流年不利飞堵头
彩虹之巅2013/01/31喷气推进 IP:江苏
COOL![s:182]
SHIT!![s:241]
堵头车丝时车的太薄了,从连接处断开。
啥也不说了。损失惨重!重新买材料搞起。
损失微型摄像机一只,MP3一只,NANO一只,气压传感器一只,加速度传感器一只,陀螺传感器一只,继电器一只,SD卡模块一只,32*200发动机堵头一只。
+30  科创币    badboy-fly    2013/01/31 没事都忘掉他
+20  科创币    黑岩兔    2013/01/31 可怜的大叔
+25  科创币    飞面教徒    2013/01/31 不是一般倒霉
+50  科创币    拔刀斋    2013/01/31 深表同情
+1  科创币    飞线大师    2013/01/31 MP3一只,NANO一只……这俩干什么的,不重复吗
+20  科创币    kight11    2013/01/31 表示安慰
+50  科创币    delete    2013/02/01 就等于全坏了啊
+10  科创币    模型爱好者1    2013/02/05 安慰一下,继续来过,有什么经验教训可以告诉大家么?
彩虹之巅 作者
11年11个月前 IP:未同步
493426
回 1楼(badboy-fly) 的帖子
我语气有点不好,心情差,莫怪。
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493481
点击此处查看视频
估计是为了减轻重量把堵头车的太薄了,地面试车的时候是另一个实心的堵头。
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493501
回 6楼(y363300158) 的帖子
成功是失败的龟孙!
不要光看结果,其实乐趣就在摸索的过程中。就象恋爱一样,光要结果的话,捋管得了。
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493599
回 10楼(nongmiintou) 的帖子
录波形文件
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493617
回 12楼(hq951224) 的帖子
堵头象颗子弹一样,顺着箭体从下穿到上,跟个穿甲弹似的。
以后不用KNSU做主燃料了,换SB,温柔一点。
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493640
回 14楼(kight11) 的帖子
发动机稍微搞大点就行了。
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
495519
回 17楼(模型爱好者1) 的帖子
教训嘛,说出来不知道对不对。
1、金属机也不是绝对不爆的,设计和制作时要考虑和避免整个发动机存在最薄弱位置,发动机整体强度适用“木桶理论”。
2、燃料的燃烧面要加工平整,表面毛糙或者坑坑洼洼的话,会增加燃烧面积,容易爆机。
3、初次装箭的燃料尽量选用不那么暴力的,如果考虑到其它因素,可以两种燃料柱混合使用。
4、装箭燃料和地面试车通过的燃料尽量是同一批次的,且装药方式要一致。
5、首次装箭发射,千万他妈的别把值钱的玩意都装火箭上![s:241]
+10
模型爱好者1
2013-02-06
首先感谢分享哈~! 下面再继续问问题
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
496287
回 20楼(模型爱好者1) 的帖子
回楼上的
1、发动机是同一个,但是堵头换了个轻的。
2、图1的螺纹连接方式不太好加工,图2的加工要方便点。另外密封片的位置我感觉在里面要好点,图上的密封圈在外面,这样的话工作之后会有熔化的黑水从螺纹里出来,冷却后堵头或者喷嘴会拧不下来。PVC管做螺纹的话强度肯定不够。
3、航电系统是独立设计的,英文不好,国外的资料看不懂,网上这方面的资料也几乎没有。
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
496323
回 23楼(猎鹰) 的帖子
科学的设计方法。
不过您是怎么保证喷口在堵头之前飞的?难道是通过不同的螺纹控制的?
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
496442
回 25楼(猎鹰) 的帖子
非常感谢,以前没看到过这个,以后再车发动机时要注意了。谢谢!
彩虹之巅
2012/05/13注册,4个月21天前活动
