各位大神先看看我的构思,想申请混合轨道炮制作资金,不知道我现在这条件符合不……
下潜的核潜艇2012/10/31电磁炮 IP:北京
恩……我看了下这个申请的条件,好像就只符合第一项……发的东西还真没有……然后要是真的申请的话我这个95后还没银行账户呢……用我老妈的成不?
然后就是自制混合炮(非团体,团体的这会还在灞桥区上参加比赛着呢,估计会被刷下来,看见他们做单片机好激动地说……而且参加完这个比赛我们就要解散了,毕竟是个临时的团队。),我发的几个贴只有刚开始的思路和后期的结果(当半成品卖了……)完全没有发射视频,所以自认为第二条不符合。
这两天一直在这张纸上画,有点乱,然后就是对高斯炮的误区,你说看安培力的方向,我先用右手定理判断出电磁铁的NS级然后用左手定理推测安培力的方向,我发现我的方向竟然对着线圈……然后就理解不能了……难道线圈的内部还分NS级?求大神指导……
设计图:(如果有错别字的话……这是草图……这是草图……)
思路:
因为经历过失败所以对于正常的轨道接触类型(子弹在轨道中间移动)有些总结,正常的子弹在轨道中不可避免的会与轨道产生间隙(当然某些大神要是做的没有间隙我也无话可说,只能说这是一种极其通常的情况),而高电流高压的情况下不可能不在这种情况下击穿空气,造成效率的下降,并且对于轨道也是损害极大,高温情况下极其容易产生轨道与子弹焊在一起的情况,虽然液态工质也解决了一些办法,但我总觉得这样并不是一个长久之计,而且一成不变的轨道设计对于创新也不好。(个人想法,勿砸砖)
然后我这样设计轨道是要是在《电炮原理》和我们学校双杠上中得到的灵感,然后就想,既然已普通工艺我没有办法做到轨道与子弹无间隙,那为什么不让子弹架在轨道上而让他们无间隙呢?然后就有了这张图,依靠重力让子弹架在轨道上而减小正常接触类型的子弹可移动性(即子弹在轨道中可移动的微小距离,这是瞬间放电导致子弹焊死在轨道上的的主要原因)然而切割类型材料毕竟不是一次性铸造出来的(当然能找到铸造类型的材料更好),不可能那么光滑,可能有小凸点让子弹跳起而造成不必要的伤害,所以在子弹上方用石墨作为阻跳板,铝板作为压片,让子弹尽量的不会跳起,此图中架在阻跳板下面的两个为橡胶垫圈,避免阻跳板变成一个发射的阻碍装置而且避免电流避开子弹直接从石墨处导出 DSC04759.jpg
在阻跳板和外框架之间加装弹簧来进行反跳重置,重新把跳起的子弹“押”回轨道, DSC04755.jpg 然后现在在构思一种机械装置在子弹万一跳起的情况下进行二次导通,防止跳起的子弹和轨道之间产生打火,现在的构思是使用石墨为主体材料(这个毁了也没啥大的损失呀!)在起跳时因为阻跳板上升而导致轨道正负极之间和线圈的正负极之间导通,当阻跳板下降,导通装置失效,轨道电流重新接通。但有一个难点,这个装置需要耐反向击穿电压(理想化10000V+)和正向持续电流极其大(理想化100A+)的二极管(迄今没找到这么理想的二极管,可能是我高要求了,这个样子的也许可以通过并联二极管解决……)而且子弹起跳的高度可能不同,所以现在在解决这个问题,没什么好的思路了。
然后就是这个外壳的设计,本来是这样设计的,但是考虑到我对高斯的理解程度……所以打算吧他换成两块钕铁硼磁体,就像当时初中做的实验那样(那个时候用的马蹄磁铁)但是这样的话导通装置就要从新设计(虽然我也不怕再设计)。
至于为什么会这么设计完全是为了平民化,毕竟很多人是真的没办法吧轨道制作的那么好而不造成放电现象,而一旦放电对于我们这些穷人来说结果可能是毁灭性的,轨道一旦焊死绝对对下次的实验造成影响而且可能造成轨道报废,这就是我不倾向于正常化的轨道设计原因。
现求各位大神指导,顺带问下我符合申请资金的条件不?
+100  科创币    虎哥    2012/11/01 有想法要支持,同时希望加强科学分析。
25
下潜的核潜艇 作者
12年2个月前 IP:未同步
466082
回 1楼(飞面教徒) 的帖子
不是新材料,是一种新的设计,而且可以尽量的防止轨道的损坏,对像我这样的穷人来说那个轨道那可是攒了N久生活费省出来的,换个轨道……
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466312
回 8楼(清纯小萝莉) 的帖子
我承认,轨道过长,130CM的轨道的电阻对于放电是极其不利的,感谢大神给予批评。而且今天一天我也在想这个第一套方案,发现这个线圈在上面完全没什么用,而且PPT文件中也说了,越小的轨道效率越高,所以我重新设计了轨道,并结合初中实验里的“磁场对于通电直导线的力”设计出了如下轨道:(草图)
现行轨道主体: DSC04761.jpg
主体中磁场 : DSC04762.jpg
轨道: DSC04763.jpg DSC04764.jpg
此轨道炮我会在资金申请下来后制作两门,一门为验证性(轨道长度小于等于20CM,钨钢子弹直径0.5CM≤X≤0.8CM,其他尺寸依照情况而定),第二门为成品。(毕竟这种轨道谁都没做过,直接上大的可能就毁了。)
第二方案去除了轨道内部的重置系统,尽量避免金属对于磁场的干扰,增大了石墨厚度;把石墨阻跳板的压片换成了硬质绝缘材质,同样是为了避免金属对于磁场的干扰(可能造成的问题是一旦子弹跳起可能击穿阻跳板而击中銣磁。);缩小了高度和长度(实际中可能还要缩减,但长度不会低于30CM);此作品为固体电枢导轨炮,参照loli的脉冲电源文档和波形图,我决定继续使用传统轨道电容组设计方案(至于开始说的那个10000V那个纯属多打了个0……)然后在轨道炮前增加灭弧装置,具体设计参照《电炮原理》中的轨道炮灭弧装置(此装置可能不会加,因为我能买到绝缘材质的熔点低,遇到高温子弹可能直接就拉丝了……)。此设计求大神指导。
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466317
Re:各位大神先看看我的构思,想申请混合轨道炮制作资金,不知道我现在这条件符合不
虎哥!求判定我符合申请风行动资金的条件不!
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466352
呼……吓了我一跳,我还以为把我给删除了……
关于此构想,现在开始投入制作实验炮。制作资金300RMB,刚问了下连那两块銣磁都买不了……果然苦逼,然后发现关于这两个轨道之间的距离太小容易产生放点现象,而且触点电阻过大,所以打算引进石墨电枢外壳即子弹被包在两块石墨之间来进行导电,尽量减少电阻。然后打算制作两种轨道,铜轨和石墨轨道两种。最后打算在轨道炮区发布一个贴,直播贴和求购贴合并做一贴,有我需要的材料的朋友,求帮助!
此计划命名为virus计划!
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466353
回 12楼(badboy-fly) 的帖子
为什么!求指导!
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466354
难懂太强的磁场反而对轨道有不良的影响?还是这个銣磁的本身有问题?
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466362
回 16楼(badboy-fly) 的帖子
尝试了,第一个轨道炮就是加的线圈,就是最后我卖掉的那个,而且我对于高斯炮内部的NS级判断不清,理解不能没法做,搞不好就绕错了,要不然就是接错了……而且最重要的一点事我没做过高斯炮呀……最后求你的那个微型轨道的链接,我去看看。
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466371
= = 真微型……
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466374
擦,我竟然猜对了……我的线圈一直绕错着呢!果然高斯的NS级还是依照左手定理判断的!
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466376
回 19楼(badboy-fly) 的帖子
额,一激动打错了,右手定理,帮我看下对不!
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
466961
回 24楼(hx) 的帖子
是呀……
所以换成了铁芯电磁铁……不过定做的价格还是不菲。
下潜的核潜艇
2012/01/11注册,8年4个月前活动
