恩……我看了下这个申请的条件,好像就只符合第一项……发的东西还真没有……然后要是真的申请的话我这个95后还没银行账户呢……用我老妈的成不?
然后就是自制混合炮(非团体,团体的这会还在灞桥区上参加比赛着呢,估计会被刷下来,看见他们做单片机好激动地说……而且参加完这个比赛我们就要解散了,毕竟是个临时的团队。),我发的几个贴只有刚开始的思路和后期的结果(当半成品卖了……)完全没有发射视频,所以自认为第二条不符合。
这两天一直在这张纸上画,有点乱,然后就是对高斯炮的误区,你说看安培力的方向,我先用右手定理判断出电磁铁的NS级然后用左手定理推测安培力的方向,我发现我的方向竟然对着线圈……然后就理解不能了……难道线圈的内部还分NS级?求大神指导……
设计图:(如果有错别字的话……这是草图……这是草图……)
后视图
侧视图
内部轨道
轨道核心设计图
石墨阻跳板
思路:
因为经历过失败所以对于正常的轨道接触类型(子弹在轨道中间移动)有些总结,正常的子弹在轨道中不可避免的会与轨道产生间隙(当然某些大神要是做的没有间隙我也无话可说,只能说这是一种极其通常的情况),而高电流高压的情况下不可能不在这种情况下击穿空气,造成效率的下降,并且对于轨道也是损害极大,高温情况下极其容易产生轨道与子弹焊在一起的情况,虽然液态工质也解决了一些办法,但我总觉得这样并不是一个长久之计,而且一成不变的轨道设计对于创新也不好。(个人想法,勿砸砖)
然后我这样设计轨道是要是在《电炮原理》和我们学校双杠上中得到的灵感,然后就想,既然已普通工艺我没有办法做到轨道与子弹无间隙,那为什么不让子弹架在轨道上而让他们无间隙呢?然后就有了这张图,依靠重力让子弹架在轨道上而减小正常接触类型的子弹可移动性(即子弹在轨道中可移动的微小距离,这是瞬间放电导致子弹焊死在轨道上的的主要原因)然而切割类型材料毕竟不是一次性铸造出来的(当然能找到铸造类型的材料更好),不可能那么光滑,可能有小凸点让子弹跳起而造成不必要的伤害,所以在子弹上方用石墨作为阻跳板,铝板作为压片,让子弹尽量的不会跳起,此图中架在阻跳板下面的两个为橡胶垫圈,避免阻跳板变成一个发射的阻碍装置而且避免电流避开子弹直接从石墨处导出
在阻跳板和外框架之间加装弹簧来进行反跳重置,重新把跳起的子弹“押”回轨道,
然后现在在构思一种机械装置在子弹万一跳起的情况下进行二次导通,防止跳起的子弹和轨道之间产生打火,现在的构思是使用石墨为主体材料(这个毁了也没啥大的损失呀!)在起跳时因为阻跳板上升而导致轨道正负极之间和线圈的正负极之间导通,当阻跳板下降,导通装置失效,轨道电流重新接通。但有一个难点,这个装置需要耐反向击穿电压(理想化10000V+)和正向持续电流极其大(理想化100A+)的二极管(迄今没找到这么理想的二极管,可能是我高要求了,这个样子的也许可以通过并联二极管解决……)而且子弹起跳的高度可能不同,所以现在在解决这个问题,没什么好的思路了。
然后就是这个外壳的设计,本来是这样设计的,但是考虑到我对高斯的理解程度……所以打算吧他换成两块
钕铁硼磁体,就像当时初中做的实验那样(那个时候用的马蹄磁铁)但是这样的话导通装置就要从新设计(虽然我也不怕再设计)。 至于为什么会这么设计完全是为了平民化,毕竟很多人是真的没办法吧轨道制作的那么好而不造成放电现象,而一旦放电对于我们这些穷人来说结果可能是毁灭性的,轨道一旦焊死绝对对下次的实验造成影响而且可能造成轨道报废,这就是我不倾向于正常化的轨道设计原因。 现求各位大神指导,顺带问下我符合申请资金的条件不?
