流年不利飞堵头
彩虹之巅2013/01/31喷气推进 IP:江苏
COOL![s:182]
SHIT!![s:241]
堵头车丝时车的太薄了,从连接处断开。
啥也不说了。损失惨重!重新买材料搞起。
损失微型摄像机一只,MP3一只,NANO一只,气压传感器一只,加速度传感器一只,陀螺传感器一只,继电器一只,SD卡模块一只,32*200发动机堵头一只。
+30  科创币    badboy-fly    2013/01/31 没事都忘掉他
+20  科创币    黑岩兔    2013/01/31 可怜的大叔
+25  科创币    飞面教徒    2013/01/31 不是一般倒霉
+50  科创币    拔刀斋    2013/01/31 深表同情
+1  科创币    飞线大师    2013/01/31 MP3一只,NANO一只……这俩干什么的,不重复吗
+20  科创币    kight11    2013/01/31 表示安慰
+50  科创币    delete    2013/02/01 就等于全坏了啊
+10  科创币    模型爱好者1    2013/02/05 安慰一下,继续来过,有什么经验教训可以告诉大家么?
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
493425
可怜的娃。。。。。
-5
彩虹之巅
2013-01-31
别娃什么的好不?叫大叔!
+10
最高主机泡泡
2013-01-31
嗯,,,
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493426
回 1楼(badboy-fly) 的帖子
我语气有点不好,心情差,莫怪。
黑岩兔
11年11个月前 IP:未同步
493435
可怜的大叔
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
493472
金属发动机飞堵头?
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493481
点击此处查看视频
估计是为了减轻重量把堵头车的太薄了,地面试车的时候是另一个实心的堵头。
tromso
11年11个月前 IP:未同步
493486
楼主在学朝鲜啊.... 辛辛苦苦大半年, 当个蹿天猴就给放了...[s:178]
孟祥轩
11年11个月前 IP:未同步
493499
火箭的气动布局不错!!
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493501
回 6楼(y363300158) 的帖子
成功是失败的龟孙!
不要光看结果,其实乐趣就在摸索的过程中。就象恋爱一样,光要结果的话,捋管得了。
kight11
11年11个月前 IP:未同步
493502
回 8楼(彩虹之巅) 的帖子
想必楼主是有品位的人
nongmiintou
11年11个月前 IP:未同步
493594
楼主拿MP3干嘛?
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493599
回 10楼(nongmiintou) 的帖子
录波形文件
氢离子
11年11个月前 IP:未同步
493613
就等于全坏了啊
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493617
回 12楼(hq951224) 的帖子
堵头象颗子弹一样,顺着箭体从下穿到上,跟个穿甲弹似的。
以后不用KNSU做主燃料了,换SB,温柔一点。
kight11
11年11个月前 IP:未同步
493635
换sb金属机基本就没意义了
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
493640
回 14楼(kight11) 的帖子
发动机稍微搞大点就行了。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
495428
回 14楼(kight11) 的帖子
Nakka有N多SB金属机,Sugar Shot  To Space也用SB,药柱工艺缺陷较好控制,相对比SU和DX安全一些。
SU太容易炸了,DX做大到50mm也容易炸,SB在KC还没试过大的。
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
495466
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
495519
回 17楼(模型爱好者1) 的帖子
教训嘛,说出来不知道对不对。
1、金属机也不是绝对不爆的,设计和制作时要考虑和避免整个发动机存在最薄弱位置,发动机整体强度适用“木桶理论”。
2、燃料的燃烧面要加工平整,表面毛糙或者坑坑洼洼的话,会增加燃烧面积,容易爆机。
3、初次装箭的燃料尽量选用不那么暴力的,如果考虑到其它因素,可以两种燃料柱混合使用。
4、装箭燃料和地面试车通过的燃料尽量是同一批次的,且装药方式要一致。
5、首次装箭发射,千万他妈的别把值钱的玩意都装火箭上![s:241]
+10
模型爱好者1
2013-02-06
首先感谢分享哈~! 下面再继续问问题
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
495759
首先感谢分享哈~!
下面再继续问问题
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
495760
小问题
1、试车和实射的是同一发动机么?第一次试车之后发动机又上车床了?
2、我昨天看资料,堵头车螺纹的时候,有几种连接方法,手边没有资料,晚上回家发图。我没上金属机,PVC管之类的发动机封头时弄过螺纹么?
3、看国际比赛资料,模型火箭航电,科目8F,8E是有上无线电的,但是资料不详。不知道你有没有往这方面参考过?还是自己独立设计的?
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
495835
如图两种螺纹的连接方式
书上说前者适合小尺寸的发动机
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
496287
回 20楼(模型爱好者1) 的帖子
回楼上的
1、发动机是同一个,但是堵头换了个轻的。
2、图1的螺纹连接方式不太好加工,图2的加工要方便点。另外密封片的位置我感觉在里面要好点,图上的密封圈在外面,这样的话工作之后会有熔化的黑水从螺纹里出来,冷却后堵头或者喷嘴会拧不下来。PVC管做螺纹的话强度肯定不够。
3、航电系统是独立设计的,英文不好,国外的资料看不懂,网上这方面的资料也几乎没有。
猎鹰
11年11个月前 IP:未同步
496301
根据我的设计风格,通常是喷管先飞出去,然后才是堵头,最后才会壳体炸裂,这样当发动机内压过高时喷管飞出去可以保护后面的传感器,如果压力还没有得到释放通过飞堵头来泄压,这样可以尽可能让壳体不会爆炸,防止碎片从侧面飞出伤到人。
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
496323
回 23楼(猎鹰) 的帖子
科学的设计方法。
不过您是怎么保证喷口在堵头之前飞的?难道是通过不同的螺纹控制的?
猎鹰
11年11个月前 IP:未同步
496430
回 24楼(彩虹之巅) 的帖子
在北航二的论文里面公布了螺纹长度的计算方案,最好壳体材料的抗拉强度比喷管大,这样如果喷管飞出去了,壳体的损伤也会比较小,运气好还能再次使用。
彩虹之巅作者
11年11个月前 IP:未同步
496442
回 25楼(猎鹰) 的帖子
非常感谢,以前没看到过这个,以后再车发动机时要注意了。谢谢!
彩虹之巅
2012/05/13注册,4个月23天前活动
