什么样的光电开关靠谱啊?
笨笨不笨2013/03/03电磁炮 IP:四川
前段时间进的4对所谓RAD20CM光电开关,10元一对,今天才拿来做实验,商家写的 “可直接驱动继电器或者单片机”,但实测输出3mV,你没看错,我也没打错,是3mV,完全骗人的嘛,这不得加放大电路啊,郁闷死了,40元白瞎了[s:275],太郁闷了
这里想请教大家都用到什么光电开关啊,哪样的好?
笨笨不笨 作者
12年4个月前 IP:未同步
504618
刚才给输出端加了个上拉电阻,这下输出达到5V了,具体行不行只是试过了才知道
非法智慧
12年4个月前 IP:未同步
504732
可以用HB1071-2 槽型光耦光电传感器
http://item.taobao.com/item.htm?id=14742527707
1.58元一个,当然还是需要别的电子元件
笨笨不笨作者
12年4个月前 IP:未同步
504845
回 2楼(非法智慧) 的帖子
谢谢!刚开始也想买槽型的,但考虑到需要适应不同直径的Q管,还是选择了分体式的。
pl_014
12年4个月前 IP:未同步
504851
3mV啊,我还以为3mA了,3mV明显不是低电平么?
笨笨不笨作者
12年4个月前 IP:未同步
504888
回 4楼(pl_014) 的帖子
3mV是有输出时的电压,也就是“高”电平,后来上拉电阻解决了
hanbreen
12年4个月前 IP:未同步
504897
回 楼主(笨笨不笨) 的帖子
应该是你不会用,光耦会用吗?光电开关应该像光耦一样的用法。
笨笨不笨作者
12年4个月前 IP:未同步
504963
回 6楼(hanbreen) 的帖子
光耦和光电开关是两回事吧
hanbreen
12年4个月前 IP:未同步
505119
回 7楼(笨笨不笨) 的帖子
是两种东西,但工作原理一样。
笨笨不笨
2013/02/17注册,7年5个月前活动
