枸杞叶子上的怪东西……疑似某种病毒
soap-coke2011/10/30农业 IP:广西
1152_078c13199505679061aeac243ebe8.jpg 前几天发现有一株枸杞叶子上有一颗颗的“豆豆”
1152_482b131995058023065ad8679fe7a.jpg 整株都有,有点恶心,总之我是不会再去吃他了
1152_10611319950590f0d4604589361ea.jpg 这是未接种时正常的叶片
1152_e68d13199505979e219349cd316d1.jpg 这个是用病叶叶片汁液接种一天后的正常株,应经发病了,因为开始有黄点。
有病原体是肯定的了。
but病原体又是什么呢? [s:234] [s:240]
+50  科创币    科创网    2011/10/30 接种实验是个好办法。
+18  科创币    嗯    2011/12/11 高质量发帖
来自:农林牧渔 / 农业
15
soap-coke 作者
13年4个月前 IP:未同步
332887
回 2楼(lengjian) 的帖子
什么东西?
九氧化吧心
13年4个月前 IP:未同步
332916
用显微镜看一下细胞结构
袭明
13年3个月前 IP:未同步
333768
再等几天,看看是否能重复,不要盲目下结论。
soap-coke作者
13年3个月前 IP:未同步
333803
回 4楼(袭明) 的帖子
现在两株都挂了……火化了,泥也倒掉了
13年3个月前 IP:未同步
333942
这种情况,其他植物上也有,不知道有没有农业专家出来介绍一下
xiaobai152
13年3个月前 IP:未同步
333956
以前也发现过,初中的时候还找老师要过显微镜看过,只是一些小囊泡,还是不知道是什麽,貌似我见过的枸杞都有
+3
很有探索精神
NoxTyrannus
13年3个月前 IP:未同步
333963
我老家有种枸杞的,这种囊泡打开之后可以看到黄绿色颗粒状的东东,应该是植物病毒,你可以考虑多培养样本然后分里出蛋白质,然后看其蛋白质的生理活性之类的
粤语残片
13年3个月前 IP:未同步
335400
如果是病毒必须烧掉处理 不要传播
zjq9931
13年2个月前 IP:未同步
343515
在榆树上也见过类似的东西,好像是虫子弄的。
13年2个月前 IP:未同步
343519
很有探索精神
zhangv
13年1个月前 IP:未同步
357466
小昆虫的房子
agckl1456789
13年1个月前 IP:未同步
359318
呵呵找到了,请baidu“虫瘿”
mobius
13年0个月前 IP:未同步
370738
哦……
虽然没见过……
但是怎么看都有点像是孢子植物的孢子……
10班陈大葱22号
13年0个月前 IP:未同步
370746
我见过的枸杞基本都是这样 = =...
