置換銀過程中的兩個問題
soap-coke2013/02/15化学 IP:广西
RT
具体情况,
烧杯一:往50毫升20%硝酸银溶液中加过量锌粉(质量未知总之很多)。
烧杯二:往100毫升20%硝酸银溶液中加过量食用盐,生成大量白色絮状沉淀。未洗净,直接再又加入过量锌粉,剧烈放热,溶液沸腾,蒸汽有酸味(类工业盐酸酸雾味道)。10分钟后反应变得缓慢,再加锌粉(无聊……)。
就这样等了一晚…
早上想加酸除锌,烧杯一二内的东西混合。刚开始没什么事…打完个电话回来(十分钟),混合物发热,冒泡,冒白雾,雾气带氨味。
注意:仅仅是混合烧杯一二,还没有加入盐酸除锌,只加了少量水(洗烧杯)
重点问题就是,酸味,氨味怎么来的?
实验中存在各种问题,欢迎指出讨论。
来自:数理化 / 化学
St_Maxwell
12年0个月前 IP:未同步
498843
“蒸汽有酸味” 是因为硝酸银会水解。氨味是因为锌和灰常稀的硝酸反应会产生氨,至于氨怎么冒出来的就不好说了,因为整个环境应该是酸性的。
soap-coke
2013-02-15
环境为何是酸性的
inception
12年0个月前 IP:未同步
498887
很多东西弄起来都有味的,像硫酸亚铁是甜的,溶解氯化钠都有一股奇怪的气味。楼主能肯定是氨气吗?
soap-coke
2013-02-15
没有验证,手头没东西
zhaokenb
12年0个月前 IP:未同步
498984
锌的还原性比较强,锌和某些浓度反应的硝酸会生成氨气的,传说锌和极稀的稀硝酸会反应生成氢气
话说LZ加了什么酸在除锌?
soap-coke
2013-02-15
soap-coke作者
12年0个月前 IP:未同步
499003
回 3楼(zhaokenb) 的帖子
氢氧酸……开玩笑啦,只是混合烧杯一二,稍加搅拌,还没加盐酸
wzh19940105
12年0个月前 IP:未同步
499017
首先。银离子锌离子水解使溶液显酸性。其次某一范围的酸性条件下锌与硝酸根反应可以出氨。酸味应该是氯化氢
+25
soap-coke
2013-02-16
麻煩詳細解釋氯化氫那一步
wzh19940105
12年0个月前 IP:未同步
499383
回 5楼(wzh19940105) 的帖子
酸性溶液,你又加了那么多氯化钠。。氯离子过量了。一加热 HCl就跑出来了被
+25
soap-coke
2013-02-17
soap-coke
进士 机友
2011/09/23注册,9个月8天前活动
