液氧乙醇火箭发动机气氧测试~~~~~
神の左手2012/10/03喷气推进 IP:上海
点击此处查看视频此机设计为液氧乙醇火箭发动机,因个人金钱周转不灵在此上演了一段气氧乙醇火箭发动机的耐温性能与耐压性能的测试!
发动机详细参数!
发动机设计推力300KG
使用燃料,99.9%分析乙醇
燃料供应系统为1.5MPA氮气加压
燃料管为耐高温低温的高压铁氟龙.
发动机整体材质为 :德国撒斯特2344热作压铸模具钢,其加工使用到机器如下!
《普通铣床,数控铣床,普通车床,数控车床,中走线切割,外圆磨,磨床,超声波抛光机等~~》
燃料喷注器为316不锈钢改做,镶入8mm紫铜 《鹰鹰的建议》,喷注口为1.5mm雾化细度如图
此发动机为全冷式发动机,此图为燃烧室与喷喉冷却.
发动机燃烧室与喷喉都采用了亚光抛光,
发动机工作图,天太亮火焰看的不是很清楚~
发动机完成工作后喷注器与喉部并无烧蚀现象,说明冷却系统没问题,,
期待下次真正的液氧乙醇火箭发动机的完美测试
视频在整理中请稍等~~~~~
发动机整机图
蛋疼的点火方式
氮气加压系统
+25  科创币    nqmtlove    2012/10/03 上视屏吧   期待液氧!
+200  科创币    虎哥    2012/10/03 围观群众知多少。。
+30  科创币    猎鹰    2012/10/03
+25  科创币    卡拉什尼科夫    2012/10/03 支持~~~~~~
+25  科创币    苛性氟    2012/10/04
+20  科创币    香皂火箭q    2012/10/04
+1  科创币    gongluzhu    2012/10/04 一个眼的喷注器?单的?是不是我看错了 ?
+1  科创币    lv    2012/10/04
+50  科创币    乖雪狼    2012/10/04 手工堪称神品,期待试车啊!不过,试车注意安全,要有个安全距离!
+40  科创币    清纯小萝莉    2012/10/04
+200  科创币    科创网    2012/10/05 支持,注意场地安全。
+1  科创币    飞线大师    2012/10/05 好多围观的。要是突然彭~~这个……
+200  科创币    拔刀斋    2012/11/04 设计、工艺、燃料都很强大
+1  科创币    delete    2012/11/05
神の左手 作者
12年3个月前 IP:未同步
456984
回 2楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
这是新鸡鸡哦 [s:274]
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
456989
通过视频观察,发现大型的气氧火箭发动机在氧燃比正确的情况下工作很不稳定,怀疑问题在于大型气氧火箭发动机在注入氧气的时候压力比较大,导致没有燃烧完全的燃料被吹除出去,因而工作很不稳定,,相信上液氧的时候可以避免这个问题~~~~
+40
猎鹰
2012-10-04
补充加分
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
456992
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457021
回 6楼(猎鹰) 的帖子
喷管厚度为7MM发动机整体工作时间为15秒,,拆机检查的时候没有见到烧蚀现象,这证明喷注器与喉部冷却设计正确,气氧都没烧鸡鸡我还怕液氧吗?
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457027
回 7楼(t01051) 的帖子
是的,,发动机的咆哮声把方圆10里的大妈老头都招惹来了。。一桥全是人,下次到荒郊野外试车去~~~
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457129
谢谢夸奖!
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457199
回 15楼(yanli12321) 的帖子
现在是手机上的,晚上下班回去挂!
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457202
回 14楼(香皂火箭q) 的帖子
挂掉了!晚上回去补上!
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457234
回 19楼(gongluzhu) 的帖子
你是怀疑燃料供应不够?
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457237
回 18楼(trample) 的帖子
那些是我的酱油团,其中粉色衣服女子为我即将迎娶的老婆!
lv
2012-10-04
祝福你。
+40
猎鹰
2012-10-06
为啥玩野鸡的都去结婚了。
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457305
回 24楼(香皂火箭q) 的帖子
自己做的!二氧化碳灭火器改装!
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457309
回 25楼(k.i.d.) 的帖子
出生地滁洲、人是半个南京人,过完年家就到了扬州、现在在上海工作!
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457356
回 28楼(乖雪狼) 的帖子
谢谢狼的夸奖,本次试车耐温与耐压性能得到认同,真正上液氧的时候发动机需要改动一下,具体思路已想好~~~等着给你带来好消息吧~~昨天白天测试的时候发动机正常工作了只有2秒左右~~等下我把白天的测试视频也搬来~~
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457371
回 30楼(猎鹰) 的帖子
谢谢你提的这些建议~~
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457402
回 33楼(清纯小萝莉) 的帖子
这次测试只是为了测试发动机机的冷却系统与耐压性能,话说外径120燃烧室容积80x200的气氧火箭发动机正常工作靠谱不?
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457403
回 32楼(gongluzhu) 的帖子
明天我把燃料与氧的混合示意图发给你看看!
gongluzhu
2012-10-05
OK 这个好
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457496
回 37楼(zhanglei) 的帖子
是的、氧气的供应压力大,把未燃烧的燃料全吹除出去了!
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457641
回 24楼(香皂火箭q) 的帖子
看见了、感觉像能量炮发射!
神の左手作者
12年3个月前 IP:未同步
457821
回 40楼(874990873) 的帖子
上面有啊!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
466289
回 43楼(清纯小萝莉) 的帖子
我也注意到了、你qq是多少啊?加我329012207
神の左手
2011/02/16注册,1年3个月前活动
