整个系统包括ATMEGA16(如果有M32更好,内存大,就可以显示中文了)单片机,2对光电开关,一个130×130的液晶屏
测速原理:对8M晶振1/8预分频,使Timer0每20000个时钟周期产生一次溢出中断,理论上可以精确到1/20000秒;两对光电开关分别连接到外部中断INT0和INT1,设为下降沿触发,也就是光被挡住的时候触发外部中断,INT0中断产生时,利用Timer0开始计时,INT1中断产生时,计时结束,剩下的就是距离除以时间了,距离根据实际中的设置进行更改,得到的数据通过SPI发送到液晶屏进行显示。That's all
所有器件都可以通过万能的TB获得,总体价格RMB60左右。新人, 欢迎大家拍砖[s:274]
