做了个测速器,万里长征第一步
笨笨不笨2013/03/04电磁炮 IP:广东
东西快买齐了,趁等快递的时间把测速器做了,为以后的实验打基础[s:274]
(附件:178627) IMG_8465.jpg
+50  科创币    jrcsh    2013/03/04 高质量发帖
+5  科创币    最高主机泡泡    2013/03/04 没分了
+10  科创币    17620462    2013/03/05 高质量发帖
+25  科创币    听我说瞎话    2013/03/05 分享啊!
笨笨不笨 作者
12年3个月前 IP:未同步
505226
既然大家对这东东有点兴趣,就简单说明一下下
整个系统包括ATMEGA16(如果有M32更好,内存大,就可以显示中文了)单片机,2对光电开关,一个130×130的液晶屏
测速原理:对8M晶振1/8预分频,使Timer0每20000个时钟周期产生一次溢出中断,理论上可以精确到1/20000秒;两对光电开关分别连接到外部中断INT0和INT1,设为下降沿触发,也就是光被挡住的时候触发外部中断,INT0中断产生时,利用Timer0开始计时,INT1中断产生时,计时结束,剩下的就是距离除以时间了,距离根据实际中的设置进行更改,得到的数据通过SPI发送到液晶屏进行显示。That's all
所有器件都可以通过万能的TB获得,总体价格RMB60左右。新人, 欢迎大家拍砖[s:274]
ilovecoffe
12年3个月前 IP:未同步
506322
[s:273]这是新人吗。。。测速器都开始做了,叫真正的新手情以何堪
Mxxy
12年3个月前 IP:未同步
506332
这个光耦有些邪恶了[s:274][s:274]
井蛙
12年3个月前 IP:未同步
506602
Re:既然大家对这东东有点兴趣,就简单说明一下下
引用第1楼笨笨不笨于2013-03-05 18:10发表的 既然大家对这东东有点兴趣,就简单说明一下下 :
做这类小仪器只需要显示几个中文字,把需要用到的汉字单独取模装进ROM要不了几个字节的[s:269][s:263]
haiqing1987
12年3个月前 IP:未同步
507239
回 1楼(笨笨不笨) 的帖子
好东西,楼主谦虚啦。MARK,留着以后参考。
车震车猎
11年3个月前 IP:未同步
674164
我想知道楼主的测速器的程序
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
674174
好东西啊啊
希望在晨曦角落
11年3个月前 IP:未同步
674206
光耦用槽型的会方便点,显示屏也可以换成更经济更方便的1602,你是直接使用内置的ad转换来读取光电输出的吗?
狂神九圣
11年3个月前 IP:未同步
674348
你好  新人问一下你做的线圈炮都需要什么材料,型号都是什么可以分享一下吗,我也打算做一个
novakon
11年3个月前 IP:未同步
674364
想要获得最高的测速精度,可以使用定时器的输入捕获(Input Capture)功能,能精确测出脉宽。
楼主的方法也不错。只是从显示的时间的位数上来看,精度好像没到1/20000秒。。
liunian198
11年3个月前 IP:未同步
674380
楼主的方法 ...
对这个input capture功能很感兴趣,能不能写两句程序让学习一下。
liunian198
11年3个月前 IP:未同步
674383
希望在晨曦角落 发表于 2014-3-7 16:36
光耦用槽型的会方便点,显示屏也可以换成更经济更方便的1602,你是直接使用内置的ad转换来读取光电输出的吗 ...
同问。
小白寻甘油
11年3个月前 IP:未同步
677011
唉,我就只有一个测速器,其他都没有。谁能给电炮清单啊
笨笨不笨
2013/02/17注册,7年4个月前活动
