无电容型概念电磁炮
bill游客2012/09/02电磁炮 IP:上海
所谓电磁炮,就是一个电磁线圈放出脉冲强磁场瞬间给炮弹一个拉力。根据这个原理,一般性都是用电容的脉冲放电来实现脉冲强磁场。可是根据电磁炮的基础原理我们不妨设想另外一种可能性,在一个线圈中通强电产生连续的强磁场,在线圈的一定距离内(根据炮弹的速度及感应器的响应时间计算)放置一个感应器:光电门,反射传感器,或者其他。在一端放置炮弹,用一个装置卡住。放开的那一刹那,炮弹被线圈吸引,遇到感应器后线圈骤停,炮弹由于惯性作用继续飞行。
如果是多级加速的话,在一定距离内放置多个线圈,一个线圈关闭后炮弹马上被另一个线圈吸引。如此周而往复便可将炮弹提高到很高的速度。
这种原理的优点是1。电容是暂时脉冲供电的,不能保证在炮弹运行到线圈心点时才停止,那么加速时间将被大大缩短。
                2。没有太大的体积(电容的体积基本上何其容量和电压成正比)
                3。不需要充电时间,供弹装置做的好的话还可以实现连发
+1  科创币    听我说瞎话    2012/09/02 除非研发出比电容放电能力更强的电池,再者,巨大电流的适时关断是个问题
+1  科创币    NoxTyrannus    2012/09/07 如果我能搞到超导体我就可以做回旋加速,能有多大你自己想吧……
15
pavaroti
12年6个月前 IP:未同步
448299
很多大电解电容放电不像是脉冲放电,不知道是不是我短接的铜线有微弱的电阻的缘故
原子裂变
12年6个月前 IP:未同步
448301
持续的强电流会使线圈产生大量的热,能量损失很大,而且有可能烧化线圈。。。
bg8npk
12年6个月前 IP:未同步
448306
低压多级线圈炮
bill游客作者
12年6个月前 IP:未同步
448478
回 2楼(原子裂变) 的帖子
那道不至于,其实有些低压线圈磁力还是挺强的。
cdyqj
12年6个月前 IP:未同步
448509
大家设想过没有,如果不用电容储能,用电感,而且电感既做储能元件也做线圈就可以了,至于关短可以设置线圈为炮弹长度的两倍,炮弹完全进入的时候线圈电感最大,通过感抗阻止电流实现关段。
阿兰
12年6个月前 IP:未同步
448524
一级只能加一点力,这样你的抢管不知要多长了
w_b_b_w
12年5个月前 IP:未同步
448658
曾经想过低压多级的方案,比如36V,以A123的磷酸铁锂动力电池为电源,至少26650以上尺寸,可以提供30C持续及瞬时60C的放电能力(超过100A),配合超低内阻的大电流MOS开关,并实现关断机制;
当然了,因为储能很低,所以即使效率做到很高,威力也不会大到哪里去。
另外楼主所说的其实就一个问题,如何控制开启和关断于最佳位置和时机,这个的话应该去思考如何改进控制方案,而不是绕个不靠谱的远路。
原子裂变
12年5个月前 IP:未同步
448678
回 4楼(bill游客) 的帖子
磁力强,但是控制开关的关断时机怎么控制,这是一个问题。。。
北落师门
12年5个月前 IP:未同步
448758
再讨论下去要变成直线电机了.....
bill游客作者
12年5个月前 IP:未同步
449000
回 6楼(阿兰) 的帖子
回旋加速即可
huoyinggames
12年5个月前 IP:未同步
452872
回 7楼(w_b_b_w) 的帖子
用低压多级的话采用大容量电容行不行呢?比如法拉电容
shanghaiouda
12年3个月前 IP:未同步
470130
法拉电容的内阻太大,得不到大电流
yuanbing
12年3个月前 IP:未同步
470364
回 12楼(shanghaiouda) 的帖子
容量足够大的法拉电容内阻还是不大的,比如这个:MAXWELL 16V 500F,内阻2.1毫欧,最大持续电流160A,瞬间电流2000A。就是价格太那个了。。。。
badboy-fly
12年3个月前 IP:未同步
470409
听了LZ的描述感觉就是电刷换向型线圈炮
[s:275]
bill游客
2012/06/23注册,8年6个月前活动
