点解NaOH制Na真坑爹!
k.i.d.2012/09/16化学 IP:广东
本人无聊看到以前论坛上一个人发的东西XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ebook/detail.jhtml?id=11015035&page=58(前几页有Na的制作(54页),不知道为什么调不到那里),[s:263]然后钠也是很贵滴[s:219],所以.........
然后按照上面的做法,电解熔融状态的NaOH,两级用Fe,因为那个什么针灸针找不到。
看到NaOH融了真爽[s:263]
不过接下来就比较坑爹了,当把电极放进去的时候,阳极突然间产生大量气体(Fe不是优先放电吗,什么时候轮到OH-了?),而且似乎把我的盘子腐蚀掉了,底部全部变黑,不过欣慰的是我看到有几个小球在上面浮动,但是那个大小啊真是坑爹,都不知道怎么形容好了,一下子就不知道跑哪里去了,更别说拿出来了,于是停掉了实验。于是第二次便把铁盘换成了烧杯,把阴极换成了C棒,再来一次。(两只爪都用上了,所以没拍到照片[s:214])
这次更坑爹,C放进去直接溶解掉一大半,而且根本看不到Na,所以以后再也不做这么坑爹的东西了,果然Na贵也是有他的道理的,还是用RMB法算了。
妹子一只
[upload=9]
+22  科创币    小氚    2012/09/16
+22  科创币    枫枫帅爆了    2012/09/16 鼓励动手
来自:数理化 / 化学
53
k.i.d. 作者
11年10个月前 IP:未同步
452050
北落师门
2012-09-16
原来是小尺寸的妹妹哈~
小氚
2012-09-16
trample
2012-10-05
小号妹妹
k.i.d.作者
11年10个月前 IP:未同步
452052
本来还想点解KOH的,不过还是算了。
samhrc
11年10个月前 IP:未同步
452054
没有保护气氛出来也是氧化掉。
k.i.d.作者
11年10个月前 IP:未同步
452055
没条件嘛~~[s:213]
带火星的木条
11年10个月前 IP:未同步
452057
回 4楼(k.i.d.) 的帖子
好像戴维就是因为电解KOH而弄瞎了一只眼睛
celeron533
11年10个月前 IP:未同步
452058
果断换Pt电极~~
k.i.d.作者
11年10个月前 IP:未同步
452059
土豪~~~[s:220]
银色荆棘
11年10个月前 IP:未同步
452061
回 6楼(celeron533) 的帖子
[s:220]铂会被腐蚀的......
耐碱性最佳的金属其实是银。
k.i.d.作者
11年10个月前 IP:未同步
452062
hefanghua
11年10个月前 IP:未同步
452063
电解NaOH会有氢气、氧气产生,钠会被氧气氧化,实验条件下还不如电解NaCl。
20!Dopaminor
2012-09-16
Cl2不是........  熔点是个问题啊
samsun185
11年10个月前 IP:未同步
452067
这个试验不容易成功
布布卡
11年10个月前 IP:未同步
452079
我也是看了这本坑爹的书
  点解NAOH有气体产生 之后一点钠也没有[s:275]
北落师门
11年10个月前 IP:未同步
452083
产生的钠如果暴露在空气中的话会炸的.....想想好了,高温、氧气...
钠会溶解在熔融的氢氧化钠里,于是你就得到了一锅灰色的碱水....
比较理想的条件是氢氧化钠刚刚凝固的那个温度,这时候能导电,钠的溶解也不是很多,产生的钠会聚集在电极边上,同样,隔绝空气是必须的..不然还炸..
20!Dopaminor
2012-09-16
都变成Na2O了吧
艺术就是爆炸
11年10个月前 IP:未同步
452093
楼主你的烧杯则么样了。。。还好么
阿飘先生
11年10个月前 IP:未同步
452095
熔融状的NaOH腐蚀玻璃,效果杠杠滴!
20!Dopaminor
11年10个月前 IP:未同步
452103
都变成Na2O了吧
飞面教徒
11年10个月前 IP:未同步
452107
熔融的氢氧化钠是烧杯杀手。。。
枫枫帅爆了
11年10个月前 IP:未同步
452133
钠这种东西····电解氯化钠试试吧
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
452163
回 18楼(枫枫帅爆了) 的帖子
电炉子能达到那个温度吗?
atlas
11年10个月前 IP:未同步
452174
这个实验我记得我6年前在家做过,钠小球刚出现就立马消失了。被氧化了。此法无惰性气体氛围保护,分离两个电极,根本制不出钠
k.i.d.作者
11年10个月前 IP:未同步
452209
烧杯无大碍。
k.i.d.作者
11年10个月前 IP:未同步
452210
回20楼
你多少岁了,六年前我还是小学生。
sea123
11年10个月前 IP:未同步
452240
引用第13楼北落师门于2012-09-16 12:43发表的  :
当年我用此法制取过少量金属钠,氢氧化钠温度不能太高,电流要大点,否则来不及处理就没了。这样没有保护气体也能得到少量金属钠。
zxyso4
11年10个月前 IP:未同步
452645
可怜的烧杯。。。
atlas
11年10个月前 IP:未同步
452696
回 22楼(k.i.d.) 的帖子
我该上研了。。。
k.i.d.作者
11年10个月前 IP:未同步
452708
回25楼
祝早日考上。
黑色跃马
11年9个月前 IP:未同步
453354
第一张照片中反应装置有大问题。那个装置不能阻止水分引入反应体系,我估计氢氧化钠不是熔融,而是吸收水分溶解了。电炉应该到不了氢氧化钠熔点。
大话春秋
11年9个月前 IP:未同步
456757
估计电解亚硝酸钠,应该可以吧?小心生成的二氧化氮就行,
亚硝酸钠,不腐蚀玻璃之类的东西,熔点还不高
imahara_lg
11年9个月前 IP:未同步
457626
熔融氢氧化钠腐蚀二氧化硅、绝大部分金属
拔刀斋
11年9个月前 IP:未同步
457640
话说,金属溶解在离子晶体里生成的物质算什么东西[s:225]
k.i.d.作者
11年9个月前 IP:未同步
457673
回 10楼(hefanghua) 的帖子
所以要用活泼金属做电极,不让OH-放电,但是貌似不是很成功.................
xxx198x
11年9个月前 IP:未同步
461982
这样做问题很多啊
熔融naoh的腐蚀性很强大
估计要石墨坩埚之类吧
然后na活性非常强 就算练出来也很容易氧化 爆炸
11年8个月前 IP:未同步
464300
我以前也做过这个试验,容器是镀银铁碗,电极是石墨,电源是15V 1A 的学生电源,用酒精灯加热!氢氧化钠先熔化了,然后在两分钟内又凝固了,根本没法持续做;石磨棒插进去,两边电极都有气体,阴极有金属小球在滚动,然后立刻消失,随后就凝固了!
11年8个月前 IP:未同步
464301
先熔化后凝固,我怀疑是酒精灯产生了很多二氧化碳,因为氢氧化钠本来就不多,所以马上都变成碳酸钠了~~氢氧化钠熔点300多,碳酸钠800多,酒精灯根本烧不化碳酸钠,所以凝固了~~
11年8个月前 IP:未同步
464302
后来想想也后怕,电解产生氢气和氧气,还有钠,哪个都不和谐,我还用明火加热~~
江南夜雨
11年7个月前 IP:未同步
478578
我有80年代制钠的工艺流程图,家庭条件也是可以实现的!!!
江南夜雨
11年7个月前 IP:未同步
478580
制钠根本无需外部加热,在《氢氧化钠制钠》流程中!最初在氢氧化钠中加少量水,然后电解,在5伏大电流的作用下,开始融化,最后钠会从集钠器中流出
江南夜雨
11年7个月前 IP:未同步
478582
-1
dr.lc
2012-12-13
挖坟可耻。。
上交国家
9年0个月前 IP:广东
774815
用镀Ni的电极会不会好点
上交国家
9年0个月前 IP:广东
774816
Ni好像很扛碱性腐蚀
梧桐雨西岭雪2
9年0个月前 IP:山西
774873
真作死用石英烧杯熔融强碱,不怕漏一电炉
acmilan
9年0个月前 IP:四川
775312
楼主的盘子如果有成酸金属会被腐蚀的,比如铬,盘子里铬肯定不少
zx-80213
5年1个月前 IP:陕西
858835
用红牛罐子融化naoh,两极用铁电解,温度不要太高,电压4v,电流可以大一点,加一个盖子
UIC
5年1个月前 IP:浙江
858837
有条件可以购买镍坩埚银电极
cczkk
5年1个月前 IP:湖北
858840
用氩弧焊的氧化铝陶瓷管,将电极从一端插入,电极最好与陶瓷管同样粗,但只插一半,将其浸入融熔状态的氢氧化钠作阴极电解即可,不用担心氧化铝陶瓷管会腐蚀我亲自试过,根本不腐蚀
desert
5年1个月前 IP:湖北
858841
之前好像有个帖子就是电解亚硝酸钠,据说很成功(白织灯电极)
翊个我
5年1个月前 IP:山西
858853
用NaOH要注意安全
UIC
5年1个月前 IP:浙江
858868
氧化铝材料要慎用,万一遇到奸商给的不是α型的就坑爹了
5年1个月前 IP:广东
858875
引用desert发表于46楼的内容
那么,还有一个醇催化镁还原工艺呢😂
UIC
5年1个月前 IP:浙江
858886
那个工艺在贴吧里应该有视频。看起来很慢。
k.i.d.
2012/07/24注册,5年5个月前活动
想学习技术的人
作者最新文章
