【KC出品】KC901H手持式标量网络分析仪(含频谱场强功能)团购帖
虎哥2012/08/11会员海报 IP:浙江
901H是科创仪表局的第一个面向科技爱好者的产品,它的性能已经超过许多台式标网,同时坚持了爱好者能承受的价格。
友情提示:为了减轻价格负担,901H在外观上节省了成本,对外观质量有苛刻要求的朋友请慎重选择。
在科创及其他论坛上发布的KC901H均为供爱好者实验的器材,必然有许多不足,不赢利也不属于商品。本型号仅供科技爱好用途,不提供批发和商用。单位采购、批量订货,请电话联系。
序 言
研制KC901H的出发点是为广大无线电技术人员提供一种能解决常见现场问题的“射频万用表”。基于这一目的,我们将仪器的主体功能选定在标量网络分析,同时扩展了频谱和场强测试,并开放了零扫宽模式,以便作为信号发生器使用。围绕“射频万用表”的定位,缩减了外观等部分的投入,在电路部分却不惜成本,从而最大限度的增加了仪器的实用性。针对业余无线电等非商业应用,我们本着公益原则定价,使KC901H能为更多爱好者带来便利。
◆主要特点*
高达3GHz的频率范围
全频域1Hz的频率步进
跟踪接收机窄带检波
典型的110dB动态范围
小于3dB的测试不确定度
丰富的功能和紧凑便携的设计
◆主要功能
传输测试(调试双工器、滤波器,测试放大器,检验天线方向性)
反射测试(用于检查天馈系统质量。采用跟踪接收机,可以应对环境噪声)
鄀谱显示和场强观测**(检验电台发射性能,查找干扰源)
◆推荐应用
KC901H主要用于调试各种射频器件,例如双工器、滤波器、放大器、分路器、合路器,测试天线的驻波和馈线的插损。增加适当的外置衰减器,可调试发射机、接收机的射频回路。在大多数频段,还可进行场强测量、干扰查找、电缆故障点定位和速度因子测量。
这款仪器尤其适用于现场对工程或DIY作品的各个部分进行阶段性检验,能够有效提高作业效率、降低携运负担、改善作品品质。901H可作为专业通信工程、广播电视发射台技术人员的常备仪器,或无线电爱好者的有力助手。
KC901H的设计宗旨是实用、准确、稳定。这款仪器并非商业化产品,也不是矢量分析仪。它不能解决射频电路研发中的许多问题,也不能满足所有用户对外观和细节的要求。我们努力做到实用、易用、好用,但仍有很多地方未能如愿,希望广大用户不吝指正,并盼给予理解和支持。
*以技术规格书为准;**非正式功能。
KC901H技术规格书
(因产品改进原因,技术参数可能略有差异,以下参数针对2013年1月以后的产品)
频率范围:
传输测试 100KHz……3GHz(允许使用0…100kHz)
反射测试 1.5MHz……3GHz(允许使用0…1.5MHz)
最大输出电平:
+10dBm(1MHz——1GHz,典型值:5mW,7dBm)
+ 0dBm(1——3GHz)
输入灵敏度:
优于-107dBm或1μV(50KHz——1GHz)
优于-87dBm或10μV(1——2.2GHz)
损坏电平:
所有射频端口DC15V,+20dBm
S21测试范围(典型值):
110dB(1MHz——1GHz,在100KHz处约60dB,在435MHz处约120dB)
80dB(1——2.5GHz),60dB(2.5——3GHz)
分辨力:
频率1Hz,电平0.1dB
不确定度(典型值,@25℃,电池电压≥7.5V):
±1.5dB(频谱测试,REF=20dBm时),±3dB(频谱,场强模式电平测试)
±(1+0.05L)dB(S21测试,直通校准后,插损L≤60dB时)
+2dB,-3dB*(loss,简易校准,25MHz≤f≤1GHz,6dB≤RL≤18dB时)
*不予保证。如有较高要求,请使用外置电桥。
内置电桥定向性(90%区间):
18dB(3MHz——15MHz,1GHz——2.2GHz)
30dB(15MHz——1GHz)
频率稳定度:
±1ppm/year@25℃
电源电压:
11.5V……32V(充电);7.2……8.4V(电池)
180V……230V,50/60Hz(充电器输入)
电池续航时间(典型值,@25℃):
3小时(频谱、场强测试);1小时(S21或S11测试)
20小时(STOP状态,显示屏亮度BL=1)
温湿度范围:
0……45℃(正常温度范围)
10%……90%R.H.,无凝结
外形尺寸:
230×113×46mm(长×宽×厚)
质量(包括电池):
主机净质量:小于1.5kg
包装总质量:约2.0kg
实拍图片
(因产品改进原因,外观和装配件与可能略有不同)
测试一只带通式螺旋滤波器
大扫宽,显示整体情况
缩小扫描宽度,显示细节
测试分路器(正向)
测试分路器(反向)
测试分路器(隔离)
更多图片请见1楼。
本产品国内官方零售价:3650.00元/台。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z10.3.4002-25267973.11.4EbGXg&id=16187806170
专业应用请联系科新社,本产品供应专业用户的含税价格是4850元/台。希望专业公款用户支持爱好者的钻研活动,给我们留下合理的利润,以便可持续的创造更多更好的产品。由于爱好者价格没有考虑工商业售后服务的预算,所以如果专业用户采用了爱好者的价格,请恕无法提供售后保证。
联系电话
个人/非商用:BD8AAA,刘虎,028-81928955。
专业/商用:科新社,028-86691700。
银行账号:
工行:9558804402106953395
农行:9559980462521020711
建行:6227003819000459175
中行:6013823100035538628
支付宝:bbs#XXXXXXXXXXXX(#=@)
户名:刘虎
本帖长期有效
+10  科创币    hackerboygn    2012/08/14 膜拜
加载全文
来自:自助服务区 / 会员海报
70
kenwood
12年2个月前 IP:未同步
471734
虎哥,我那台搞好了吗?什么时候能发回?
虎哥作者
12年2个月前 IP:未同步
474807
从现在起到12月2日在KC征集下一批(总第四批)产品的预定,目前已经开始生产,较其他地方的预定增加了12台储备分配,详情如下:
经过近一个月紧张实验,本批电路、软件已经基本确定,生产准备工作已于两周前开始~~本批产品出炉指日可待!
本批对电路做了一定改动,PCB全部重新绘制,器件采购渠道规范,硬件品质将有较大提高;提高了中频增益,扩大了电平测试范围,可以直接测试到+20dBm的强信号;改善了端口回损,减小了S21测量误差。软件方面修正了两个月来发现的BUG,根据朋友们的意见,修订了部分功能。增加了输出幅度衰减(可以衰减20dB)、单纯信号源输出模式(比采用0span模式省电),加强了单频点调试功能,可以适应需要快速响应的调整要求(如调整滤波器)。外壳质量和上批区别不大(但是换了厂,报价高了一倍)。关于键盘排列,考虑到9系列仪器主要供HAM使用,故排列方式与电台的使用习惯一致,而没有采用电脑或仪器键盘的倒序方式。
本批会推出一些专用附件,如手提箱、后备电源等。
论坛优惠价为论坛会员专享,谢绝专业用户通过此渠道采购。
最后特别感谢近日电话提出建议的朋友们!
联系电话
银行账号:
户名:刘虎
虎哥作者
12年2个月前 IP:未同步
475984
本批产品在KC的征集预定已经截止,谢谢大家关注。
ba3ce
11年9个月前 IP:未同步
514307
我从朋友处借得kc901h,我一个建议,就是能否加一个菜单可以支持使用外置电桥测试s11的功能,这样更加方便一些,
虎哥作者
11年9个月前 IP:未同步
514344
引用第54楼ba3ce于2013-04-08 19:02发表的  :
用S21功能啊。。
ba3ce
11年9个月前 IP:未同步
514420
我的意思是外置电桥直接测试S11
引用第55楼虎哥于2013-04-08 21:11发表的  :
用S21功能啊。。
zhanglei
11年9个月前 IP:未同步
514527
好东西 ,可惜不会用, 要是是示波器就好了。
zhanglei
11年8个月前 IP:未同步
524496
期待老虎出手持式廉价示波器。。。
qzdfc
11年8个月前 IP:未同步
525381
好东西,支持。。。
虎哥作者
11年7个月前 IP:未同步
535914
通知
序列号前三位为203的机主:
该批次的最后出厂日期是2012年7月25日。一年的免费维保期即将在一个月后结束,请还没有进行升级,或者设备存在故障尚未送修的朋友,务必于2013年7月25日前寄出。
保修期截止之后,维保服务(包括升级)将收取费用。
保修期截止之后,享受换机/换购的朋友进行升级和维修,也将同等取费。该项服务不影响将来换机/换购。
由于成本较高,费用不低。203批次目前的维保,均更换了所有接插件、玻璃和压板,修改软硬件并重新校准,约需5个工时,即使无任何故障,成本也超过200元。
请在寄发设备时,随机附上纸条,写明姓名、回寄地址,如有故障请指明。
望周知。
73 DE BD8AAA
jinkyou
11年6个月前 IP:未同步
548814
这么好的东西我也要搞一台!
yaozhiyu
11年6个月前 IP:未同步
549548
回 61楼(虎哥) 的帖子
不好意思,才看到维保的帖子,我的机器的序号是203102,你的地址是什么,我好发快递,谢谢
radio73
11年6个月前 IP:未同步
550756
我的机器序列号203044已经发到你处,货单号029188592509
虎哥作者
11年3个月前 IP:未同步
647353
温馨提示:
序列号前3位为213的设备,最后一台的制造日期为2012年10月17日,最后一台售出日期是11月19日(不含预先留存,后又售出的样机)。
它们的免费保修期限即将在一个月后结束。
在过去的一年里,这个批次有不到30%寄回升级,其中仅有4%属于故障返修。也就是说,超过70%的朋友还没有升过级。
在保修期内升级是免费的。过期之后,将收取费用。
请还没有升级的朋友及时寄回升级。请给我发站内信,我将及时回复回寄地址。
请在包装箱内留下纸条,写清楚姓名和地址。如果有故障,请务必注明以便针对性的检测。
望周知。
ironfly
11年3个月前 IP:未同步
648494
不是虎哥還活著,這東西就終生保固?
我還希望有一天我孫子帶這台去四川拜訪虎哥
sunjun
11年3个月前 IP:未同步
649676
报告1个基本不影响使用的小BUG(升级后的)
在场强仪和信号源界面下,查看系统版本号序列号参数后,按exit退出,界面没有全部刷新,变成了一个大花脸
tariel
11年3个月前 IP:未同步
649966
虎哥 发表于 2013-10-3 23:12
温馨提示:
序列号前3位为213的设备,最后一台的制造日期为2012年10月17日,最后一台售出日期是11月19日 ...
213061号在我这儿。。。看来要赶紧寄回去升级了!
虎哥作者
10年10个月前 IP:未同步
674961
根据近一年来对返修、售后服务情况的统计,KC901H(序号223)的自然故障返修率为0.6%(多数为显示屏故障),人为故障返修率为0.9%(多数是大功率输入烧掉的)。说明大家比较爱惜。
在中等复杂度的仪器中这样的返修率算是非常低的。证明KC901H的质量非常可靠,在电路质量方面的投入没有白花——通过采购原装正品器件以及提高装联工艺要求,降低的售后服务成本优于增加的质量投入。
因此现决定自2014年3月15日起,降低售后服务准备金率6个百分点。这将导致KC901H(一年质保)的售价降低大约200元。
从2014年3月15日起,为2014年3月15日前售出的序列号前3位是223的产品,延长质保期至3年(从购买之日算起)。
同日调整KC901H的官方售价为3450元(1年质保)。可以多花200元购买2年延长质保服务,使总质保期达三年。
延保不包括电池、拨轮、附件。本价格和服务仅针对个人用户,商用价格和服务不受影响。
再次感谢朋友们的支持!
liy
10年4个月前 IP:未同步
719853
真想买一台,先想着,等以后看看谁不要了淘个二手的
