二级线圈炮求速度鉴定(平抛地方小没法算233)
下潜的核潜艇2013/11/04电磁炮 IP:河南
不多说了,上图
8%`BK@H8WS)I5PPB7K`FL$M.jpg 主体,一二级均使用2*450V660UF并联(这电容体积很大……)
`B)AQOSBX2$OK[Z)H4G]Q)K.jpg 射木板的威力(实木,具体什么木头我也不清楚,工地上那种制模用的板子)
CM}J{GG@H4K$_A8R3[7BOZN.jpg DVD壳子,看起来有1MM的厚度(没打穿感觉差评啊)
3@8Y4O$3153%GG~~~GI)UTL.jpg 这种电容
子弹的话是4.2MM钻头,放的久了有点生锈。
这次发射使用的是12V升压,给电容充电只能冲到350V,而且压降很大几分钟就能降低50V左右,感觉变压器的次级匝数绕的有点少。24V输出的话并不会出现这种现象。
自认为如果只考虑威力的话钻头不太适合穿甲之类高穿深用,因为钻头进入物体后会因为上面的螺纹分一部分力进行旋转导致全部的力量不能集中于弹头。而且这玩意砸到物体上并不是一个点,而是一个大概0.5MM^2的面,就是这样。
忘了正事了,谁能预估下速度大概有多快,不胜感激。
+30  科创币    听我说瞎话    2013/11/05 多级电容法充电是否有隔离?
20
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
652253
呃这电容很诡异啊,这么大个才660U。。。不过是个好电容,米国的,用来做电炮实在大材小用了点吧~~
据说钻头不适合做子弹额,,试试铁钉子呢?
潜伏者
11年2个月前 IP:未同步
652269
不知道有没有加释放电阻,如果没有,那么在数分钟内不应该下降50V。要么就是电容自身的问题。
潜伏者
11年2个月前 IP:未同步
652271
忘记说速度,大概30
下潜的核潜艇作者
11年2个月前 IP:未同步
652278
放一天能把200V的电全部放干,具体原因排查中。谢谢你的预估数据。
宅人
11年2个月前 IP:未同步
652282
应该是电容自带释放电阻。。。微波炉的电容都这么干~这么大电容量出这点威力不大理想啊,LZ计算过么
说道穿甲。。。你见过哪家穿甲弹带螺纹?目前电磁炮穿甲不太现实,因为穿透现代坦克500mm+的复合装甲需要亿焦耳级别的动能。。。呵呵
下潜的核潜艇作者
11年2个月前 IP:未同步
652285
说道 ...
理论储能最大值只有1200UF啊两个发射级加起来也才2400UF……比一些人用的都小(以前做轨道习惯高压低容……233)具体计算因为缺少实际数据这几天才在调试主要是电路保护这里下的功夫比较足。
11年2个月前 IP:未同步
652302
可以尝试尝试重一点的子弹,其实关于充电,你不是想要手持的话,完全可以用个380v转220v的变压器倒过来用,功率不用多大,加个整流桥,用个小电当电阻,岀来的约三四百伏,可是连到电容上可以充到470v…谁能说下为什么啊ps:看LZ当初都岀家当了,如今东山再起了…
11年2个月前 IP:未同步
652303
下潜的核潜艇 发表于 2013-11-4 22:54
理论储能最大值只有1200UF啊两个发射级加起来也才2400UF……比一些人用的都小(以前做轨道习惯高压低容… ...
高压好像是线圈炮吧,轨道应该是高容保证电流
11年2个月前 IP:未同步
652304
老三
11年2个月前 IP:未同步
652306
美国思碧!好电容啊!!音响上的发烧电容!
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
652346
499382569 发表于 2013-11-5 08:10
可以尝试尝试重一点的子弹,其实关于充电,你不是想要手持的话,完全可以用个380v转220v的变压器倒过来用, ...
桥式整流电容滤波出来的电压貌似是1.414U吧= =带载好像是1.2- -加了电容不就是滤波了么,电压比不滤波升高
听我说瞎话
11年2个月前 IP:未同步
652362
用在线圈炮上好糟蹋......
下潜的核潜艇作者
11年2个月前 IP:未同步
652387
听我说瞎话 发表于 2013-11-5 16:48
用在线圈炮上好糟蹋......
过几天测试和调试完成了我会发帖子吧整个电路都画出来的,隔离的话是二极管直接焊在充电主线上的,那个图看不清的。
11年2个月前 IP:未同步
652409
发射时要断开充电,否则炸管
听我说瞎话
11年2个月前 IP:未同步
652412
499382569 发表于 2013-11-5 21:49
发射时要断开充电,否则炸管
恩,炸zvs的管,或者电压控制继电器,或者电源烧坏等等
下潜的核潜艇作者
11年2个月前 IP:未同步
652418
发射时要断开充电,否则炸管
谁发射的时候不关升压啊……而且我这个24V升压直接能给电容冲到500V……(电容质量真好233)
宅人
11年2个月前 IP:未同步
652426
说道 ...
碧斯电容!!!哇我记得我老爸的老音响用的就素介个,那两个音响好大的,而且还有一台巨大(其实也不是很大,不过比现在的机顶盒大多了)盒子控制,不知是电源还是啥~
话说我的玩意儿是用红宝石电容~
下潜的核潜艇作者
11年2个月前 IP:未同步
652503
宅人 发表于 2013-11-6 00:31
碧斯电容!!!哇我记得我老爸的老音响用的就素介个,那两个音响好大的,而且还有一台巨大(其实也不是很 ...
这电容是思毕……不是碧斯……
宅人
2013-11-07
打错了不要在意~
听我说瞎话
11年2个月前 IP:未同步
653075
电容有自放电属正常现象,有大有小,释放电阻也是有可能的,
下潜的核潜艇
2012/01/11注册,8年4个月前活动
