发电的楼梯
五毒散2008/03/31极客DIY IP:湖南
当然不是自动扶梯了.
普通阶梯状的固定楼梯,利用人们上下时踩阶梯的力量来发电,当然不可能发很多电,但可以储存起来,用于诸如楼梯间、走廊的照明等用途.
可以应用于教学楼、公寓等场合.一来踩的人多,可以相应增加发电量,二来避免"长明灯"造成的无谓电能损耗.
各位觉得如何?
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
我说要有光
16年9个月前 IP:未同步
29700
关注```
mass_lynnxy
16年9个月前 IP:未同步
29701
这种楼梯走起来会比较费力。。
NERV
16年9个月前 IP:未同步
29702
用自动扶梯那种装置,下楼时人站着,人的重力势能自动转化为运动的楼梯的机械能,然后发电,不是很好吗?
五毒散作者
16年9个月前 IP:未同步
29703
如果这样可以的话,那轿箱式电梯就更能这么做了,还少了许多摩擦损耗,呵呵
然后在轿箱里装几个手机充电的插座,嗯嗯,从80层下到1层,手机就充满了,哇卡卡~~
其实那个发电的楼梯,主要是改造容易,成本低,容易大规模推广.比如使用音圈电机加铷铁硼,或者用压电陶瓷,这样的话踩起来也不会费多少劲,虽然发出的电量不多,但一整天存下来,在夜里驱动几个半导体照明系统工作几个小时,应该还是有可能的.
abednego
16年4个月前 IP:未同步
44407
人走的费劲,社会效益的损益大于经济效益
shuimi126
16年4个月前 IP:未同步
44416
全国都用就爽了
我说要有光
16年4个月前 IP:未同步
44567
扶梯速度会受人数影响。。。
苯萘蒽菲
16年3个月前 IP:未同步
49327
考虑过成本的问题吗
玄明
16年0个月前 IP:未同步
60772
在健身馆里采用类似构思岂不更好?
免费的健身馆,一个楼里配上一个,全年的照明费用就省下了……
用起来费劲的东西又能干什么?别以为人们不会去用或没有社会效益,用好了照样能产生效益!比如游乐场门口的售票处,平时进场5角,但如果你在一台发电机上蹬出1000转/秒的转速1分钟就可以4角钱入场!保证抢的人很多!这个世界上没有什么事需要怀疑有没有可能,重要的是你愿不愿意动脑子!
彼岸江山
15年11个月前 IP:未同步
65816
主要是现在的化石燃料的利用率太低,电厂最高就30%(我爸爸干这行的)如果可以提高到60%。那什么新能源都省了!
why1gz
15年11个月前 IP:未同步
65820
LZ你建一个那样的楼梯要用多少能源?
zooulo
15年11个月前 IP:未同步
65826
引用第11楼why1gz于2009-01-28 12:38发表的  :
LZ你建一个那样的楼梯要用多少能源?
这不是和使用节能灯的道理一样的吗?
彼岸江山
15年11个月前 IP:未同步
65827
就是拉内需嘛!!
why1gz
15年11个月前 IP:未同步
65833
回复12L........===发电楼梯都收回能源成本要多久?
玄明
15年11个月前 IP:未同步
66089
在考虑成本方面我倾向于why的立场,发电楼梯是一个巨大的设备,活动零件尺寸巨大且精度要求较高,使用环境也不太乐观,维护成本就少不了……总体来讲不如转向研究那些小型化的设备更实用一些。
熟人贵
15年11个月前 IP:未同步
69586
这种楼梯走起来会比较费力 [s:246]
马小甲
15年11个月前 IP:未同步
69590
还不如放到马路上去,人还多一些
chiataimakra
15年11个月前 IP:未同步
69773
大家真想省电的话,干嘛还回帖呢,直接把电脑关了……
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
69899
我记得东京的地铁站里的入口是个弹簧踏板,每个人进来都会踩一下.那个电就不可估量了...
五毒散
2008/03/09注册,6年10个月前活动
