无电容型概念电磁炮
bill游客2012/09/02电磁炮 IP:上海
所谓电磁炮,就是一个电磁线圈放出脉冲强磁场瞬间给炮弹一个拉力。根据这个原理,一般性都是用电容的脉冲放电来实现脉冲强磁场。可是根据电磁炮的基础原理我们不妨设想另外一种可能性,在一个线圈中通强电产生连续的强磁场,在线圈的一定距离内(根据炮弹的速度及感应器的响应时间计算)放置一个感应器:光电门,反射传感器,或者其他。在一端放置炮弹,用一个装置卡住。放开的那一刹那,炮弹被线圈吸引,遇到感应器后线圈骤停,炮弹由于惯性作用继续飞行。
如果是多级加速的话,在一定距离内放置多个线圈,一个线圈关闭后炮弹马上被另一个线圈吸引。如此周而往复便可将炮弹提高到很高的速度。
这种原理的优点是1。电容是暂时脉冲供电的,不能保证在炮弹运行到线圈心点时才停止,那么加速时间将被大大缩短。
                2。没有太大的体积(电容的体积基本上何其容量和电压成正比)
                3。不需要充电时间,供弹装置做的好的话还可以实现连发
+1  科创币    听我说瞎话    2012/09/02 除非研发出比电容放电能力更强的电池,再者,巨大电流的适时关断是个问题
+1  科创币    NoxTyrannus    2012/09/07 如果我能搞到超导体我就可以做回旋加速,能有多大你自己想吧……
15
bill游客 作者
12年4个月前 IP:未同步
448478
回 2楼(原子裂变) 的帖子
那道不至于,其实有些低压线圈磁力还是挺强的。
bill游客作者
12年4个月前 IP:未同步
449000
回 6楼(阿兰) 的帖子
回旋加速即可
bill游客
2012/06/23注册,8年5个月前活动
