如何区分银矿石和铜矿石?
soap-coke2011/10/20地理与地质 IP:广西
请各位都出谋划策下!最近我搞到了几块银矿石,不过因为带了一点黄色额……都被别人说成铜矿石!!怒!
有什么办法区分得了啊(实验法也行,量不大的,别叫提炼!)?
有文献的可以交流下。过些时候我把图片发上,大家帮帮忙吧~~
先谢了
(不是水贴,版主手下留情[s:104] )
来自:地球科学 / 地理与地质
21
乖老汉
13年4个月前 IP:未同步
330420
铜矿石就发黄么?那铁矿就应该是银光闪闪的?什么概念啊。很多矿是以氧化物和化合物而不是单质形式存在的。铜矿应该以蓝色和绿色的居多。
lengjian
13年4个月前 IP:未同步
330433
铜矿石主要有蓝铜矿(蓝色)和孔雀石(绿色),蓝铜矿容易变成孔雀石,所以两种铜矿石基本是共生的.银矿石应该棕黑色的比较多,楼主可以把部分银矿石和硝酸反应,反应液用硫氰酸氨溶液滴定,含银的话会有白色硫氰酸银生成.
helium
13年4个月前 IP:未同步
330448
回 2楼(lengjian) 的帖子
用含SCN-的溶液滴定Ag+的方法不是很常见,很少有人提过~~~~~~~~~
用含Cl-的溶液滴定也可以~~~~~~~~~~
至少NaCl比硫氰酸盐便宜~~~~~~~~~~~
huron
13年4个月前 IP:未同步
330452
往铜矿石上滴加硝酸银溶液行不行?铜单质可以置换硝酸银里的银离子
lengjian
13年4个月前 IP:未同步
330469
回 3楼(火箭爱好者) 的帖子
用食盐也可以.
soap-coke作者
13年4个月前 IP:未同步
330476
有文献的奉献一下吧~~
zxoxz
13年4个月前 IP:未同步
332072
银通常是以单质出现,也就是磨成粉,用水洗沙……就分清了
wzh19940105
13年4个月前 IP:未同步
332079
四楼不行……铜矿基本都是铜的化合物。跟硝酸反应现象不明显
soap-coke作者
13年4个月前 IP:未同步
332667
回 7楼(zxoxz) 的帖子
你确定?至不太靠谱吧
水木之子
13年4个月前 IP:未同步
332766
取一小块矿石用稀硝酸溶解,再过滤,向滤液中滴加氯离子,若有沉淀生成,则证明为银矿石。
zxoxz
13年4个月前 IP:未同步
333033
…………这个费事,你用硫磺……硫化银是黑的……就那个银针试毒那个黑色。
13年2个月前 IP:未同步
344255
用砒霜 就知道了
黑胡椒
13年1个月前 IP:未同步
356558
Re:如何?
颜色上区分银矿石和铜矿石
三硝基二甲苯
12年7个月前 IP:未同步
416317
那黄的是黄铁矿吧,LZ可以把矿石磨成粉加稀硝酸,分离溶液,加盐水,得到沉淀,洗涤沉淀,再放进铁,加热促进反应,之后用稀硫酸和清水洗干净,融化粉末,在里边加少量硼砂作为助融剂,之后去掉表面的杂质,冷却,即可得到银。科创上有详细的教程。
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
416687
回 12楼(1731397850) 的帖子
不懂不要瞎说
pl_014
12年7个月前 IP:未同步
416701
光从颜色上区分不太可靠,而且纯铜也不是黄色的,只有铜锌合金才是黄色的,不过如果买来的有点发黄,不过带点黄色,确实感觉有些奇怪,所以楼主最好还是谨慎一些。至于鉴别,楼主可以到网上查查含银的化合物(如AgCl、AgO等)和银合金的颜色,以及它们的物理性质和化学性质等等。再查查银矿一般都会含有什么东西。
12年7个月前 IP:未同步
428389
回 15楼(飞面教徒) 的帖子
难道用砒霜不行么
相对论万岁
12年7个月前 IP:未同步
428503
送检 [s:274]
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
428596
铜矿石就是黄色的,黄铜矿是最主要的铜矿石。
银在自然界中主要以微小的金属颗粒存在于各种金属矿石中,以软锰矿,方铅矿和黄铜矿居多。所以,绝大多数银矿石都是看不见银子的,可能它就是个含银的黄铜矿。
12年7个月前 IP:未同步
428622
以前我这几十斤的黄铜矿.有的呈现银白色.
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
428653
回 17楼(1731397850) 的帖子
不行,古人用银验砒霜是因为古人的提炼技术低下,往往会有硫,银和硫反应变黑,你用纯砒霜是不可能得到什么的
