加工费用是否高,表示想加工一个一米的
Ma3.02的守望作者
10年6个月前 IP:湖北
737167
引用 六硝基乙苯胺:
线切割加工费用比较高,我爸认识老板的前提下这个带料一共150,不建议这样做,首先这个宽轨道设计是年少无知,其次业余条件做圆轨无太大必要,紫铜或者黄铜条就差不多了。
mould
10年4个月前 IP:浙江
747955
土豪悬浮贴
Ma3.02的守望
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2013/02/24注册,23分51秒前活动
猫头猫头鹰头猫头鹰头猫
认证方式:身份证号
