纯新手向线圈炮制作教程(纯新手向,内容作死。)
下潜的核潜艇2014/06/22电磁炮 IP:河南
作为一只初次进入电磁(和谐)炮领域的新人!
你要学会如何调试(调戏)电路,也要做好被他调戏(SM)的准备。
比如说:
被450V1080UF的电容放电调戏就跟喝咖啡一样精神百倍然后手指疼几个小时~
再者说双手不小心和升压输出部分碰到一起然后瞬间你的耳边就会响起某首歌里唱的:这个FELL倍儿爽!然后倒地不起什么的。
你还有可能碰上手速慢或者子母电容等意外导致的电容[color=Red][size=6]爆炸[/color]然后你被乱飞的铝箔铁壳什么的割伤、被震到耳鸣然后去见护士姐姐什么的。(请勿小看电容爆炸的威力)
这样的危险林林总总的很多,在你做这样的试验时不可避免的伴随着你,至于你能不能碰上,就看RP和你花钱买到的东西质量了,一般质量和金钱成正比,我大思毕450标称冲到600都没事,当然这是作死的节奏,不建议新手尝试。
如果看到这里你都没有后悔进入这个领域的话请继续:
花样作死第一篇:绕制线圈
线圈炮嘛~没有个趁手的线圈怎么行~其实这个步骤非常简单,简单的就像做蛋炒饭一样~但是总有人做的好吃有人做的不好处不是。其实你要是嫌麻烦就买个绕线机绝对趁手~(最便宜的TB50软妹币左右)
你是个新手,你现在只要把这个该死的线圈做出来就是你入门的第一步,至于什么电感感抗什么的你就把它当做不存在,这事的你只需要考虑怎么做一个能顶得住电容放电电流的线圈就好。
那么你要怎么做呢?
找跟够长的大于0.5mm直径的漆包线(漆包线什么的比较常用。但是有人针对低压高流的做特殊优化直接使用导线的这个情况另当别论)然后按着一个方向绕制即可,但是不要第N圈和第N+X圈叠到一
起,这是个良好的习惯,而且有助于缓解强迫症症状。
当你绕制多层时要注意层与层之间的绝缘,找个电工胶带绕上他两层就好,然后继续下一层的绕制,还是那样,一个同方向绕回去!记住是同一个方向!!同一个方向!!!因为很重要所以说几遍!
绕好之后就应该如同一根被压缩了的弹簧那样,这就是很好的线圈,剩下的就是固定他在管道上的问题了,其实这个还是很简单------热熔胶或者502。这两个东西便宜又好用,而且最重要的是他们易得
还不导电,这非常适合当固定材料。
千万记住一件事,你用的是漆包线,那玩意外头一层绝缘漆的,你要先刮掉它,不然它不导电的~
花样作死第二篇:升压装置
论坛里主要使用的就是ZVS,他便宜好用功率大效果好,总之用它一般没错!
详细的对于ZVS的说明论坛中有很多我就不一一说明了(比我写的详细的多各种原理及其作法)详细请论坛搜索。顺带推荐一款软件:LochMaster这个是洞洞板走线设计用的,搭棚用起来很实用。
提供ZVS电路图一枚:
其实你要是不想自己动手搭棚你可以直接TB上瞎话家、豆腐家等去买。本人不针对推荐任何店家,免得说我广告~
你也可以根据小翠的ZVS控制电路进行高低压限制,避免过冲现象,提供原版电路图及本人改进型实物图(小翠的控制图中ZVS部分缺少重要的电容一只尽请注意):
既然是逆变器,那就肯定涉及到变压器所以你需要一只高频变压器,EE40系列非常适合。你也可以用小的或者大的,但建议不小于EE35,不大于EE45。
绕制方法我就盗一次瞎话的图吧:
首先你需要在骨架上缠一层胶带和挡墙胶带。瞎话图中没有挡墙胶带,其实你也可以不在这个部分绕制挡墙,但是强迫症的话你还是绕上吧……反正不会有坏处只会有好处。
然后用1MM直径左右的漆包线绕制第一层,第一层为4圈,留出抽头直接抽至线圈外,留够能再拉回绕线初始部分的余量,然后剪断它。
给第一层上绝缘胶带,这是玛拉胶带,绕制两圈。第二层与第一层相似,但是记住一定要反方向绕制,不然你做出来的变压器基本废了。然后跟第一层一样上胶带。
然后到变压器的另一侧引脚处绕制高压部分,这时候你如果有挡墙胶带请在上挡板和下挡板处绕上两层然后把0.2MM+的漆包线压在下面,在两边的挡墙胶带内进行绕制一般的ZVS你需要绕制高压侧共100匝的线圈,所以共有两层,跟你绕的第一层一样一个方向绕到这一层无法再绕制线圈时贴上一层胶带,然后切记!!这时第四层和第三层的绕制方向应该相同!
完成后是酱紫的
然后这样
_GHA}5FIM33_P5G4JK{306S.jpg 这个是我的变压器,边上两层白色的就是挡墙胶带。
我是不太建议两根线走一根接线柱,我建议两根线使用两根相邻的接线柱,因为他们在进行组装时是要在一起的,而且走两根的话容易让变压器安装在洞洞板上,强迫症认识的最好选择。
然后在磁芯之间缠上胶带,两层即可,可以降低变压过程中的鸣叫。只好不坏。
然后组装好后给它裹上一层“外套”这样子很好的固定它。
最后给引脚上锡即可,变压器就完成了。
我做的成品
其实还有个图,但是不建议新手尝试,IR2153推挽-IRFP3710型,效率与ZVS-IRFP250基本持平,输出更猛但是会让你的电源面临烧坏的风险,因为我的电压表直接被拉低到不工作(3.5V不工作),电流表示数基本在40A左右,但是输出平稳,保持1A左右没有较大的起伏。
IR2153推挽-IRFP3205型更加暴力,输出具体参数因为前期没发现电路问题烧坏了我剩下的所以3205所以没有测得,唯一留下的就是我的电流表爆表,电压表被拉低到不工作,1080UF的电容只要闪开电源两次就上升到540v。具体还是有待改进。
IR2153推挽-IRFP3710型实物、电路图、与ZVS对比图、豆腐家ZVS实物图、升压视频如下:
IR2153推挽-IRFP3710型:
点击此处查看视频
点击此处查看视频
ZVS-IRFP250型:
点击此处查看视频
点击此处查看视频
均为非典型测试!本测试仅代表本人制作的器件数据。
花样作死第三篇:各种器件的选择:
好的电容决定这你的绳命能不能保住的问题,你要是买到伟大国人发明的子母电容只能算你命背,RP太好了。所以建议你就稍微花点钱买好点的电容,一般正品电容都不会太差,常用黑金刚,发烧级别思毕 RIFA。
黑金刚~
大思毕~
还有各位新人,最好不要使用单个电容储能大于1000UF的电容器,尽量小电容并联增容,以100Uf~300UF为佳,尽可能减少电容内阻。
万用表这东西表示完全无压力,基本你也就是升压看看电压啥的,我那块10RMB买的烂表都能用何况土豪的HP台表或者福禄克什么的壕表呢~
其实对于定点实验的人来说一个给劲的可调电源是个必要的器件,没他啥都干不了。所以你需要一个可调电压大概在12V~36V左右的就成,必须包含12V这个电压。输出的话最好大于20A因为ZVS有时瞬间峰值超过26A虽然时间不长可总不能比它低不是。其实很多TB上可调压的都是改的电源,不要在意这些小细节。
本人的电源:
对于移动人士,18650这个电池是比较好的选择,但也有人倾向于锂聚合,不管怎么样他们都是锂电池,都有爆炸的风险,所以选好的准没错。18650推荐:三洋,松下,索尼品牌的
动力18650输出低的容量型18650上在ZVS上是极其做大死的节奏!!你要不听我的,我建议你把电池贴胸口放置。
还有最好的安全措施是去买一块保护板,一定要大电流保护板,标称额定在20A左右的,有效防止电池损坏,也相对的省钱不是。
电池一定要在三串及三串以上,不然针对ZVS可能因为电压不够导致同归于尽~             建议三串两并。
三洋大红袍,左边的输出10A左右,右边的22A。左边容量1500 右2200.价格都在10RMB左右
其实对于这些东西单开一章没啥必要,因为你并不需要太多的东西来制作一个初期的线圈炮,主要靠的还是你的动手操作能力。
光电模块对于多级线圈炮很有必要,好的模块应该反应灵敏,无延迟。不多说废话,上图:
简易版:
加强版:
花样作死完结篇:发射组装及试验
好了,该有的部件和设备你都有了,下面就是把它们全部都接起来,这就看你的动手能力如何了。想当年本人自制的教学用二级线圈炮售给某位坛友手中,它简直丧病的用没有刮漆的漆包线当导线我表示极其无语……
好吧这都是细节,我们不要在意它。首先你需要一只可控硅和多只大功率二极管,比如FR307 (3A)  PG124s15(10A)预估下你的电容器放电电流做选择,不想算的话一般在4000UF下升压到500V时续流二极管应该有10A(标称)的载流能力然后你就这么做,这样子和线圈接在一起:
70TPS16接线图:
线圈部分完成了,你现在需要把你刚才作的变压器找出来,然后来一个洞洞板还有四只二极管,按照整流桥的接法接入电路,但是要注意一定要使用超快或者快恢复整流二极管,1A左右的一般问题不大,但是还是建议使用3A的整流二极管。
HER308
PG124s15
偷懒可以直接买桥~我用的GBJ2510 25A的整流能力,还便宜好用,我记得是2RMB一个。
然后你就这么接:
你要知道变压器的高压引脚全是交流电~所以你需要把他整下流才能接入电容器
相比这时候你的ZVS也饥渴难耐了,那就把它接好吧:
这时候你的整个部件上应该有70TPS16、续流二极管、线圈、ZVS、变压器、电源和子弹。这就是一个最小系统,剩下的就是你找个100欧姆的电阻接在可控硅第三脚然后接开关,开关接电源就好了,这样只要你不动开关他想射也射不出来~但是我还是不建议在未处于发射实验的过程前提前填装子弹。
然后把整个器件拿起来拍两下~防止飞线什么乱七八糟的东西短路器件,当然最好你还是给它找个窝最好~
祝贺你,你的最小系统完成了。你可以去射罐子了~
进阶方向:多级线圈炮、低压高流线圈炮。
                简单轨道炮、高流轨道炮。
                简单电热炮、爆炸导体电热炮。
第一个说的都是较简单的,第二个基本就比较危险了。建议有过成功经验和较多的知识时进行制作。多使用论坛的搜索功能有助于更快的上手各种类型的炮。最后你要知道,创造的第一步是模仿!
但是还要记住一句话!No do NO Die
+30  科创币    St_Maxwell    2014/06/22 呜呜呜,看着我热泪盈眶。总算有个能看懂的。
+50  科创币    wzh19940105    2014/06/22 高质量发帖
+25  科创币    氢氧化氢    2014/06/22 高质量发帖
+50  科创币    最高主机泡泡    2014/06/22 给教程贴加分
+5  科创币    发电机    2014/06/22 高质量发帖,瞅见吊丝一枚
+25  科创币    go炮君    2014/06/22 能加的全给了
+10  科创币    天机    2014/06/22 高质量发帖
+50  科创币    阿飘先生    2014/06/22 高质量发帖
+50  科创币    相对论万岁    2014/06/22 高质量发帖
+16  科创币    无语·回忆    2014/06/22 高质量发帖
+50  科创币    1176764177    2014/06/22 lz 那叫No zuo No Die
+50  科创币    听我说瞎话    2014/06/23 帖子写的不错,最起码新手看得懂,哈哈
+50  科创币    Robot_V1    2014/08/25 全给你了
+20  科创币    bg8npk    2014/09/02 深入浅出
+20  科创币    飞天狂想    2014/09/04 充电速度飞快····手控显得有压力·小心爆表
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
70
下潜的核潜艇 作者
10年6个月前 IP:未同步
696800
如有错误敬请指正,以免误导新人。
wy1082
10年6个月前 IP:未同步
696806
强!!佩服!!
10年6个月前 IP:未同步
696808
楼主的话语通俗易懂,平淡而有味,用适当的方言表现出地域特色,有淡淡的幽默——《端午的鸭蛋》
最高主机泡泡
10年6个月前 IP:未同步
696812
首先大大的支持LZ,特别是变压器的绕制部分必须顶
还是说几个吧,升压呢用ZVS果然最方便好用了,小翠的升压电路简直神作,3205+ER39基本上都是秒冲450V,调试的时候高低压地没连上采样失灵刚接上就把电容彪到700V+爆了我好几个电容。。。
变压器说一个简单的办法,电脑ATX电源,找老式半桥的,拆了变压器,初级拆掉,次级留5V的一组多线并饶的绕组,正好是中心抽头的,非常方便的,我拆到了一只铜带绕组的ER39,启动电流2,30A。。。
0.2的次级线略细,感觉0.44比较好
或者用3525的推挽也很方便,两对3205推挽输出800W很轻松
输出整流用的桥必须是快恢复的,话说LZ的这个貌似是普通的电磁炉整流桥吧。。
其实电容不是必须要黑金刚,RIFA之类的发烧品,只要是正品国产也没事,我手头一个电视上拆的450V560UF电容,一次电位器拧抽了冲到了540V也就是有点发热而已(作大死。。)
电源最方便的是去找服务器电源,大电流的二手货。另外用电瓶也很方便,不过没有任何保护小心烧东西。。
最后一点,千万注意绝缘。。
ls.ls
10年6个月前 IP:未同步
696813
感觉有地方用词不妥啊,那个线圈同一个方向不应该是反方向吗?
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
696816
还是说几个吧,升压呢用ZVS果然最方便好用了,小翠的升 ...
说实话,这整流桥我都不知道啥时候买的了……是不是快恢复的我也忘记了……
我纠结国产货的唯一原因就是国货有一次正常升压直接爆掉了……顶直接掀了,还震得我耳鸣N久……还打坏我的冷凝器……这都不算啥……最坑爹的是子母电容这是闹那样……
好吧,不抱怨国货了……
我也挺推荐你说的电源,我的第一个电源就是12V的HP服务器电源改的输出57A,可惜让我卖了~
对于电炮充电来说简单易行体积小就是最好的,其次大功率,要不然ZVS也不会这么流行嘛~
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
696818
方向相反的只有绕制初级的时候是这样,就是变压器第一层和第二层这两层方向是相反的,绕制次级时整个线圈都应该是朝着一个方向绕制,不然具体想一下高二物理关于变压器部分就明白了,相反的话会导致相互抵消。
ls.ls
10年6个月前 IP:未同步
696824
下潜的核潜艇 发表于 2014-6-22 11:55
方向相反的只有绕制初级的时候是这样,就是变压器第一层和第二层这两层方向是相反的,绕制次级时整个线圈 ...
我不是这个意思。新手可能会以为是绕弯一层又像绕第一层这样绕第二层。
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
696827
哪一个部分?如果是加速线圈部分确实是这样的,绕完第一层同样方向绕第二层。
香皂火箭q
10年6个月前 IP:未同步
696830
前排!!!!!!!!!!!!1先顶![s:1]
最高主机泡泡
10年6个月前 IP:未同步
696832
嘛,简单说不就是绕一个5+5的中间抽头线圈么,整个线圈是一个方向的,中间抽个头
go炮君
10年6个月前 IP:未同步
696833
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
696834
go炮君 发表于 2014-6-22 12:19
这是什么
自制ZVS/IR2153的控制板,调节最高压和最低再启动电压后后他就能稳定的保持在这个范围之内(就是小翠的ZVS闭环控制),这是主要功能,为了几个月以后的连射项目增加了延时升压功能,防止损坏升压部分,还有个低压保护这都是为了那个项目做得……
ls.ls
10年6个月前 IP:未同步
696838
我的意思是新手会以为第二层就是再在第一层上面加一个第一层,绕的方法一样。然后磁就没了
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
696843
谢谢指正。
aeolus
10年6个月前 IP:未同步
696858
楼主是高中生嘛。
打不死的小超
10年6个月前 IP:未同步
696870
满电自停电路感觉用LM393控制比555简单不少...
最高主机泡泡
10年6个月前 IP:未同步
696871
393经常会受到些莫名其妙的干扰然后造成ZVS不停,或者启动失败然后暴热。。
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
696873
其实也没简单那到哪里去,基本的部件都一样,而且两路比较的输出解决是个问题。
edges00
10年6个月前 IP:未同步
696882
楼主好厉害!
hbcjs
10年6个月前 IP:未同步
696891
楼主好厉害!,神人也
无语·回忆
10年6个月前 IP:未同步
696899
高质量发帖,挺详细的教程,顶~
擺渡犯賤
10年6个月前 IP:未同步
696917
小翠的zvs控制电路有得卖吗?
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
696923
擺渡犯賤 发表于 2014-6-22 21:31
小翠的zvs控制电路有得卖吗?
我是不介意卖啦,就怕你焊不好,全是贴片。
擺渡犯賤
10年6个月前 IP:未同步
696959
沒事我不介意有鏈接麼?
小强快跑
10年6个月前 IP:未同步
696963
顶一个  让我们这些新手多少犯多少错误啊  赞[s:12][s:12][s:12]
核动力毛驴
10年6个月前 IP:未同步
696969
高质量发帖 +25 请笑纳
听我说瞎话
10年6个月前 IP:未同步
696976
帖子太棒了!介绍详细,有一点我要说下,zvs如果用在给电容充电需要把谐振电容换成2uf以上的,要不大负载非常容易停震,导致mos管和电源双双归西.....[s:243]
0x3A2B
10年6个月前 IP:未同步
696992
小翠的控制图中ZVS部分缺少哪只电容?
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
696996
0x3A2B 发表于 2014-6-23 11:59
小翠的控制图中ZVS部分缺少哪只电容?
缺少谐振电容
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
696999
听我说瞎话 发表于 2014-6-23 10:35
帖子太棒了!介绍详细,有一点我要说下,zvs如果用在给电容充电需要把谐振电容换成2uf以上的,要不大负载非 ...
还是2153好,外设简单功率大,就是输入将近40A一般电源顶不住,而且还有一些其他的问题需要克服
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
697003
擺渡犯賤 发表于 2014-6-23 06:22
沒事我不介意有鏈接麼?
等我晚上回家弄吧,而且我这个板子还需要在一般的ZVS的输入部分进行改造加两个三极管才能进行控制,改下来外观可能不好看。
奶酪
10年6个月前 IP:未同步
697017
可以考虑在次级输出与整流之间串个高压小电容来限流。
freeflying
10年6个月前 IP:未同步
697033
好详细的教程,可贵的是告诫意外情况,避免作死!
leolz002
10年6个月前 IP:未同步
697037
你可以当老湿了!
0x3A2B
10年6个月前 IP:未同步
697056
下潜的核潜艇 发表于 2014-6-23 12:15
缺少谐振电容
两个可调电阻式干啥用的?
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
697060
0x3A2B 发表于 2014-6-23 19:08
两个可调电阻式干啥用的?
调节最高电压和最低重启电压用的。当电压到最高时停止ZVS升压,到最低时重启ZVS
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
697079
再试吧,现在想着给输入部分上一个扼流圈不知道能不能降低输入电流。但是扼流圈的体积是个问题。
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
697092
沒事我不介意有鏈接麼?
TB链接
本来以前做定制的直接先款后货所以TB算新开的。
go炮君
10年6个月前 IP:未同步
697223
下潜的核潜艇 发表于 2014-6-22 12:23
自制ZVS/IR2153的控制板,调节最高压和最低再启动电压后后他就能稳定的保持在这个范围之内(就是小翠的ZV ...
不错,集多功能为一板,做好了别忘记电路图[s:332]
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
697269
就现在这个板子用的图有两个问题,LM393无法完全关断三极管,这个的解决办法是使用LM358,去除四个电阻,更换两个三极管。剩下的一个是设计PCB的时候控制部分的一个三极管E级电压接错了……接成稳压管之后的电压了……
go炮君
10年6个月前 IP:未同步
697457
下潜的核潜艇 发表于 2014-6-24 21:16
就现在这个板子用的图有两个问题,LM393无法完全关断三极管,这个的解决办法是使用LM358,去除四个电阻,更 ...
无法完全关断的三极管可以换成继电器,场效应……
go炮君
10年6个月前 IP:未同步
697458
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
697483
go炮君 发表于 2014-6-25 16:37
二极管的型号看不清能否报一下
SR16,说实话,没个大功率电源最好别按这个原图做。参考3V36A的3710版本和3V50A+的3205版本
go炮君
10年6个月前 IP:未同步
697657
我是搞航模的,手头一块70C,14.8V的锂电,用上面没问题
go炮君
10年6个月前 IP:未同步
697658
go炮君
10年6个月前 IP:未同步
697659
这个是IR2153的pcb图吗,有没有表明原件的啊
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
697766
我好想没见过除了我这个二缺打了PCB还有谁打过……过段时间我把它调试好了给你发一份好了。
chenpei
10年6个月前 IP:未同步
698768
教程详细可以帮助新手,这整理了好久吧
w1s2n3g
10年6个月前 IP:未同步
698856
磁阻线圈加速器,做做试验,体验近代理念和现代电子元器件结合的惊喜,还是很不错的,但是如果想集中装到仓库,最求便捷、外形和连射的快感,需要克服的问题太多了,首先说逆变电源,现在论坛发布的从20W——300W不等,成品150W——200W是最好可靠的,我也购了一个,输出电压的幅度在20V左右,后自己仿了一个ZVS,电压幅度在15V左右,蛋样子奇丑,在调试的时候,20V的电压幅度,在第一级有3米每秒的波动,搞了个输出在5V左右幅度的,没有搞几下,就悲剧了,这也可能是成品出售为什么有20V幅度吧,可能就是怕拍家挂掉,其次是供蛋,刚O弹道好(200米以内),摩擦也小,但效率不容易搞上去,瞎话的重力自动供蛋设计,简单,粗暴、实用,但也有缺陷,可能他自己也知道的,后来我是在他的视频里(是不是他的视频,忘记了),看见他采用手拉机供蛋(目的可能就是避免其缺陷),其缺陷是,当蛋夹有一发蛋和有二发,三发、、、、、,的时候,射出的速度是不一样的,最大幅度也有3米每秒的偏差幅度,对下一集的调试带来麻烦,某人(记不起是哪位高人发的帖了)在他的基础上改进了一些(只看见图),依靠扳机在仓管下的移动(带动磁铁移动),克服了瞎话的重力供蛋的一些问题,如,1.装弹量多少对速度的影响没有了,2,蛋仓远离线圈,受瞬间强磁干扰跳动小了很多,蛋是此法也有一个问题,就是一旦扣动扳机,必须激发,如果扣到一半(不一定是一半,只要落下了蛋蛋),就不能回头,重新击发,否则,弹道里(暂且这样描述),会有两发O,后悔扣动一次,弹道里会增加一发O(千万别说磁铁随着扳机的回位,会把O拉回来,是,是会拉回的,但拉到一定位置,就被落下的OO档住了),道道里OO多了,会反拉,严重的从后面弹出来,其二一个缺点是当扣扳机的速度过慢时,会带走两发OO(试验时暂时发现这两个问题),长圆柱形的蛋蛋,自动供蛋容易搞,例如,靠扳机推至击发位置,很可靠,基本没有OO自动供蛋的缺陷问题(只要行程把握好),但是弹道很不规律,几米外就开始翻滚了,坛子里的很多解决方案,都是在理论上, 实际实验能量消耗大(相对磁阻的效率而言,如果是强大的气体推动,那些损耗可以接受),结构复杂。第三,集中装仓的外形问题,这需要很多技能,机械加工,美学设计,变形走线(因电路板只方便实验,装仓不好摆放,所以需要变形走线,布局),麻烦,一部留神就挂了,集体报废,我提这些问题,并非找刺,只是希望大家讨论,提出合理的方案,那种复杂的理论方案,没有实际做,是感觉不到无助的,因为每个人的加工能力,电子基础都不一样,像兵工厂的条件,那就不用说了
下潜的核潜艇
2012/01/11注册,8年4个月前活动
