求一个电磁炮充电充满的提示电路和电容充电保护
bill游客2012/09/02电磁炮 IP:上海
今天给我的电磁步枪充电一不小心冲过了我草,,,结果闪光灯电路板和一个rublic电容一起阵亡了,额,损失惨重,电容先是膨胀,然后发生小型的爆炸,两引脚之间洞里冒出了蓝色的电火花,然后拆了损坏电容后电路板无论如何也不工作了,在这里向各位高手请教电容充电保护和炮充电充满的提示电路。[s:299][s:292][s:220][s:220]
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
448009
我的帖子有充电限制的,好好看下吧
+2
jrcsh
2012-09-02
热心帮助她人
jxs
12年6个月前 IP:未同步
448024
接个万能表看电压。。。
bill游客作者
12年6个月前 IP:未同步
448050
回 2楼(jxs) 的帖子
[s:275]不方便
原子裂变
12年6个月前 IP:未同步
448307
回 3楼(bill游客) 的帖子
虽然不方便。。。却是个很简单的测量方法
jrcsh
12年6个月前 IP:未同步
448331
回 4楼(原子裂变) 的帖子
虽然很不方便  ,但是没有保护功能
laji3865689
2012-09-03
上下文无逻辑关系
天狼晓月
12年5个月前 IP:未同步
456025
可以用高阻值电阻串联氖泡限压。一个氖泡起辉电压大概200多伏特。可串联俩,记得再串联电阻限制起辉后电流。这样达到差不多电压,氖泡起辉,开始消耗充电电流。只要充电电路不是太暴力,一般都可以限制电压不再上升。
paclab
2012-10-01
如果是5kv的高压电容呢?
天狼晓月
12年5个月前 IP:未同步
457615
电压再高就需要多个高阻高压电阻串联后采样控制充电电路的工作截止了。高压电压采样相对复杂。
阿兰
12年4个月前 IP:未同步
459509
回 楼主(bill游客) 的帖子
呵呵,这个我也在做,现在遇到了问题,工作不稳定。等待....
bill游客
2012/06/23注册,8年6个月前活动
