晒晒两对紫铜微型轨道。
Ma3.02的守望2013/03/16电磁炮 IP:新疆
360截图20130316215946046.jpg 这是原先的设计图,计划用线切割在铜板中央钻孔再切开,但我们这里线切割只能加工10cm长的工件,就把原计划的一对长导轨从中间分开加工并将正中间的一对固定孔取消,目前只是玩玩而已故没有作过高要求。费用嘛.....一张毛爷爷而已...
苦于应付中考只得在考后再通电试验,到时可能还会试制圆口径四轨炮。
不知凭我的ID和标题有没有把最后之作给钓进来,御坂10086很想和上位个体交个朋友的说,其实我们以前在某贴吧认识的说...~
+50  科创币    猎鹰    2013/03/16 惊叹了,求这种轨道的加工方法和成本。
28
Ma3.02的守望 作者
11年10个月前 IP:未同步
508082
回 2楼(猎鹰) 的帖子
很可惜加工的时候我并不在场,所以对加工过程没什么了解,有空我去问问那个加工的师傅。
轨道内表面确实是线切割加工的,内表面有些粗糙,需砂纸打磨抛光才能通电使用,这两对轨道的加工费用连材料一共一百多。
话说这不是我加工的,实在担不起大神的夸奖鼓励。[s:275]
Ma3.02的守望作者
11年10个月前 IP:未同步
508099
回 4楼(猎鹰) 的帖子
目测无对接痕迹,有一对导轨有很小的偏心,由于边缘十分尖锐,所以肉眼可以看出,而普通的游标卡尺几乎量不出来。轨道只有十厘米长,个人觉得加工困难不大。
Ma3.02的守望作者
10年0个月前 IP:湖北
737167
引用 六硝基乙苯胺:
不知这种轨道的加工费用是否高,表示想加工一个一米的
线切割加工费用比较高,我爸认识老板的前提下这个带料一共150,不建议这样做,首先这个宽轨道设计是年少无知,其次业余条件做圆轨无太大必要,紫铜或者黄铜条就差不多了。
Ma3.02的守望
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2013/02/24注册,1天1时前活动
猫头猫头鹰头猫头鹰头猫
认证方式:身份证号
