简单的讲,就是想实验两个电容串联放电,又不想重绕变压器,于是想出了一个自以为聪明的办法,见图
事情的经过:Triger 1.5V 为触发用的干电池正极,干电池负极和线圈共地;Q1,Q2均为70TPS12,变压器的两脚分别并联了2个整流桥,分别给C1,C2充电。第一次实验的时候,两个电容各充了80V,开炮的时候,Q2连接干电池的负极(K极)连线火花一闪,从70TPS12上烧断了,测试这个70TPS12后没有异常,继续焊上电池的负极使用(这个时候已经觉得有点不对了,但还是有侥幸的心理)。又实验了几次,每次充电的电压依次为50V, 80V, 130V, 200V,充到200V最后一次发射后,再次充电的时候,发现弹丸自己从管子里射出来了,同时充电过程也出现断续,表现为:充一下就自动放电,再充再放……导致弹丸被一点点从管里推了出来,拆下Q2,发现G极与K极之间的电阻只有4欧左右,正常是20欧左右,貌似已经击穿了,但发射用的Q1仍然正常。自认为电路无问题,是不是Q2需要反向连接一个二极管?一头雾水中……
求教各位大神:1,烧管的原因;2,如何解决。 谢谢!
