【KC出品】KC901H手持式标量网络分析仪(含频谱场强功能)团购帖
虎哥2012/08/11会员海报 IP:浙江
901H是科创仪表局的第一个面向科技爱好者的产品,它的性能已经超过许多台式标网,同时坚持了爱好者能承受的价格。
友情提示:为了减轻价格负担,901H在外观上节省了成本,对外观质量有苛刻要求的朋友请慎重选择。
在科创及其他论坛上发布的KC901H均为供爱好者实验的器材,必然有许多不足,不赢利也不属于商品。本型号仅供科技爱好用途,不提供批发和商用。单位采购、批量订货,请电话联系。
序 言
研制KC901H的出发点是为广大无线电技术人员提供一种能解决常见现场问题的“射频万用表”。基于这一目的,我们将仪器的主体功能选定在标量网络分析,同时扩展了频谱和场强测试,并开放了零扫宽模式,以便作为信号发生器使用。围绕“射频万用表”的定位,缩减了外观等部分的投入,在电路部分却不惜成本,从而最大限度的增加了仪器的实用性。针对业余无线电等非商业应用,我们本着公益原则定价,使KC901H能为更多爱好者带来便利。
◆主要特点*
高达3GHz的频率范围
全频域1Hz的频率步进
跟踪接收机窄带检波
典型的110dB动态范围
小于3dB的测试不确定度
丰富的功能和紧凑便携的设计
◆主要功能
传输测试(调试双工器、滤波器,测试放大器,检验天线方向性)
反射测试(用于检查天馈系统质量。采用跟踪接收机,可以应对环境噪声)
鄀谱显示和场强观测**(检验电台发射性能,查找干扰源)
◆推荐应用
KC901H主要用于调试各种射频器件,例如双工器、滤波器、放大器、分路器、合路器,测试天线的驻波和馈线的插损。增加适当的外置衰减器,可调试发射机、接收机的射频回路。在大多数频段,还可进行场强测量、干扰查找、电缆故障点定位和速度因子测量。
这款仪器尤其适用于现场对工程或DIY作品的各个部分进行阶段性检验,能够有效提高作业效率、降低携运负担、改善作品品质。901H可作为专业通信工程、广播电视发射台技术人员的常备仪器,或无线电爱好者的有力助手。
KC901H的设计宗旨是实用、准确、稳定。这款仪器并非商业化产品,也不是矢量分析仪。它不能解决射频电路研发中的许多问题,也不能满足所有用户对外观和细节的要求。我们努力做到实用、易用、好用,但仍有很多地方未能如愿,希望广大用户不吝指正,并盼给予理解和支持。
*以技术规格书为准;**非正式功能。
KC901H技术规格书
(因产品改进原因,技术参数可能略有差异,以下参数针对2013年1月以后的产品)
频率范围:
传输测试 100KHz……3GHz(允许使用0…100kHz)
反射测试 1.5MHz……3GHz(允许使用0…1.5MHz)
最大输出电平:
+10dBm(1MHz——1GHz,典型值:5mW,7dBm)
+ 0dBm(1——3GHz)
输入灵敏度:
优于-107dBm或1μV(50KHz——1GHz)
优于-87dBm或10μV(1——2.2GHz)
损坏电平:
所有射频端口DC15V,+20dBm
S21测试范围(典型值):
110dB(1MHz——1GHz,在100KHz处约60dB,在435MHz处约120dB)
80dB(1——2.5GHz),60dB(2.5——3GHz)
分辨力:
频率1Hz,电平0.1dB
不确定度(典型值,@25℃,电池电压≥7.5V):
±1.5dB(频谱测试,REF=20dBm时),±3dB(频谱,场强模式电平测试)
±(1+0.05L)dB(S21测试,直通校准后,插损L≤60dB时)
+2dB,-3dB*(loss,简易校准,25MHz≤f≤1GHz,6dB≤RL≤18dB时)
*不予保证。如有较高要求,请使用外置电桥。
内置电桥定向性(90%区间):
18dB(3MHz——15MHz,1GHz——2.2GHz)
30dB(15MHz——1GHz)
频率稳定度:
±1ppm/year@25℃
电源电压:
11.5V……32V(充电);7.2……8.4V(电池)
180V……230V,50/60Hz(充电器输入)
电池续航时间(典型值,@25℃):
3小时(频谱、场强测试);1小时(S21或S11测试)
20小时(STOP状态,显示屏亮度BL=1)
温湿度范围:
0……45℃(正常温度范围)
10%……90%R.H.,无凝结
外形尺寸:
230×113×46mm(长×宽×厚)
质量(包括电池):
主机净质量:小于1.5kg
包装总质量:约2.0kg
实拍图片
(因产品改进原因,外观和装配件与可能略有不同)
测试一只带通式螺旋滤波器
大扫宽,显示整体情况
缩小扫描宽度,显示细节
测试分路器(正向)
测试分路器(反向)
测试分路器(隔离)
更多图片请见1楼。
本产品国内官方零售价:3650.00元/台。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.4002-25267973.11.4EbGXg&id=16187806170
专业应用请联系科新社,本产品供应专业用户的含税价格是4850元/台。希望专业公款用户支持爱好者的钻研活动,给我们留下合理的利润,以便可持续的创造更多更好的产品。由于爱好者价格没有考虑工商业售后服务的预算,所以如果专业用户采用了爱好者的价格,请恕无法提供售后保证。
联系电话
个人/非商用:BD8AAA,刘虎,028-81928955。
专业/商用:科新社,028-86691700。
银行账号:
工行:9558804402106953395
农行:9559980462521020711
建行:6227003819000459175
中行:6013823100035538628
支付宝:bbs#kechuang.org(#=@)
户名:刘虎
本帖长期有效
+10  科创币    hackerboygn    2012/08/14 膜拜
来自:自助服务区 / 会员海报
70
虎哥 作者
12年10个月前 IP:未同步
438817
测试一只衰减器(BIRD公司,30dB)
用光标查找最大最小值,分别为-29dB和-31.4dB。
测试双工器,单侧
展宽曲线显示细节
隔离贯通检查,显示W形曲线
设置纵坐标为20dB/div,观察概况
频谱显示,这是一个CDMA下行信号
场强观测,具有高达130dB的动态范围。
901H强悍的场强功能可以非常便捷的判断电台的好坏,评估天线的发射效果。
这是用对讲机靠近小功率发射
中功率发射
大功率发射,仪器提示过载告警,把对讲机拿远一点(30厘米),告警消除。
测试天线(示意图),天线是YEASU-VX8R的天线,配低频选件。
驻波曲线概览
144MHz的适用点展开
50MHz适用点
50MHz适用点展开
主机的净重
剧终。。
bh1flp
12年10个月前 IP:未同步
438897
上批没赶上,此批预定一台。[s:226]
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
439492
谢谢关注,截止目前预定名单:
bg6idl797
BG9AWX
husy
BD4***(短消息)
bd8te
sun****(短消息)
bh1flp
BG5HQD
bg4dmc
bg4qae
BG5CAH
打板试验改进方案中。。
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
440575
继续更新
bg6idl797
BG9AWX
husy
BD4***(短消息)
bd8te
sun****(短消息)
bh1flp
BG5HQD
bg4dmc
bg4qae
BG5CAH
BH1HVC
BD8UK
lao***(短消息)
目标已经完成50%,谢谢捧场!
tariel
12年10个月前 IP:未同步
441426
从一直没开的某CQ.net摸过来预定一台并表示接受期货的方式!
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
441632
引用第5楼tariel于2012-08-19 21:05发表的  :
老兄,呼号或联系方式。。谢谢
tariel
12年10个月前 IP:未同步
441911
回 6楼(虎哥) 的帖子
虎哥好! 联系方式已经私信了~
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
442168
已经收到了,非常感谢。
截止现在的预订名单
bg6idl797
BG9AWX
husy
BD4***(短消息)
bd8te
sun****(短消息)
bh1flp
BG5HQD
bg4dmc
bg4qae
BG5CAH
BH1HVC
BD8UK
lao***(短消息)
tariel
73
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
443753
最新进展:
bg6idl797
BG9AWX
husy
BD4***(短消息)
bd8te
sun****(短消息)
bh1flp
BG5HQD
bg4dmc
bg4qae
BG5CAH
BH1HVC
BD8UK
lao***(短消息)
tariel
bg3upa
BM2CAJ
BD8TE
BD8TE
BH1NSN
我一直以为CNC搞出来的东西不会出错,结果天有不测风云,今天送回来的腔体就有错,而图纸是完全正确的。工厂承认是他们的责任,把产品收回去了。
h2feo4
2012-08-24
只要有人参与的过程(例如CNC编程、刀具安装、上下料之类的)就有很大概率出错
h2feo4
12年10个月前 IP:未同步
443758
回 9楼(虎哥) 的帖子
这个图怎么像X-ray透射照片似的
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
444510
就是伦琴片。因为所有零件要退回工厂,而电路板又还没做好,为了能在工厂返回前,电路做好后发现潜在问题,立马拍了片。
当前已预订22台,距离伟大复兴不远了:
bg6idl797
BG9AWX
husy
BD4***(短消息)
bd8te
sun****(短消息)
bh1flp
BG5HQD
bg4dmc
bg4qae
BG5CAH
BH1HVC
BD8UK
lao***(短消息)
tariel
bg3upa
BM2CAJ
BD8TE
BD8TE
BH1NSN
BG5HZW
bg7iej
基于现有版本不断的改进,把硬软件和工艺都弄成熟,才能既稳定可靠,成本又不致太高,能够造福更多爱好者。
这一批除了装配,几乎全机器生产。
现在预定数已经接近目标了,下周末根据改进工艺后的试样情况,决定能否截止预定和接受汇款。
硝化咸鱼
12年10个月前 IP:未同步
444559
可以打折+分期付款定明年的期货么[s:178]
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
445348
感谢大家抬爱,预定工作进展顺利,很快就能达到目标。
今天重新落实了工艺试样的问题,顺利的话本周五能确定是否可以接受汇款。
外壳前几天已经做好,达不到KC的标准,被退回工厂报废。工厂重做一批,预计下周一能看到效果。
其他就看装联试样出来怎么样了。
目前的进展情况
bg6idl797
BG9AWX
husy
BD4***(短消息)
bd8te
sun****(短消息)
bh1flp
BG5HQD
bg4dmc
bg4qae
BG5CAH
BH1HVC
BD8UK
lao***(短消息)
tariel
bg3upa
BM2CAJ
BD8TE
BD8TE
BH1NSN
BG5HZW
bg7iej
BG4RFB
bg3***(短消息)
用户手册已经上载到http://wenku.baidu.com/view/bca91215a21614791711289b.html
希望朋友们提提意见,现在要大幅修订用户手册,预计下周5截稿。
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
447225
901H现已开始接受期货汇款,请在2012年9月6日前办理为盼。
账号:
户名:刘虎
本批期货交货预期良好,有很大可能会提前。订现货的朋友可自愿选择改订期货。
目前预定情况:
bg6idl797
BG9AWX
husy
BD4***(短消息)
bd8te
sun****(短消息)
bh1flp
BG5HQD
bg4dmc
bg4qae
BG5CAH
BH1HVC
BD8UK(01)
lao***(短消息)
tariel
bg3upa
BM2CAJ
BD8TE
BD8TE
BH1NSN
BG5HZW
bg7iej
BG4RFB
bg3***(短消息)
bg8**q(电话)
BD8UK(02)
BA7**(短消息)
谢谢!
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
447229
计算出来的匹配参数与实际差异较大,通带像狗啃。今天“人工”调了一下午,竟然平了[s:178]
试样的超小型驻波电桥在2GHz处有20dB的定向性。虽然最终产品可能略有差异,但是达到优化目标已毫无悬念。
bh1flp
12年10个月前 IP:未同步
447938
已汇款 工行请查收
tariel
12年10个月前 IP:未同步
448184
我也汇了, 支付宝账户. 请虎哥查收~~
gs01
12年10个月前 IP:未同步
448340
宝哥,先定一台现货,这几天米够了就打给你。
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
448373
回 17楼(tariel) 的帖子
已经收到,谢谢!
虎哥作者
12年10个月前 IP:未同步
448374
回 18楼(gs01) 的帖子
额。。。这几天只有期货,没有现货哟~
lzqing
12年10个月前 IP:未同步
448652
看样子离批量的日子不远了。帮顶一下!
laokai
12年9个月前 IP:未同步
449233
虎哥~款已经打到工商行账户请查收。
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
449242
回 22楼(laokai) 的帖子
已收到,多谢捧场。
本批预订工作已经接近尾声,明天是期货预订的最后一天。
截止目前,KC的预订量有7套,已经全部确认。hellocq的付款率也已经达到80%。
实际上设备硬件已经基本生产完毕了。现在在集中精力搞软件,易用性将有大幅度改进。
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
453474
目前仍然在搞软件,我想既然要搞就一次搞好吧,所以就玩大了,已经搞了三个星期了,搞出一大堆新BUG。
操作方面有多项重大优化,更好用,功能更丰富。
增加了手动扫描功能,有利于节省电力。
放泄密照一张,键盘前面贴了一张纸。。
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
454466
现在新软件胜利在望,原定的一个月发货,算下来是9月30日,现在看来没有问题。一个既好又不好的消息:由于在软件的改进范围上我又犯了完美主义错误,耗费了很多时间,也没有如预想的那样提前完成,非常抱歉。
软件已经接受了大量测试,当然一定有漏网的BUG,欢迎大家积极捉拿。
现在面临的问题是校准调试的工作量也不小,估计无法赶在29日前全部完成,长假的前四天发货肯定很困难,顺丰又不收我的件(态度恶劣,牛逼得不行,爱发不发的样子,每次检查拆得稀烂,已经被我骂得狗血淋头了),可能有接近半数朋友的爱机将在节后发货。
节前发货日预定在28、29日,现在所有计划都以这个时间为准。
发货的顺序基本按照付款顺序,特殊情况优先,如果过节期间不能收货也请说一声。
放假期间继续完成,节后发货日预计是10月8~9日。
谢谢大家。
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
454874
话说这次对软件做了翻天覆地的改造,软件稳定性下降了,某些时候会宕机。
从改进后的场强模式,就能看出做了多么大的改造
的卢宝马
12年9个月前 IP:未同步
454881
严重支持犯完美主义错误,争取早日超过Agilent、R&S[s:271]
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
456709
超英赶美啊,这个可不简单,越深入就越发现差距之大。
由于一些问题没有解决,节前发货批次取消了。今天已经解决了问题,节后可以按时发货。
前天吹了凉风,生了两天病,郁闷。
sallyee
12年9个月前 IP:未同步
457470
虎哥V5,支持虎哥,细工出精品,我实在是迫不及待了啊,哈哈
yaozhiyu
12年8个月前 IP:未同步
459018
悄悄的问一句 901A预计多久完成
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
459694
截止今天的发货清单
1、BG4QAE
2、BD4***
3、BG4RFB
4、bd8uk第1台已发货
5、BH1HVC
6、husy
7、sun***
8、bg3***
9、BG4CNL
10、BH1FLP
11、rqwzy
12、tariel
13、BD8UK(2)
14、BH1NSN
15、ba7ib
16、ajone
17、BD7RS
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
459699
引用第30楼yaozhiyu于2012-10-09 09:34发表的:
悄悄的问一句 901A预计多久完成
901A可能还需很长时间,要等900系列的另一个产品研发成功以后,使用该产品的构架。这样做主要是想提高综合经济效益,不然会亏死的。
用来暂时代用的机器一直为您保留着,恳请批准发货。。
sunjun
12年8个月前 IP:未同步
459719
哈哈,我的发货了,兴奋中。。。
tariel
12年8个月前 IP:未同步
459797
壮哉! [s:274][s:274][s:274]
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
460026
最新发货信息[s:274]
18、BD8TE(1)未找到地址,未发
19、BI7**已发货
20、sa*****已发货
21、BD8TE(2)已发货
22、BD8TE(3)已发货
23、BG8SIM已发货
24、BH7IVF已发货
25、BG5HQD 已发货
26、lao***电话占线,未找到地址,未发
27、BG6IDL已发货
tariel
12年8个月前 IP:未同步
460043
虎哥能告诉快递单号么 [s:272] ? 看看明天是宅着等快递还是出去玩儿...
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
460097
引用第36楼tariel于2012-10-12 22:00发表的  :
已发短消息。
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
460112
兄弟们出事了。昨天发货的8台,早上我检查校准记录的时候发现有一项参数设置得太小,将导致频谱全景检查工序形同虚设,如果频谱校准数据有异常将不能被发现。我都在纳闷昨天的一次成品率怎么那么高。
一大早电话给快递公司,说是已经上了飞机了。
请收到以后赶紧看一下,设置到SPEC模式,CENT=100MHz,SPAN=full,启用校准,如果谱线呈三角形,则属于漏检的范畴,需要送回来重新校准。
仅限于昨天的8台。
因为昨天白天我有事,校准工作是请研究生干的,作业指导不够详细,业务又不太熟悉。。。
tariel
12年8个月前 IP:未同步
460180
回 37楼(虎哥) 的帖子
收到! [s:272]
tariel
12年8个月前 IP:未同步
460419
仪器已经收到, 下午拿出去玩~
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
460837
星期六星期天花了两天调程序,主要是修改一些内部校准机制,避免再次出现上次那8台的风险,对用户操作没有影响。这两天没有发货。
今天发了3台
18、BD8TE(1)
26、lao***
28、davidzong
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
461775
发货情况
27、BG6IDL已发货
29、BG8SRK已发货
30、bg8skg 已发货
31、bg8skg 代订已发货
32、bg8skg 代订已发货
33、bg8skg 代订已发货
34、bg8skg代订已发货
35、BA4RN已发货
37、BD5HMI已发货
38、***,要求发顺丰陆运,已发货
39、**,已发货
40、BG1B**已发货
41、9w2**要求经国内中转已发货
42、bg8o**已发货
除BM2CAJ外,所有期货预订和已付款的现货预订均已发完。
现开始接受现货付款。
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
461777
901的耗电量很大,使用S21模式时会产生最大的功耗:18W。夏天整个仪器都会发烫。这种环境下必须使用好电池,并且最好是金属罐封装的那种。如果换成片状聚合物电池,虽然电路布局挪一挪就有足够的空间装下7.2V5Ah的片状电池,并且还能缩短一截,但是这种方式很不可靠,容易发生事故。所以在试用版阶段就已经否定这种方式。
高线性大动态就意味着大电流。901供应给混频器的射频功率约50mW,输出到电桥前的功率最大接近100mW,电桥有6~7dB的损耗,所以输出才为10mW左右。这些都意味着高耗能,再加上对线性的要求,只有选择线性较好但电流较大的放大器。。
而高线性的后果是高噪音,这是一对矛盾,要解决好需要花很大成本。一般来说仪器耗电比通信机大5~10倍是很正常的。模拟机盛行的时候,一部UV段接收机把声音关掉耗电大约60mA,而同时代的EB100接收机就是600mA。同时代的仪器有些还做了选择开关,用户可以在低失真、低噪音两者之间选择。901已经很难再做能耗优化,除非允许降低测量范围和精度。但是也采用了分区停电和允许手动扫描的方法来节约电池。
如果经常野外长时间使用,可以准备外置电池包。901具有超大的电压输入范围,12V~32V之间的直流电源都行,24V的军用手摇机可以用于充电,紧急情况下甚至可以用12~24V的交流电。这种电池包DIY难度很小,大家就自己动脑筋吧[s:274]
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
463603
第三批团购已结束,余额已全部售完。
海鹰
12年8个月前 IP:未同步
463657
团购价是多少? 大家用下来性能如何?能否来介绍介绍心得体会的
yaozhiyu
12年8个月前 IP:未同步
466151
901A短时间不能完成,我不等了,可以给我发货吗?
老船家
12年8个月前 IP:未同步
466533
咋没有人 说说体会 。。。。。
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
466537
回 46楼(yaozhiyu) 的帖子
马上为您发货。但是我这里一直没有记录您的地址和电话,麻烦短消息给我一下。
请放心,当时预定A型的朋友一定能换回的,不会因为发了H型而不了了之。
yaozhiyu
12年7个月前 IP:未同步
468759
回 48楼(虎哥) 的帖子
地址已发站内短消息
robot5
12年7个月前 IP:未同步
470079
现在是啥情况啊?我也想买一部!
