自制硫酸铜喷漆
兔兔兄2012/10/04化学 IP:广东
         偶在学校偶然发现电解完的硫酸铜竟然强大了!!!把它到铁凳子上竟然迅速镀了一层铜!
废话少说
制作一个镀铜喷漆的材料:
                                 一个不锈钢杯子---------------------5
                               硫酸铜固体---------------------------19
                               两只碳棒(电池里拆的)----------额,不用钱
                                一堆零件(IN5400 IN5401两个     220伏变6伏变压器     洞洞板    220伏插头两个脚的)--------10
                                电子称(可不用)
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_11cff5003a1079d.jpg [/align][/font][/color]
一个不锈钢杯子
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_07611a1d2a9dd27.jpg [/align][/font][/color]
称100克硫酸铜固体(已去皮)
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_55bdbc47cd5b358.jpg [/align][/font][/color]
加400克水(1硫酸铜;4水)
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_c61d66ef31a290a.jpg [/align][/font][/color]
碳棒两只,焊线
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_f00ee7f93af89fb.jpg [/align][/font][/color]
做好电解器(等一下说)如图电解
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_e3be55494b914fc.jpg [/align][/font][/color]
两小时后。。。我的杯子镀了层铜
(我的碳棒变成很细了,被腐蚀了。蓝色的水变黑了,这是我过滤了的
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_ca07fb02bf99338.jpg [/align][/font][/color]
装瓶,最好装在有喷头的
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_e5be4afd7a2e4b8.jpg [/align] 83_35622_2fb4355a96fc6ad.jpg [/font][/color]
我的铁片变铜片了
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_8cc9195823a97e7.jpg [/align][/font][/color]
复古铜钥匙
[align=center][color=#444444][font=tahoma] 83_35622_99047e973145039.jpg [/align]电解器电路图看不明Q1207734935我[/font][/color]
+5  科创币    k.i.d.    2012/10/04
+20  科创币    trample    2012/10/05 高质量发帖
来自:数理化 / 化学
29
飞面教徒
12年3个月前 IP:未同步
457295
为什么断电之后还会继续电解?
k.i.d.
12年3个月前 IP:未同步
457296
表示直接用铅蓄电池就行了.......
zhanglei
12年3个月前 IP:未同步
457300
电解完的溶液中含有硫酸,硫酸可以去除金属表面的氧化物,所以镀铜的效果会比硫酸铜溶液要好。
黑岩兔
12年3个月前 IP:未同步
457303
坑爹啊,假冒我名字
兔兔兄作者
12年3个月前 IP:未同步
457314
回 1楼(飞面教徒) 的帖子
没呀,你眼花了[s:272]
兔兔兄作者
12年3个月前 IP:未同步
457315
回 2楼(k.i.d.) 的帖子
我没有啊。。。。。。
兔兔兄作者
12年3个月前 IP:未同步
457318
回 3楼(zhanglei) 的帖子
嗯,是的,是稀硫酸!
badboy-fly
12年3个月前 IP:未同步
457329
....码出卖了你求验证[s:275]
愣愣发
12年3个月前 IP:未同步
457340
那个水印是怎么回事
化学小僧
12年3个月前 IP:未同步
457347
效果还是可以的,不过可能耐磨的性能不好
eifheowvd
12年3个月前 IP:未同步
457394
碳被腐蚀后变成什么?
ne555
12年3个月前 IP:未同步
457446
为什么有极客迷的水印
飞线大师
12年3个月前 IP:未同步
457452
我以前想过给我朋友送个铜字来这。但是后来因为没找到好的材料放弃了
pS,就是用电镀的方法
mobius
12年3个月前 IP:未同步
457457
这本来就是极客迷网的……
转载也不说明……
MoMoNiz
12年3个月前 IP:未同步
457494
他很有可能是极客迷派来的[s:274][s:274]
兔兔兄作者
12年3个月前 IP:未同步
457655
回 15楼(泥子二号) 的帖子
被暴露了
[s:274]
兔兔兄作者
12年3个月前 IP:未同步
457657
回 14楼(摩比) 的帖子
是老子的!!!!!!!
[s:273]
丶shyblue
12年3个月前 IP:未同步
457659
回 17楼(兔兔兄) 的帖子
骂人是不好的,你是谁老子啊[s:270]
冰虹
12年3个月前 IP:未同步
457661
[s:215]!!!!!!!!!!!!
兔兔兄作者
12年3个月前 IP:未同步
457663
若有其他极客迷,加我,我叫此生不换
mobius
12年3个月前 IP:未同步
458039
回 18楼(丶shyblue) 的帖子
哈喽老兄~
好久不见~
laji3865689
12年3个月前 IP:未同步
460335
石墨棒不是被腐蚀,只是气泡把粘土轰散了,石墨粉掉到杯底了
飞面教徒
12年3个月前 IP:未同步
460347
最近怎么都是饥渴迷的。。。
jian
12年3个月前 IP:未同步
460408
过来看看,硫酸铜便宜吧,硝酸银
xxx198x
12年3个月前 IP:未同步
461981
典型的化学镀嘛
zxyso4
12年1个月前 IP:未同步
480926
回 7楼(兔兔兄) 的帖子
至于电解么……用一般直流电源就可以了吧。。。
相对论万岁
12年1个月前 IP:未同步
481035
貌似本来铁就可以根硫酸铜反应嘛……
应该用铜电极,这样不会消耗硫酸铜(貌似在某书上看的)……
yanli12321
12年1个月前 IP:未同步
481258
能不能用这玩意镀铝..........这样我焊接铝线的梦想就能实现了
兔兔兄
2012/10/02注册,6年11个月前活动
发明大家庭牛逼任务
作者最新文章
