求教关于一直以来关于ZVS的电容选择对我的困惑
下潜的核潜艇2012/10/26电磁炮 IP:北京
我一直以来对于ZVS的和其他电路中的电容选择有一个困惑,就说ZVS吧,如果我用标准设计中的0.68UF ≥250V的电容用的话(我的用的是0.68uf 275V),总感觉这个有点危险,虽然在摧毁性试验中我的电容没出问题,可不保证其他情况下不出问题呀!如果我换用用1.2UF 350V的或者1.5UF 450V的到底有什么区别呢?对ZVS整个电路的影响会很大吗? 用的是安规电容,刚才在论坛里查了一下,某些大神说这个玩意的实际耐压可以达到标称耐压的2~2.5倍,这是真的吗?
奶酪
12年2个月前 IP:未同步
464128
安规电容性能不够好,用电磁炉电容不是因为耐压,而是其他性能,比如ESR、电压上升速率等指标。
对于12V输入电压来讲,个人觉得100V的耐压足够了,实际测量下来电容两端电压是40V左右的正弦。
上周刚做过实验,使用8颗0.1uf的安规电容并联,几分钟就能超过65度的表面温度;后来尝试换了CDET的轴向吸收电容,2颗并联,长时间都在50度以下。
ZVS这货学问多着呢~楼主好好进修~
+10
听我说瞎话
2012-10-26
奶酪正解啊!
+25
MicroSound
2012-10-26
支持
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
464141
原来如此!感谢了!
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
464388
回 2楼(下潜的核潜艇) 的帖子
耐压不是很重要,关键是耐流,所以推荐多个小容量的并联,要不然大功率下引脚上的锡都能划开。
当年我搞感应加热时候,2平方的铜线烧的发黑,上面的焊锡几秒钟就化开了,后来直接用铜管连接了
冰虹
12年1个月前 IP:未同步
477513
用两个0.33uf的电磁炉电容并联。
下潜的核潜艇
2012/01/11注册,8年4个月前活动
