电解熔融态的NaCl
bill游客2013/07/31化学 IP:上海
闲来无事,我的小伙伴们都睡着了。大家是否玩腻了电解氯化钠溶液,今天送上劲爆的熔融态氯化钠电解。
反应方程式:                     高温                   ^
                                       2NaCl  2Na+Cl2|
                                                        通电
下面是视频,请无视任何本人的言语。
可以看到金属钠浮上来并剧烈燃烧。
下面是一个不太清楚的[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg5ODg0OTQw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+25  科创币    【四方】    2013/08/30 高质量发帖
来自:数理化 / 化学
trample
11年7个月前 IP:未同步
554090
实验环境杂物过多,存在火灾隐患。
注意室内通风。
四次
11年7个月前 IP:未同步
554100
楼主,你的电压和电流是多少?
还有,目测,怀疑钠在氯气中燃烧,又生成氯化钠:明亮的苍白色火焰.
bill游客作者
11年7个月前 IP:未同步
554102
回 2楼(四次) 的帖子
四节18650电压多少可以算的,我用的是较暴力的索尼电池,电压为16.3V。
刚刚发现生成了NaOH(吃饭时),嘴唇好疼,饭前一定要洗手啊。
氢氧化氢
2013-07-31
氢氧化钠啥味道
bill游客作者
11年7个月前 IP:未同步
554103
顺便说一下,我混入了微量氯化钙以降低熔点。
b2353497
11年7个月前 IP:未同步
554143
我听见你妈的声音了。。[s:274] [s:274] [s:274]
NaOH我也添过。那味啊~~
11年6个月前 IP:未同步
555407
回 5楼(b2353497) 的帖子
上次灼烧naoh,不小心弄到手上了..........................
光谱
11年6个月前 IP:未同步
555411
楼主真作死,实验完不洗手就吃饭
相对论万岁
11年6个月前 IP:未同步
555496
回 2楼(四次) 的帖子
Na在氯气里燃烧不是白色火焰,氢气才是……
+5
四次
2013-08-04
受教了!
四次
11年6个月前 IP:未同步
556234
回 8楼(相对论万岁) 的帖子
不过钠跟氯气反应生成氯化钠,现象会不会类似与氯气和氨气生成氯化铵,有白色的烟
如果钠跟氯气燃烧的话,火焰会不会是黄色的;楼主的视频中白光比较明显,钠应该大部分都跟氧气反应了
如果就两个电极近距离,有可能出现黄光吗?
相对论万岁
11年6个月前 IP:未同步
556271
回 9楼(四次) 的帖子
钠在氯气中剧烈燃烧,产生大量白烟(有视频,你可以 看看)
其实视频中的钠燃烧是黄色的光,钠的焰色就是黄色
+4
四次
2013-08-07
看过视频了
四次
11年6个月前 IP:未同步
556756
那楼主的视频中火焰也应该是黄色的,我看错了
因为虽然那个坩埚上火焰颜色有些难看,不过瓷砖上显然是黄光[s:274] QQ截图20130807132556.png
天是蓝的
11年6个月前 IP:未同步
557094
Re:回 2楼(四次) 的帖子
引用第3楼bill游客于2013-07-31 18:29发表的 回 2楼(四次) 的帖子 :
曾经有一同学果断吃了从NaOH溶液里捞出来的琼脂
zccz54zc
11年6个月前 IP:未同步
564875
宁老悠着点,家里做这种实验。。。小心中毒。。。宁老到外面玩不行么。。。。。
bill游客
2012/06/23注册,8年6个月前活动
