请教电池容量检测
五毒散2009/08/23电子技术 IP:福建
请问,普通一次性的干电池容量怎么检测?层叠电池的容量又该如何检测?比如27A或23A型号的12V层叠电池,以及CRxxxx系列的纽扣电池,大概的检测原理是怎样的?
请各位大大提供一点思路,多谢了!
韩菱纱
15年6个月前 IP:未同步
144170
普通一次性的干电池容量没必要检测
充电电池检测有专门的检测设备,业余情况下可以通过测充电时间和电流测出来
我的一块1.15Ah的手机电池实际容量才0.3Ah
15年6个月前 IP:未同步
144225
电阻放电,测终止电压,放电时间,算出容量
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
144234
一次性电池的放电容量测试根据厂家规定。放电电流一般是几毫安或者几十毫安,计算放出的总容量。
五毒散作者
15年6个月前 IP:未同步
144619
谢谢各位的意见.
是这样的,我们的产品每个都要用到电池,而且我们的出货量比较大,一个月大概有30K左右的量,而不同供应商、不同批次的电池,一致性都很差,所以需要做电池的来料检测.
如果是恒电阻放电的话,其放电电流就会逐渐减小,测量结果不太好计算,所以我比较倾向于恒流放电;
此外,放电方式(持续、间歇)、放电电流大小、接触电阻、温度高低、温度变化量等,都会直接影响结果,这些问题该如何去平衡呢?据说有个国标的,但各大厂商的一次性电池貌似跟国标都不太搭界.
我在想,因为目前这方面的规格和标准非常混乱,所以,我们是否应该自己定义一个能够满足我们自己需求的测试方法和标准就可以啊?这个标准应该以什么条件来制订啊?
哪位能提供点建议吗?多谢了!
五毒散
2008/03/09注册,7年0个月前活动
