另类的水草养殖95g废钢瓶做发动机
ironfly2012/12/27喷气推进 IP:广东
经kight11兄的想法之下,另想出用大一点的钢瓶来做火箭,如图是家用水草养殖的CO2钢瓶,看一下规格,好像满适合使用,除了塞药柱没订做发动机方便外,在硬体要求几乎是很完美的!
1.出口外径1.3cm,跟大家常用的8mm~9mm内径几乎相同,喷火口壁也够厚
2.出口有外螺纹,可以车一个喷火口杯直接锁上,喷火口杯还可回收使用
3.钢瓶爆破压力达8500psi,等同54MPa,相当够!
4.钢瓶直径3.8cm,那内径约有3.2mm,所以够用了!
5.长度16.6cm,也应该够用了!
6.是捡用完的抛弃式钢瓶,所以成本低,等同买废铁的费用,无论是炸了,用完丢掉,或是秤1Kg多少钱卖给废铁回收商重熔,一点都不心疼!
以下是图片跟规格,大家参考一下,也提出看法!
谢谢~
ironfly 作者
12年0个月前 IP:未同步
482347
回 1楼(八哥) 的帖子
呵呵~
1.成本低,几乎不花钱就有金属发动机
2.不适合用硝糖!用RNX是可以的
3.这麽大小能烧多久?看看有没有2秒,热的问题可以不考虑
+25
bm4acb
2012-12-29
ironfly作者
12年0个月前 IP:未同步
482360
引用第3楼fuboxx于2012-12-27 19:23发表的  :
这个瓶子很贵的,一个好像要几百元
TB上95g的未用全新品RMB:55,何况我们是拣别人用完不能回充的旧瓶! 跟你说的好几百差很多!
ironfly作者
12年0个月前 IP:未同步
482371
回 5楼(zxyso4) 的帖子
这是用完即抛,无法回充,跟12g或16g的小钢瓶用法一样,用完即抛!
ironfly作者
12年0个月前 IP:未同步
482436
一个16~17cm长,粗3.5~4cm的空瓶重1180g,用铝做太不划算了!
今天连繫到一家水族的代理,他先帮我弄88g跟95g空瓶各一,明天晃过去拿!
ironfly
2012/11/27注册,15天19时前活动
轮机研究所
