如果只用一级加速,能不能用个较长的线圈呢?
笨笨不笨2013/02/28电磁炮 IP:四川
既然多级加速的协调上有难度,那能否用一个比较长的线圈只进行一次加速,如50CM长度线圈,我知道也许有前辈实验过,能不能提供一些经验供参考呢?
killnice
12年4个月前 IP:未同步
504132
线圈长了电阻会变大的 亲 电磁炮的威力主要是电流的大小
笨笨不笨作者
12年4个月前 IP:未同步
504295
回 1楼(killnice) 的帖子
谢谢指导!
我看到有些帖子里说到,线圈的直径应该为弹体直径的1.414倍(可能是取根号2的近似值吧),线圈长度等于弹体长度,这些结论是怎么来的呢?
原子裂变
12年4个月前 IP:未同步
504522
线圈太长没有意义额。。。
killnice
12年4个月前 IP:未同步
505274
回 2楼(笨笨不笨) 的帖子
不懂额 求楼下解释
MicroSound
12年4个月前 IP:未同步
507642
回 楼主(笨笨不笨) 的帖子
线圈引力只是在两端磁场不均匀处,在线圈的中部为均匀磁场对加速并没有贡献
fly11
12年4个月前 IP:未同步
508084
线圈炮储能用电容,电容放电快,线圈太长没有意义,因为线圈长,弹丸也长,没等弹丸到达线圈中点电容已经放电完毕,从而错过最佳加速时间。因为距中点太远作用力小等接近中点时已经错过了峰值而且弹丸重了摩擦会大哦亲
fly11
12年4个月前 IP:未同步
508102
你可以对弹丸位置进行微调,个人觉得在弹丸头部刚到达线圈中点时遇上峰值就很好了,只要弹丸中点没过线圈中点且线圈内尚有电流时合力还是向前的(无摩擦)。
笨笨不笨
2013/02/17注册,7年5个月前活动
